Rückmeldungen Nightly 1.9.250
Prima. Dann hat es sich ja doch gelohnt, dass ich das nochmals erwähnt habe. Ich dachte schon, ich hätte etwas falsch gemacht, da ich die "alten" Hinweise hierauf in der Suche nicht gefunden hatte. Kommt halt immer darauf an, was man wo sucht...
Danke!
Danke!
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 46 times
Hab mal kurz getestet, passt jetzt Auch ohne SH Gerät 1 und/oder 2 aktiv kommen die restlichen Geräte auf der Startseite
Nebenbei ist auch dieser kl. Anzeigebug behoben.
Litz, vielen Dank.
Edit: Sorry, Lutz natürlich...
Litz, vielen Dank.
Zuletzt geändert von HSC am Fr Nov 26, 2021 9:20 am, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 142 times
Es gab hierzu einen Bugfix. Einige Werte wurden falsch dekodiert. Daher bitte mal prüfen, ob die Werte wie Power Faktor plausibel sind.fussi24@web.de hat geschrieben: Mi Nov 24, 2021 12:42 pmderNeueDet hat geschrieben: Di Nov 23, 2021 8:06 pmviewtopic.php?p=50569#p50569Jonny hat geschrieben: Di Nov 23, 2021 8:02 pm Hallo Leute,
als ich heute ein Update der Nightly 1.9.250 vorgenommen habe, bekam ich dieses Bild (allerdings ohne Daten) im Reiter Status zu sehen.
Als ich dann mein Backup einspielte auf die Version Beta: 1.9.245 waren die Daten wieder vorhanden, leider der Fehler auch.
Es geht um das EVU KIT var 2 Lovato
Weis da jemand was darüber ?
Leider wird das Levato Modul immer noch nicht richtig ausgelesen.
- humschti
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 11 times
Der Fehler der fehlenden EVU Werte ist immer noch vorhanden!
mit der aktuellen 250: mit 1.9.249 (2021-11-19 10:55:32 +0100 [e12f3517] ):
Die letzte Korrektur war wohl für Lovato Zähler. Du hast einen MPM3PM.
derNeueDet hat Recht.humschti hat geschrieben: Fr Nov 26, 2021 1:27 pm Der Fehler der fehlenden EVU Werte ist immer noch vorhanden!
Kannst Du bitte das Debug-Level auf 2 stellen und einen Logausschnitt einstellen?
Ich habe in Smarthome 2.0 das Phänomen, dass ein Shelly abgefragt wird (und einen Fehler wirft), der in einem deaktivieren Smarthome Device als Separate Leistungsmessung angelegt ist.
Ist mir aufgefallen, da ich heute auf meinem Testsystem mal wieder in den Status geschaut habe nach der Änderung von Lutz mit dem dynamischen Laden der Logfiles.
EDIT: muss mich korrigieren, das muß irgendwas altes sein. Es ging um Smarthome Device 5, das in meiner Test Installation gar nicht belegt war. Nach Neukonfiguration des Gerätes ist es jetzt ruhig.
Zuletzt geändert von derNeueDet am Fr Nov 26, 2021 1:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
