Ist behoben. Wie immer hilft die Information, dass es in der Hersteller-App funktioniert.Mailach hat geschrieben: Mo Okt 18, 2021 10:31 am Leider wird mir der SoC nicht mehr aktualisiert. Fehlerhinweis: Error from EVCC: 2021/10/18 11:24:30 timeout
Mein Fahrzeug: Ford Mustang Mach E
Support: EVCC
Re: Support: EVCC
Re: Support: EVCC
Ist es möglich selber die PIN-Option für den Fiat 500 zu implementieren?
z.B. in /var/www/html/openWB/modules/soc_evcc/main.sh Zeile 75:
answer=$($MODULEDIR/../soc_evcc/soc $fztype --user "$username" --password "$password" --vin "$vin" --token "$token" --pin "1111"
Gruss fhatz
Gruss fhatz
Re: Support: EVCC
Sollte gehenfhatz hat geschrieben: Sa Okt 23, 2021 4:00 pm Ist es möglich selber die PIN-Option für den Fiat 500 zu implementieren?
Gruss fhatz
Re: Support: EVCC
Bekomme den SOC leider nicht angezeigt.
installierte Version: 1.9.244
Fahrzeug: Audi Q4 50 e-tron quattro
Token wurde über Sponsoring erworben
Einstellungen wie folgt. Die MyAudi App auf dem iPhone zeigt den korrekten SOC.
SOC Modul: EVCC
Fahrzeugtyp: Audi
VIN ist korrekt eingetragen, Login/PW funktioniert auf myaudi.de
Einträge im Log (vin durch xxx ersetzt):
2021-11-04 15:30:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-11-04 15:29:57: Lp1: Error from EVCC: 2021/11/04 15:29:57 rpc error: code = Unknown desc = cannot create vehicle 'audi': mbbc.registrationserver.sopCalculationFailed: Could not calculate the SOP for vin=xxx (LV0)
2021-11-04 15:29:54: Lp1: Requesting SoC (LV0)
Woran könnte das denn liegen?
SOC Modul: EVCC
Fahrzeugtyp: Audi
Re: Support: EVCC
Ich vermute deine verwendete EVCC Version ist zu alt, da hat sich einiges weiterentwickelt.
Da man aber EVCC nicht unabhängig von openWB updaten kann, musst du von der Stable auf die Nightly wechseln.
Klingt schlimmer als es ist, die Nightly läuft eigentlich problemlos.
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
Re: Support: EVCC
Habe grade auf die Nightly 1.9.249 aktualisiert.
Es bleibt aber leider beim gleichen Fehler:
2021-11-05 13:20:30: Lp1: Error from EVCC: 2021/11/05 13:20:30 rpc error: code = Unknown desc = cannot create vehicle 'audi': mbbc.registrationserver.sopCalculationFailed: Could not calculate the SOP for vin=xxx (LV0)
2021-11-05 13:20:25: Lp1: Requesting SoC (LV0)Re: Support: EVCC
Funktioniert die Audi App bei Dir? Falls ja schick mir bitte Zugangsdaten per pm.Jayerea hat geschrieben: Fr Nov 05, 2021 12:23 pm Habe grade auf die Nightly 1.9.249 aktualisiert.
Es bleibt aber leider beim gleichen Fehler:Code: Alles auswählen
2021-11-05 13:20:30: Lp1: Error from EVCC: 2021/11/05 13:20:30 rpc error: code = Unknown desc = cannot create vehicle 'audi': mbbc.registrationserver.sopCalculationFailed: Could not calculate the SOP for vin=xxx (LV0) 2021-11-05 13:20:25: Lp1: Requesting SoC (LV0)
Viele Grüße, Andreas
Re: Support: EVCC
Der Service läuft serverseitig, daher ist das Alter der OpenWB fast irrelevant.Kitmgue hat geschrieben: Fr Nov 05, 2021 10:50 am Ich vermute deine verwendete EVCC Version ist zu alt, da hat sich einiges weiterentwickelt.
Re: Support: EVCC
Ist der Testtoken noch aktiv?
Wollte das mal für meinen Cupra testen. Habe da als Auto SEAT ausgewählt.
Leider wird mir bei angestecktem Auto nichts angezeigt...bzw. nichts upgedated.
Ist Cupra alias Seat noch nicht implementiert?
