Einbindung Huawei Wechselrichter
Re: Einbindung Huawei Wechselrichter
Ich konnte die openWB an einem Huawei in Betrieb nehmen, ohne dass ich am WR was ändern musste.
AM WR waren folgende Komponenten bereits installiert:
V100R001C00SPC136, der Dongel hatte die 123
ja mit diesen Versionen funktioniert es auch - wenigstens bei mir lief es damit schon recht gut,
mit den neuen Versionen habe ich weniger Modbus Fehler im Log
ich habe noch eine Frage dazu. Ich habe 2 Sdongle (sprich 2 PV-Anlagen mit je 1x Luna2000 im Netzwerk).
Diese sind jeweils an eine Open WB angebunden:
1.
WR mit SW 139
Dongle 124
Akku 106
Die Openwb bekommt plausible Daten
2.
3x WR mit SW139
Dongle 124
Akku 106
Die Openwb bekommt keine plausiblen Daten,
gebe ich die Daten von Sdongle1 ein, bekommt die WB Daten.
Bei beiden Sdongle ist Modbus TCP aktiviert.
Muss ich beim Sdongle die ID ändern? Also einmal 1 und einmal 2?
Oder können beiden auf 1 stehen, die IP ist ja unterschiedlich.
1.
WR mit SW 139
Dongle 124
Akku 106
2.
3x WR mit SW139
Dongle 124
Akku 106
Das ist auch so nicht unterstützt. Wie schon erwähnt, ist die Kaskadierung von mehreren WR über ein sDongle momentan nicht möglich.zoon hat geschrieben: Fr Nov 19, 2021 2:30 pm 2.
3x WR mit SW139
Dongle 124
Akku 106
Ich habe zusammen mit openWB nur ein WR mit Batterien sowie Power Meter einbinden können, da ich nur dieses Setup zuhause stehen hab.
Dann müsste jemand mit einer Kaskadierung von diesen Huawei WR, der jemand sollte auch so ein bisschen was von Modbus TCP verstehen, sich mit einem der developer von openWB zusammensetzen und das auch noch integrieren.
MSPtrs
Kurze Frage (hab nun ein paar Seiten gelesen, viele Begriffe sind für mich böhmische Dörfer):
Die Einbindung
eines HUAWEI Speicher LUNA2000-5-S0 + Wechselrichter 10KTL-M1 (samt Nebenkleinteilen)
wie https://solar-distribution.baywa-re.de/ ... archparam=
funktioniert jetzt zuverlässig mit einer OpenWB Standard+?
Was braucht es noch genau an Huawei-Zubehör? Diesen Wifi- oder 4G-Dongle?
Die Huawei-App ist nur in englisch?
Die Einbindung
MSPtrs hat geschrieben: Fr Nov 19, 2021 6:58 pmDas ist auch so nicht unterstützt. Wie schon erwähnt, ist die Kaskadierung von mehreren WR über ein sDongle momentan nicht möglich.zoon hat geschrieben: Fr Nov 19, 2021 2:30 pm 2.
3x WR mit SW139
Dongle 124
Akku 106
MSPtrs
Was genau wird nicht unterstützt? Ich müsste doch zumindest von dem WR plausible Daten für PV, Eigenverbrauch und der Batterie bekomme oder?
Auch wenn er die Ertragsdaten der anderen beiden WR nicht hat.
Oder ist es evtl. ein Problem, das ich noch eine weitere Anlage im selben Netzwerk habe?
Darf ich fragen, was heute am Huawei Modul verändert wurde?
Ist es für OpenWB 2.0 umgestellt worden?
Ich hatte mal geupdated, aber dann läuft nichts mehr...
Jetzt hab ich das Backup geladen, aber immer noch solche Errors im Status ):
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Ja, sieht so aus. An Hauwei wurde auch geändert. In Git sind Änderungen auch für Huawei ersichtlich.
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 163 times
Die Fehlermeldungen sind auch bei der alten Version noch da, weil die bei der noch nicht gelöscht werden. Kannst Du ignorieren oder auf dem Broker z.B. mit dem MQTT Explorer entfernen.
Interessanter für uns wäre aber ein Debuglog mit den genauen Fehlermeldungen der neuen Version.
Ich habe wegen der BMW SOC Problematik die letzten paar nightly installiert.
Leider funktioniert in den letzten nightly die Huawei Integration PV und Meter nicht mehr. In den Logs habe ich nichts gesehen. Ist das nur bei mir so?
