Theme für externes Display
electron
Been thanked: 92 times
Re: Theme für externes Display
Beitrag von electron »
Danke für den Hinweis. Bei welchen Screens tritt das auf? Bei allen? Oder nur beim Konfiguration-Screen?
Hat Dein externes Display die gleiche Auflösung wie das eingebaute in der openWB?
fussi24@web.de hat geschrieben: Fr Nov 19, 2021 1:38 pm Ich habe gerade die aktuellste Nigthly installiert, bei mir sind aber die Buttons scheinbar noch zu groß, da die Balken angezeigt werden. Das Display habe ich über den Button "Display neuladen" neu geladen. Auch habe ich das externe Display einmal neugestartet, aber die Scrollbalken sind noch da.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Mit 1.9.249 (2021-11-19 10:55:32 passt es hier weiterhin...
@fussi24
Welche(r) Zähler sind/ist genau verbaut?
fussi24
Beitrag von fussi24 »
HSC hat geschrieben: Fr Nov 19, 2021 3:41 pm @fussi24
Das EVU Kit mit dem Lovato Gerät.
fussi24@web.de hat geschrieben: Fr Nov 19, 2021 8:14 pm
Du könntest in der nightly dafür das "flexible Kit" in den generischen Modulen probieren bzw. nutzen.
IP: 192.168.1.48
Port:8899
VERSION: lovato
...damit sollte es klappen....
Been thanked: 46 times
Aber er hat ja ein EVU Kit, warum also umkonfigurieren. Wenn es schon mal als Original funktioniert hat, dann muss es ja jetzt auch wieder funktionieren.
Bei den neuen Kit Modulen unterscheidet sich der Code für openWB und für Flex ja nicht mehr. Evtl. Ist im Lovato Modul halt noch ein Fehler.
Ja, das ist richtig.
Wenn der Fehler raus ist, kann er ja wieder auf das EVU- Kit setzen.
Er wollte halt das neue Display probieren ...
fussi24
HSC hat geschrieben: Fr Nov 19, 2021 9:26 pm
IP: 192.168.1.48
Port:8899
VERSION: lovato
Ich habe es auf das generische Modul mit den oben genannten Werten geändert. Die Daten werden leider immer noch nicht angezeigt und die Fehlermeldung bleibt gleich im Debug Log.
fussi24
electron hat geschrieben: Fr Nov 19, 2021 2:20 pm Danke für den Hinweis. Bei welchen Screens tritt das auf? Bei allen? Oder nur beim Konfiguration-Screen?
Wenn ich auf Sofortladen wechsle, stimmt die Skalierung nicht mehr und ab dem Moment habe ich die Balken im Display. Das Display ist aus dem OpenWB Shop.
Habe das gleiche Display hier als standalone, sollte also passen...
