Fronius Firmware 3.19.10-1 bzw. fro32482.upd funktioniert nicht mehr mit openWB
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Re: Fronius Firmware 3.19.10-1 bzw. fro32482.upd funktioniert nicht mehr mit openWB
Ich will nicht beschwören das man jede Konstellation in der oWB hier abfangen kann um den bug zu fixen. Fronius hat mit dem Imageupdate ja offensichtlich was vermurxt und das muss bei denen gerade gebogen werden.
Im Photovoltaikforum gibt es ja diverse Meldungen in dem Thread das die nun mit ihrer ganzen Anlage Probleme haben und nach Kontaktaufnahme mit Fronius denen das alte Image wieder zum downgrade angeboten wird. Solange es bei oWB "nur" ein Anzeigefehler ist würde ich warten bis Fronius mit einem neuen Update raus kommt (oder eben das Downgrade per Fronius-Support beantragen).
Zum Glück habe ich nicht den WR mit dem Update versorgt!
Mal sehen, ob hier oder bei Fronius zuerst reagiert wird. Ich mag halt gerne korrekte Werte sehen...
Vielleicht wende ich mich mal an Fronius. Danke!
Mit der Nightly 1.9.250 werden bei mir auch keine Werte mehr für PV-Leistung und Hausverbrauch. Speicherladung/-entladung, Ladeleistung und Netzimport/-export werden jedoch richtig angezeigt.
Folgende Fronius-Wechselrichter verwende ich:
Symo 10.0-3-M
Symo GEN24 10.0 Plus
Energiezähler:
PowerMeter
Problem bestand/besteht vor und nach dem Fronius Updates (bei mir funktioniert bzgl. PV-Anlage noch alles fehlerfrei)
Symo 10.0-3-M
Energiezähler:
PowerMeter
- Been thanked: 18 times
Bei mir werden mit der neuesten Nightly auch keine Verbrauchssummen angezeigt. Ich hatte das im Hauptbeitrag schon mal geschrieben (viewtopic.php?p=52700#p52700), aber da ist momentan so viel los, dass es kein Wunder ist, dass er da untergegangen ist.
Das Problem bei mir scheint aber mit der Position meines Smartmeter im Verbrauchszweig zusammenzuhängen. Ich habe da einen Pull Request eingereicht, um diese Problem zu lösen (https://github.com/snaptec/openWB/pull/1852).
Die neue Firmware habe ich nach den Hinweisen hier noch nicht installiert.
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
Skoda Enyaq iV80
Ah, OK!
Ich habe meinen Verbrauchsmesser (S0-Meter) auch im Verbrauchszweig. Da besteht ja Hoffnung...
Ich bin mal gespannt, wie schnell Fronius da jetzt ein Update raus bringt. Dieses Jahr wird das wohl nichts mehr.
Ich greife auch mit openHAB auf den Wechselrichter zu und interessanterweise wurde da der Gesamtverbrauch noch korrekt angezeigt. Ich habe dann bei denen mal im Source nachgeschaut. Da sind zwei Urls konfiguriert:
Die arbeiten da mit GetInverterRealtimeData.cgi und Scope=Device.
Da wurden dann bei mir noch korrekte Werte zurückgeliefert mit DeviceID 1 bei mir:
Die zweite URL ist ja scheinbar die gleiche, die openWB nutzt und da werden halt auch falsche Daten geliefert.
Keine Ahnung, wieviel Arbeit das wäre, das bei openWB auf die andere URL umzustricken. Problem wäre wohl insbesondere, dass man dann jeden konfigurierten Wechselrichter einzeln abfragen müsste. Ich schätze mal, das bisherige Verfahren liefert mit einem Request die Gesamtdaten aller verbundenen Wechselrichter.
public static final String INVERTER_REALTIME_DATA_URL = "http://%IP%/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=%DEVICEID%&DataCollection=CommonInverterData";
public static final String POWERFLOW_REALTIME_DATA = "http://%IP%/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi";
"Body" : {
"Data" : {
"DAY_ENERGY" : {
"Unit" : "Wh",
"Value" : 6059
"DeviceStatus" : {
"ErrorCode" : 0,
"LEDColor" : 2,
"LEDState" : 0,
"MgmtTimerRemainingTime" : -1,
"StateToReset" : false,
"StatusCode" : 7
"FAC" : {
"Unit" : "Hz",
"Value" : 49.990000000000002
"IAC" : {
"Unit" : "A",
"Value" : 7.2699999999999996
"IDC" : {
"Unit" : "A",
"Value" : 3.6099999999999999
"PAC" : {
"Unit" : "W",
"Value" : 1666
"TOTAL_ENERGY" : {
"Unit" : "Wh",
"Value" : 21999600
"UAC" : {
"Unit" : "V",
"Value" : 228.59999999999999
"UDC" : {
"Unit" : "V",
"Value" : 383.30000000000001
"YEAR_ENERGY" : {
"Unit" : "Wh",
"Value" : 8992195
"Head" : {
"RequestArguments" : {
"DataCollection" : "CommonInverterData",
"DeviceClass" : "Inverter",
"DeviceId" : "1",
"Scope" : "Device"
"Status" : {
"Code" : 0,
"Reason" : "",
"UserMessage" : ""
"Timestamp" : "2021-12-22T13:40:20+01:00"
Hmm, wenn man folgende URL nutzt:
kommen korrekte Daten, allerdings in einem anderen Format. Vermutlich auch nur direkt für den angesprochenen Wechselrichter. Das auszuparsen wäre vielleicht zumindest eine Lösung, wenn nur ein WR konfiguriert ist.
http://192.168.68.31/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=System
"Body" : {
"Data" : {
"DAY_ENERGY" : {
"Unit" : "Wh",
"Values" : {
"1" : 7616
"PAC" : {
"Unit" : "W",
"Values" : {
"1" : 1530
"TOTAL_ENERGY" : {
"Unit" : "Wh",
"Values" : {
"1" : 22001200
"YEAR_ENERGY" : {
"Unit" : "Wh",
"Values" : {
"1" : 8993753
"Head" : {
"Scope" : "System"
"Status" : {
"Code" : 0,
"Reason" : "",
"UserMessage" : ""
"Timestamp" : "2021-12-22T14:24:06+01:00"
Bei uns läuft es leider mit der aktuellen Nighlty von heute nicht mehr, auch schon nicht mit der Nighlty von Sonntag. Bei uns hängt das SM aber am EVU-Meter. Ein Update der Fronius-Bereiche haben wir nicht durchgeführt.
Ich hoffe mal, dass das wieder gelöst wird.
Ich habe eine Symon 8.2. und dachte leider ich gönne ihm mal wieder ein neues Update. Da ging gar nichts mehr. Ein Update der OpenWB auf die nightly vor 2 Tagen hat dann wenigstens die aktuellen Leistungen wieder zu Tage gefördert. Die Tagesproduktion (0 kWh) und der Hausverbrauch (negativer Wert) sind falsch. Ich hoffe auf ein baldiges Update durch Fronius.
OpenWB s2+, ioBroker Integration, PV10kWp Fronius, Ioniq 5
Weil das Problem bei Fronius gesehen wird:
Ich hatte vorher die Stable-Version installiert, da wurden alle Werte ohne Probleme richtig dargestellt. Ich bin dann wegen fehlender SoC-Werte für meinen Fahrzeug auf die Nightly gewechselt. Jetzt wird zwar der SoC angezeigt aber nun fehlt u. a. die PV-Leistung. Alleine an Fronius kann es dann wohl nicht liegen.
