[gelöst] Spannung Ladepunkt 2 0V auf allen drei Phasen - gelöst
Lotus
Re: Spannung Ladepunkt 2 0V auf allen drei Phasen - gelöst
Beitrag von Lotus »
"An der Haupt openWB wird als Ladepunkt "externe openWB" gewählt und die IP Adresse eingetragen."
Da lag das Problem. Ich hatte als Ladepunkt 2 Slave eingetragen statt externe openWB.
Jetzt werden die Spannungen korrekt angezeigt.
Vielen Dank für Eure Hilfe an dieser Stelle. :-)
Jetzt müssten nur noch die Phasen am LP2 gedreht werden für eine bessere Stromverteilung bei einphasigem Laden.....
30 kWp PV, 20kWh Speicher, 2x OpenWB
TOMMIKNOCKER
Beitrag von TOMMIKNOCKER »
HSC hat geschrieben: Mo Nov 22, 2021 4:58 pm Zufällig Port 4 am Hauptrouter (Fritz) benutzt?
Kann Port 4 der Fritzbox Probleme verursachen?
WB: openWB series2 Standard+
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Re: [gelöst] Spannung Ladepunkt 2 0V auf allen drei Phasen - gelöst
Port4 kann als LAN Anschluss im Gastnetz konfiguriert werden, dann ist die Kommunikation so wie beim Gast WLAN in das interne Netz nicht möglich. Damit kann man schon eine Weile kämpfen ;) . Hatten wir hier im Forum auch schon .
....besser hätte ich es nicht beantworten können. 👍
Ob es diese Gast- Funktion auch im Speerport gibt bzw. wie sie wirkt, kann ich nicht sagen.
