BMW i3 SOC [gelöst]
Re: BMW i3 SOC
Sonnenjunky hat geschrieben: Mo Nov 29, 2021 4:23 pm also ich bilde mir ein es hat bis vor 2 Tagen noch funktioniert aber seit heute klappt´s definitiv auch hier nicht mehr mit x249
wie kann ich da Nachschau halten um an diesen Log zu kommen?
...gibt es unter Status im SoC- Log (weit unten und "+" aufklappen)
FKuypers
Re: BMW i3 SOC
Beitrag von FKuypers »
Also beim SOC Log habe ich nur folgendes
**** REBOOT ****
**** REBOOT ****
**** REBOOT ****
**** REBOOT ****
Heute morgen ging es noch - Connected Drive war aber heute morgen auch per App nur bedingt verfügbar, jetzt geht es nicht mehr...
Frank
Sonnenjunky
Has thanked: 6 times
Re: BMW i3 SOC
Beitrag von Sonnenjunky »
also so brutal sieht das bei mir nicht aus.
habe es soeben manuell angestossen mit diesem ergebnis im Log:
2021-11-29 18:07:36: Lp1: chargingEror:  (LV1) at 95 main modules/soc_i3/main.sh
2021-11-29 18:07:36: Lp1: Charging:  (LV1) at 87 main modules/soc_i3/main.sh
2021-11-29 18:07:36: Lp1: SoC:  (LV1) at 83 main modules/soc_i3/main.sh
2021-11-29 18:07:34: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 73 main modules/soc_i3/main.sh
2021-11-29 18:07:34: Lp1: timer = 20005 (LV1) at 67 main modules/soc_i3/main.sh
Has thanked: 157 times
Been thanked: 166 times
Re: BMW i3 SOC
Hier genauso. Lt. log-Graph wurde heute bis ca. 8 Uhr noch aktualisiert. Danach Feierabend.
Im SoC-Log steht nur die letzte reboot-Meldung, die schon lange her ist.
@support:
Wurde etwas am Modul geändert? Über die BMW-App wird der SoC aktuell angezeigt.
Has thanked: 19 times
Been thanked: 135 times
Re: BMW i3 SOC
Vor einer Stunde kam eine Änderung rein, die aber mit dem Verhalten dann nicht im Zusammenhang stehen kann, wenn ihr das schon vorher beobachtet habt.
Re: BMW i3 SOC
Ok - Danke.
Müssen wir die Augen offen halten, bis die Infos reinkommen, woran BMW gedreht hat.
Vielleicht sind es nur neue Datenschutzrichtlinien, die auf dem Desktop abgesegnet werden müssen.
FKuypers
Re: BMW i3 SOC
Mein BMW Adapter im IOBroker bekommt die Daten noch korrekt - von daher muss man nichts am Desktop abnicken.
Gruß,
Frank
Re: BMW i3 SOC
Wenn ich die Abfrage manuell ausführe, kommt ein "301 Moved Permanently" zurück. Die alte URL wurde anscheinend abgeschaltet. Vielleicht kann jemand mal in den Quellen von IOBroker oder wo auch immer nachsehen, was sich da in letzter Zeit getan hat und welche URLs abgefragt werden?
Nachtrag:
Die komplette alte API, die das Modul genutzt hat, ist anscheinend abgeschaltet worden. Es muss also ein neues Modul her. Wer etwas Zeit und Lust hat, kann mal sehen, ob wir folgendes Projekt als Basis nehmen können: https://github.com/bimmerconnected/bimmer_connected
Mir fehlt dazu aktuell die Zeit.
FKuypers
Re: BMW i3 SOC
Ah,
danke für die Info... IOBroker scheint diese URL abzufragen:
bmw.0
2021-11-30 08:51:33.679	error	"<html>\r\n<head><title>404 Not Found</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>404 Not Found</h1></center>\r\n<hr><center>openresty/1.17.8.2</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
bmw.0
2021-11-30 08:51:33.679	error	Error: Request failed with status code 404
bmw.0
2021-11-30 08:51:33.679	error	https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-chs/v1/charging-statistics?vin=WBY8P21060xxxxxxx&currentDate=2021-11-30T08:51:33.257000
bmw.0
2021-11-30 08:46:33.138	error	"<html>\r\n<head><title>404 Not Found</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>404 Not Found</h1></center>\r\n<hr><center>openresty/1.17.8.2</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
bmw.0
2021-11-30 08:46:33.138	error	Error: Request failed with status code 404
bmw.0
2021-11-30 08:46:33.138	error	https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-chs/v1/charging-statistics?vin=WBY8P21060xxxxxxx&currentDate=2021-11-30T08:46:32.629000
Ich denke, ich werde den SOC per MQTT an den OpenWB senden, solange das Modul nicht funktioniert...
Danke,
Frank
zergchen
Re: BMW i3 SOC
Beitrag von zergchen »
BMW hat heute eine neue Version der APP veröffentlicht, damit muss die Abschaltung der API zusammenhängen. Schon nervig, dass BMW offenkundig permanent das Rad neu erfinden muss, weil man nie ein ordentliches Rad konstruiert hat :)
16,08 kWp via 2x Sungrow SH10RT V112 - Sungrow SBR128 Speicher mit 12,8 kWh - openWB series 1 (22kW, SW 2.X) - Solvis Mia 14kW Wärmepumpe - BMW i3 94 Ah
