Also "liefern" ist das falsche Wort, aber der shelly hat schon Zählerstände. Die openWB fragt die halt nicht ab. Das könnte man aber ändern.
Shelly 3EM (Drehstrommesser)
Re: Shelly 3EM (Drehstrommesser)
Für PV ist es seit dieser Woche geändert.
Die Zählerstände werden nun berechnet, da der shelly seinen Zählerstand nach Stromausfall verliert.
viewtopic.php?p=51448#p51448
ich hab einen Shelly 3EM daheim installiert und möchte gerne die openWB series2 kaufen.
Kann diese den Shelly3EM abfragen wie der Einspeisewert gerade ist und dann entsprechend mein Auto laden?
Shelly 3EM
http://192.168.0.144/status
Man sieht also die einzelnem Phasen und einen Total Wert, in dem Fall
Phase 1 speist ein -1696
Phase 2 speist ein -1679
Phase 3 speist ein -1061
Total Einspeisung -4436
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"WLAN","ip":"192.168.0.144","rssi":-36},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"11:03","unixtime":1649754212,"serial":59968,"has_update":true,"mac":"68C63AFB5737","cfg_changed_cnt":3,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"is_valid":true,"source":"http"}],
"emeters":
[{"power":-1696.09,"pf":-0.98,"current":7.33,"voltage":236.95,"is_valid":true,"total":177173.9,"total_returned":542320.4},
{"power":-1679.18,"pf":-0.98,"current":7.30,"voltage":234.63,"is_valid":true,"total":186179.5,"total_returned":461668.3},
{"power":-1061.61,"pf":-0.95,"current":4.76,"voltage":234.03,"is_valid":true,"total":888586.5,"total_returned":183124.3}],
"total_power":-4436.88,"fs_mounted":true,"update":{"status":"pending","has_update":true,"new_version":"20220324-123835/v1.11.8-3EM-fix-g0014dcb","old_version":"20210909-150410/v1.11.4-DNSfix-ge6b2f6d"},"ram_total":49440,"ram_free":30132,"fs_size":233681,"fs_free":154867,"uptime":7890250}
Shelly 3EM
"emeters":
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Aktuell sehe ich kein dediziertes Shelly EVU Modul für den EM3. Über JSON könntest du ihn einbinden. Da der EM3 aber keine kWh Werte liefert, müsste das berechnet werden. Bin mir gerade nicht sicher, ob Simcount für JSON eingesetzt wird.
Ja.
(EDIT: Unfug entfernt)
Zuletzt geändert von yankee am Di Apr 12, 2022 5:39 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Irgendwie bin ich wohl blind. Ich hab bei EVU kein Shelly Modul.
Oh ja, entschuldige ich habe falsch gelesen. Irgendwie war ich überzeugt er will ein PV-Modul abbilden.derNeueDet hat geschrieben: ↑Di Apr 12, 2022 5:23 pm Irgendwie bin ich wohl blind. Ich hab bei EVU kein Shelly Modul.
Ein JSON-Modul sollte aber gehen. Einfach bei Json Abfrage für Watt folgendes eintragen:
[.emeters[].power] | add
Im Wiki findet man das auch
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... s-PV-Modul
Zwar als PV Modul, aber die Filter sind die gleichen.
