habe die WB2 mit dem EVU Modul.
Kann ich meine Wechselrichter auch irgendwie mit auslesen das diese in der Web Oberfläche angezeigt werden?
Ich habe eine SMA Webbox an dieser hängen die 2 SMA Tripower Wechselrichter per RS485 und die Webbox hängt am Netzwerk und sendet an das SMA Portal. Zusätzlich habe ich noch den Homemanger1, an dem hängen die WR per Bluetooth dran und der Homemanager liesst über ein Ausleseauge den Hauptzähler aus. Das ist aber ja der gleiche Wert wie das EVU Modul liefert.
Grüsse
Sander
SMA Wechselrichter auslesen
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 344 times
Re: SMA Wechselrichter auslesen
Unter Modulkonfiguration mal das SMA ModbusTCP Modul gewählt, hier die IP von der Webbox eintragen und Webbox auf Ja setzen.
Die restlichen 3 Felder auf none belassen.
Klappt das?
Klappt das?
Hallo Kevin,
hat geklappt.
Perfekt.
Danke dir für die Hilfe.
Grüße
Sandro
hat geklappt.
Perfekt.
Grüße
Sandro
Habe auch eine SMA Webbox die per Bluetooth 3 Wechselrichter ausliest.
Bei mir funktioniert die Konstellation SMA ModbusTCP Modul und Webbox IP Adresse nicht. Da dieser Beitrag schon älter ist:
Funktioniert das mit der aktuellen openWB Version 1.9.244 noch?
Werner
Werner
Habe die falsche IP Adresse eingegeben. Mit der richtigen funktionierts.
Liest aber nur alle 2 Minuten aus.
Werner
Werner
