openWB hat geschrieben: Di Dez 07, 2021 6:56 am Wenn „einfach“ die Register geändert werden wird das aber in Folge in irgendeiner anderen Konstellation nicht mehr funktionieren.
Ich würde halt gerne wissen welche das ist.
Dann bleiben ja nur 2 Varianten als Möglichkeit, "alt" und "neu".
Noch ne' Frage zur Frequenz- Verarbeitung:
Steckt da im Modul eine Sicherheitsabfrage drin?
Also, "verarbeite nur die aktuellen Watt, wenn die Frequenz vorhanden ist"??
Vielen Dank
Peete
Beitrag von Peete »
Das Problem ist, dass das Solax Modul für Bezug von Anfang an schon falsch war. Deshalb habe ich auch nie EVU Werte bekommen.
Es kann natürlich sein, dass die alten 1ph Solax WR das Register 189 gar nicht haben. Die bekommen dann wieder Wert 0 in die Ramdisk.
Die ganze Dongle Geschichte hat mit den Registern nichts zutun. Hier geht es grundlegend um die Tatsache, dass für die Frequenz ein falscher Wert benutzt wird und bei allen 3ph Wechselrichtern bei Evu nichts kommt.
openWB series2 standard+
Has thanked: 116 times
Been thanked: 271 times
Ok, aber die Frequenz ist grundlegend absolut egal.
arauhut
Kontaktdaten:
Beitrag von arauhut »
openWB hat geschrieben: Di Dez 07, 2021 5:53 am Lasst zunächst den zweiten WR bitte mal Weg, ich glaube der verwirrt nur und ist für die Funktion unerheblich.
@peete
Wenn ich dich richtig verstanden hab brauchen wir schlicht 2 Varianten, die derzeitige Auselsung und die mit den anderen Registern, korrekt?
Wäre es auch damit getan wenn die extra Dongle nicht genutzt würden?
Ich stimme zu, dass der zweite WR zur Anpassung des Moduls keine Beachtung finden sollte und auch die Dongles spielen hier wahrscheinlich keine Rolle.
Ich nehme sie anschließend ab, falls ich es nicht mehr als notwendig betrachte, sie für die SolaX Cloud und den Zugang für den Service zu behalten, oder bei Bedarf wieder anzustecken. Über die IP Adressen der beiden LAN/WLAN Dongle findet keine Kommunikation per modbus statt.
Einen offenen Port 502 für modbus finde ich nur an meinem LAN vom X3-Hybrid WR (blaues Kabel)
Um eine Rückwärtskompatibilität mit bereits im Feld befindlichen SolaX-WR sicherzustellen, kann eventuell durch die Abfrage eines bzw. mehrerer Registerwerte geprüft werden, ob es sich um einen 1- oder 3-phasigen WR handelt, bzw. alte neue Ausführung.
Grüße aus Kassel - Andreas
openWB series2 standard SW1.9 - Skoda Enyaq iV60 + Renault Zoe + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3) + HomeAssistant
Been thanked: 46 times
Fällt das Modul auf die Nase, wenn hier das falsche Frequenz Register abgefragt wird und deshalb kommen dann keine Leistungswerte an?
derNeueDet hat geschrieben: Di Dez 07, 2021 9:30 am Fällt das Modul auf die Nase, wenn hier das falsche Frequenz Register abgefragt wird und deshalb kommen dann keine Leistungswerte an?
Das könnte auch eine Erklärung für den Fehler sein.
Kann mir auch nicht vorstellen, dass die Anzeige der Watt abhängig von der Auslesung der Frequenz sein soll.
Peete
Beitrag von Peete »
Ja vermute ich auch:
Das hier ist das modul bezug_solax/solax.py
#!/usr/bin/python
import sys
# import os
# import time
# import getopt
# import socket
# import struct
# import binascii
from pymodbus.client.sync import ModbusTcpClient
from pymodbus.factory import ClientDecoder
def unsigned32(result, addr):
   low  = result.registers[addr]
   high = result.registers[addr + 1]
   val = low +( high << 16)
   return val
def unsigned16 (result, addr):
    return result.registers[addr]
def signed16(result, addr):
    val = result.registers[addr]
    if val > 32767:
        val -= 65535
    return val
def signed32(result, addr):
    val = unsigned32(result, addr)
    if val > 2147483647:
        val -=  4294967295
    return val
ipaddress = str(sys.argv[1])
client = ModbusTcpClient(ipaddress, port=502)
resp=client.read_input_registers(0, 114)
value = signed32(resp, 70)
# for SolaX negative means get power from grid
value = -value
f = open('/var/www/html/openWB/ramdisk/wattbezug', 'w')
f.write(str(value))
f.close()
frequenz = unsigned16(resp,7) / 100
print (frequenz)
f = open('/var/www/html/openWB/ramdisk/evuhz', 'w')
f.write(str(frequenz))
f.close()
consumed = unsigned32(resp,74) / 100
print (consumed)
f = open('/var/www/html/openWB/ramdisk/bezugkwh', 'w')
f.write(str(consumed))
f.close()
einspeisung = unsigned32(resp,72) / 100
f = open('/var/www/html/openWB/ramdisk/einspeisungkwh', 'w')
f.write(str(einspeisung))
f.close()
Wenn ich die letzten 3 Abfragen entferne, geht es auch:
print (frequenz)
f.close()
print (consumed)
f.close()
f.close()
resp=client.read_input_registers(0, 114) besagt ja, dass er beim Register 0 startet und bis 114 ausliest. Richtig?
Weil die 189 geht dann natürlich nicht.
Nimm mal nur den Block frequenz raus und die anderen beiden bitte drin lassen.
Peete
Beitrag von Peete »
derNeueDet hat geschrieben: Di Dez 07, 2021 11:11 am Nimm mal nur den Block frequenz raus und die anderen beiden bitte drin lassen.
Sofort wieder 0 Watt.
Wenn nur das drin ist nach den Definitionen, geht es.
value = -value
f.write(str(value))
f.close()
Peete hat geschrieben: Di Dez 07, 2021 11:15 am
value = -value
f.write(str(value))
f.close()
Verstehe ich es richtig, dass jetzt die aktuellen Watt gelesen werden, aber dafür keine Zählerstände und Frequenz mehr?
Welchen Zusammenhang könnte es zw. den Im- und Ex- kWh und den aktuellen Watt im SolaX- Modul geben?
Blockiert sich da gegenseitig etwas über eine Berechnung?
