Ladung statet nicht per mqtt
marcoh
Beitrag von marcoh »
Hallo zusammen und frohe Weihnachten :-)
Ich möchte von meinem ioBroker die Ladung meiner openwb per mqtt steuern.
Das funktioniert auch so weit. Ich kann Ladestrom/Modi/Ziel SoC usw. ändern und das wird auch im Web GUI entsprechend angezeigt.
Nur leider startet die Ladung nicht :-(.
1. Ich bin im Modus "stop" und schalte per mqtt um auf Sofortladen mit 6A.
2. Im Webinterface wird alles korrekt angezeigt, die Ladung statret jedoch nicht.
Erst wenn ich im Webinterface nochmals "Sofortladen" auswähle, startet die Ladung mit 6A.
3. Über den ioBroker (mqtt) schalte ich um auf "Stop" und 32A
4. Im Webinterface wird alles korrekt angezeigt aber die Ladung stoppt nicht und lädt weiter mir 32A
Erst wenn ich im Webinterface nochmals " "Stop" auswähle, stoppt die Ladung
Gibt es da irgendeinen "Trigger" den man noch bedienen muss?
installierte Version: 1.9.244
openWB custom
Liebe Grüße
Marco
LG Marco
Been thanked: 46 times
Re: Ladung statet nicht per mqtt
Welche MQTT Topics beschreibst du denn?
marcoh
Für den Modus:
mqtt.0.openWB.global.ChargeMode
Zielladen aus:
mqtt.0.openWB.config.set.sofort.lp.1.chargeLimitation
Zielladen SoC:
mqtt.0.openWB.config.set.sofort.lp.1.socToChargeTo
usw.
Für den Modus habe ich in einer Doku gefunden das der "global" Zweig genommen werden soll. Im "set" Zweig gibt es auch keinen entsprechenden Eintrag. Der Modus schaltet jedenfalls um.
LG Marco
Du brauchst aber die set Parameter um den Modus zu setzen
openWB/set/ChargeMode
Funktioniert bei mir aus FHEM mit MQTT.
Siehe auch viewtopic.php?p=46392#p46392
marcoh
Bingo!
Das wars ;-).
Seit fast zwei Tagen am suchen und dann bin ich nur in dem elendig langen mqtt Baum durcheinandergekommen :-)
Vielen Dank!
LG Marco
