Smarthome: Unterstützung Relaiskarte ETH002 mit 16 A Relais
Re: Smarthome: Unterstützung Relaiskarte ETH002 mit 16 A Relais
....mit nur dem 1pm könnte es aber auch gehen. Offiziell ist er mit 16A angegeben.
Dann hättest Du Schalter und Messung in einem Bauteil.
Danke das hab ich in den techn. Daten zum 1PM gesehen.
Aber wenn ich mir die Größe des Teils und dann erst die Größe des zugehörigen Relais vorstelle traute ich dem Frieden nicht so recht. Deshalb die Umsetzung über einen entsprechenden Schütz das sollte dann lastmäßig kein Thema (auch nach entsprechend vielen Schaltvorgängen in einigen Jahren) sein. Wenn 13A oder 16A abfackeln ist´s meist schon heftig.
Natürlich sind dann die Vorteile wie Leistungsrückmeldung obsolet. Deshalb such ich ja nun nach einer anderen "sichereren " Lösung da ich ja auch immer wieder mal WLAN Verbindungabbrüche hatte. Shelly ist in einem Verteiler in unmittelbarer Nähe des PV Wechselrichters montiert. Vielleicht "stört" der zu viel. Hab bereits versucht die Shellys die ich zuerst auf der Hutschiene mit Panduit befestigt hatte "freifliegend" im Kunststoffverteiler zu plazieren. Auch die Abstandsvergrößerung des zugehörigen WLAN-Routers vom Wechselrichter brachte nichts. Ist in unmittelbarer Nähe in 2 Metern Entfernung. Trotzdem kein sauberes schalten über die Shelly App möglich. Immer wieder mal Verbindungsabbrüche.
PV 15 kW : 1xSolaredge SE10k(setAPP als Master)+13,76 kWh Solaredge Home Battery + 1xSE5K-RWB48(Slave) im Test, openWBseries2 Standard+,openWB standalone +GO-e zum Testen, Autoladen: KIA-E-Niro, Zoe
Weiter oben (Seite 1) gab es noch weitere Vorschläge....
Mit 1pm hatte ich übrigens nie Probleme (0,5m neben WR, bis zu 5m im Blechverteiler zur Fritz)
Wie ist das mit dem SDM120 Modbus.
Da müßte ich dann eine Modbusverbindung 2-Draht vom Verteiler wo ich den Zähler plazieren könnte in die Wallbox ziehen und dort am bereits verbauten 3 phasigen Zähler auf den Modbus dazuschließen ?
Als Wallbox ist die openWB series2 Standard+ mit Display verbaut.
Nein, der Modbus der WB kann nicht verwendet werden.
Es müsste ein Modbus- Netzwerk- Adapter (PE 11 per LAN oder PW 11 per WLAN) in der Nähe des SDM gesetzt werden. Dort wird der MB angeschlossen.
Oder hättest Du bereits ein openWB- Kit in Verwendung? Dann könnte MB von dem genutzt werden.
Ne leider ist ne Solaredge Installation
Nur als Denkanstoss:
Viele hier im Forum (ich auch) nutzen den 1pm zur Überwachung und gesteuerten Schaltung für Waschm. und Trockner. Insbesondere die Wasch. zieht auch mal locker 2,3 kW über den shelly.
Hab heute nochmals geschaut ob die Relais richtig auf Automatik einschalten.
Hat geklappt. Aber Anzeige blieb trotzdem auf AUS und rot.
Hab versucht auf Manuell einzuschalten. (Hat ja gestern schon einmal funktioniert) und nur Uhr und wieder zurück auf rot.
Hab ja gestern wie empfohlen die Dummy URL bei Leistungsmessung hineinkopiert.
127.0.0.1/openWB/modules/smarthome/http/dummyurl1.php?d=nummerdevice
Was mir noch aufgefallen ist wenn ich im Smarthome 2 auf speichern gehe bleibt alles ausgegraut und man merkt nicht wann dass speichern fertig ist.
Kann aber normal in die Oberfläche zurückgehen und dort werden die Daten auch aktualisiert.
Unten der Smarthome LOG dazu vielleicht kann man ja daraus was herauslesen
2021-11-24 10:26:45: (1) ETHRelais manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2021-11-24 10:26:44: (1) ETHRelais angeschaltet. Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1 oncount: 20 onstandby: 0
2021-11-24 10:26:44: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-11-24 10:26:44: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-24 10:26:44: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-24 10:26:44: (1) ETHRelais rel: 0 oncnt/onstandby/time: 19/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-11-24 10:26:44: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-11-24 10:26:44: Uberschuss: 7840 Uberschuss mit Offset: 7840
2021-11-24 10:26:44: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 7840 max Speicherladung: 0
2021-11-24 10:26:39: (1) ETHRelais manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2021-11-24 10:26:38: (1) ETHRelais angeschaltet. Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1 oncount: 19 onstandby: 0
2021-11-24 10:26:38: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-11-24 10:26:38: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-24 10:26:38: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-24 10:26:38: (1) ETHRelais rel: 0 oncnt/onstandby/time: 18/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-11-24 10:26:37: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-11-24 10:26:37: Uberschuss: 7840 Uberschuss mit Offset: 7840
2021-11-24 10:26:37: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 7840 max Speicherladung: 0
2021-11-24 10:26:32: (1) ETHRelais manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2021-11-24 10:26:32: (1) ETHRelais angeschaltet. Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1 oncount: 18 onstandby: 0
2021-11-24 10:26:32: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-11-24 10:26:32: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-24 10:26:32: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-24 10:26:32: (1) ETHRelais rel: 0 oncnt/onstandby/time: 17/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-11-24 10:26:31: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-11-24 10:26:31: Uberschuss: 7830 Uberschuss mit Offset: 7830
2021-11-24 10:26:31: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 7830 max Speicherladung: 0
2021-11-24 10:26:26: (1) ETHRelais manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2021-11-24 10:26:25: (1) ETHRelais angeschaltet. Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1 oncount: 17 onstandby: 0
2021-11-24 10:26:25: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-11-24 10:26:25: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-24 10:26:25: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-24 10:26:25: (1) ETHRelais rel: 0 oncnt/onstandby/time: 16/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-11-24 10:26:25: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-11-24 10:26:25: Uberschuss: 7817 Uberschuss mit Offset: 7817
2021-11-24 10:26:25: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 7817 max Speicherladung: 0
2021-11-24 10:26:20: (1) ETHRelais manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2021-11-24 10:26:19: (1) ETHRelais angeschaltet. Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1 oncount: 16 onstandby: 0
2021-11-24 10:26:19: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-11-24 10:26:19: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-24 10:26:19: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-24 10:26:19: (1) ETHRelais rel: 0 oncnt/onstandby/time: 15/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-11-24 10:26:18: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-11-24 10:26:18: Uberschuss: 7817 Uberschuss mit Offset: 7817
2021-11-24 10:26:18: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 7817 max Speicherladung: 0
2021-11-24 10:26:13: (1) ETHRelais manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2021-11-24 10:26:13: (1) ETHRelais angeschaltet. Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1 oncount: 15 onstandby: 0
2021-11-24 10:26:13: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-11-24 10:26:13: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-24 10:26:13: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-24 10:26:13: (1) ETHRelais rel: 0 oncnt/onstandby/time: 14/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-11-24 10:26:12: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-11-24 10:26:12: Uberschuss: 7805 Uberschuss mit Offset: 7805
2021-11-24 10:26:12: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 7805 max Speicherladung: 0
2021-11-24 10:26:07: (1) ETHRelais manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2021-11-24 10:26:07: (1) ETHRelais angeschaltet. Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1 oncount: 14 onstandby: 0
2021-11-24 10:26:07: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-11-24 10:26:07: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-24 10:26:07: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-24 10:26:07: (1) ETHRelais rel: 0 oncnt/onstandby/time: 13/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-11-24 10:26:06: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-11-24 10:26:06: Uberschuss: 7805 Uberschuss mit Offset: 7805
2021-11-24 10:26:06: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 7805 max Speicherladung: 0
2021-11-24 10:26:01: (1) ETHRelais manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2021-11-24 10:26:00: (1) ETHRelais angeschaltet. Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1 oncount: 13 onstandby: 0
2021-11-24 10:26:00: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-11-24 10:26:00: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-24 10:26:00: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-24 10:26:00: (1) ETHRelais rel: 0 oncnt/onstandby/time: 12/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-11-24 10:26:00: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
Hier: "127.0.0.1/openWB/modules/smarthome/http/dummyurl1.php?d=nummerdevice"
muss die Endung ".php" sein.....
Ich steh am Schlauch
steht doch genau so im Erklärungstext:
dummyurl1.php hat doch die Endung.php
