Smarthome 2.0 bei Autoladen ausschalten / reduzieren..
Re: Smarthome 2.0 bei Autoladen ausschalten / reduzieren..
Zeig bitte nochmal die Konfig., dann kann Oliver nochmal schauen.
Schau bitte mal über die IP in den shelly, ob dort Zeiten aktiv sind.
Stevie_AN
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 2 times
Kann ich leider erst von daheim aus machen - die openWB-Cloud gibt das vom Arbeitsplatzrechner aus nicht her.HSC hat geschrieben: Mi Dez 22, 2021 7:56 am Zeig bitte nochmal die Konfig., dann kann Oliver nochmal schauen.
Edit: Abschreiben vom Iphone geht (VPN-Zugang sei Dank)
Gerätetyp: Shelly oder Shelly plus
IP Adresse: 192.168.178.68
Gerät kann schalten: Ja
Mindesteinschaltdauer: 0
Maximaleinschaltdauer: 1440
Frühester Start um: 00:00
Spätester Start um: 00:00
Spätestens fertig um: 00:00
Immer an vor: 06:00
Immer an nach: 22:00
Anlauferkennung: Nein
Bei Autoladen reduzieren: Ja
Einschaltschwelle: negativ 3000
Einschaltverzögerung: 0
Ausschaltschwelle: 5000
Ausschaltverzögerung: 120
Temperatursensoren: 0
In Hausverbrauch einrechnen: Nein
Separate Leistungsmessung für das Gerät: Nein
Leider keine Zeitschaltung hinterlegt - alles im Urzustand.HSC hat geschrieben: Mi Dez 22, 2021 7:58 am Schau bitte mal über die IP in den shelly, ob dort Zeiten aktiv sind. VG
Ich hab jetzt mal im SH2.0 die beiden Zeiten "Immer an vor: 06:00 Uhr" und "Immer an nach: 22:00 Uhr" eingestellt. Vorher hatte ich bei beiden 00:00 drin. Wenn diese Bedingung stark genug ist, sich über eventuelle andere Schaltbedingungen hinweg zu setzen, sollte sich das Spielchen über Nacht doch eigentlich erledigt haben?
Grüße...
Die Mindesteinschaltdauer steht bei mir auf 1 Min.
Ob es der Grund wäre, kann ich nicht sagen. Könnte aber ab 0:00 möglich sein, wenn auf aus zurückgesetzt wurde......
Zuletzt geändert von HSC am Mi Dez 22, 2021 8:32 am, insgesamt 1-mal geändert.
....oder es wird deswegen auf aus gestellt!
- Been thanked: 33 times
Der immer an vor und immer an nach sollten den Shelly zwingen das er immer vor 6 und nach 22 läuft.
Kannst du mal auf dem Handy / Android Tablet die app Shelly runterladen ?
Hier hat es ein integriertes logging in der cloud.
Dann sehen wir was abgeht. Ich habe mal manuel meinen Heizstab an / ausgetellt.
P.S.
Sollte es auch für iphone geben.
P.S.
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Stevie_AN
also die Shelly-App hab ich bisher versucht zu vermeiden, auch laufen die Shellys bei mir nicht in der Cloud.
Aber jetzt mal unabhängig von dem Abschalten in der Nacht.... irgendwie scheint die Regelung nicht das zu machen, was sie soll.
Aufgabe war ja: WP sperren, wenn das Auto lädt, um max. verfügbaren Sonnenstrom in den Akku zu bekommen.
Das klappt gerade leider auch nicht. WP läuft und Auto lädt deshalb nur mit 9A, obwohl 4,78kW vom Dach kommen (den Graphen bitte ignorieren, der hat sich nicht mehr aktualisiert, in der openWB-Cloud):
Erst nach dem Umschalten auf Manuell und händischem Sperren der WP geht die Ladeleistung auf max. mögliche 16A hoch: Somit klappt eine eigentlich einfache Funktion "Bei Autoladen ausschalten / reduzieren" grundsätzlich nicht.
Es findet um 11:00 gar kein Bezug statt während wp läuft und das Auto lädt ?
Zuletzt geändert von okaegi am Mi Dez 22, 2021 10:39 am, insgesamt 1-mal geändert.
Stevie_AN
Leider wurde er scheinbar nicht korrekt aktiviert, also eigentlich gar nicht, denn er ist ja noch auf "GRÜN" gewesen, bis ich ihn manuell deaktiviert hab.okaegi hat geschrieben: Mi Dez 22, 2021 10:36 am Nun die frsge ist ob der Shelly korrekt aktiviert wurde. Kannst du mal auf Status Smarthome log heb ?
Status-Log muss ich mal vom Handy aus schauen - geht ja leider über die Cloud nicht.
Moment hat sich überschnitten:
Die Wp läuft und es hat Pv Überschuss und die Ladung startet.
Da gar kein Bezug da ist wird auch Ausschaltschwelle vom Shelly nicht berührt.
Er müsste nun diesen Wp Zyklus noch fertig machen und dann würde der Pv Überschusw ins Auto gehen.
Wie lange geht bei dir ein Wp Zyklus ?
