Image für OpenWB (Standalone)
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Re: Image für OpenWB (Standalone)
Diese Karte noch mal zu verwenden ist eine ganz ganz schlechte Idee. Kauf dir eine neue, mit der wirst du nicht mehr glücklich werden.
NotReallyMe
Beitrag von NotReallyMe »
Ich werde ab jetzt auch Backups der kompletten Karte machen, allein um eine direkt verwendbare Installation zu haben. Der Support hat mir geschrieben, dass er das Kennwort von pi nicht herausgeben kann :(. Ich habe jetzt nochmal darum gebettelt das zu erhalten. Ansonsten wäre das echt eine Verschwendung von Geld und Energie nur für diesen Zweck noch einen weiteren Rechner danebenstellen zu müssen. Die Alternative auf einem leeren RasPi OpenWB from the scratch zu installieren erscheint mir angesichts des aktuell bereits erreichten Zustands ein nicht vertretbarer Aufwand mit ungewissem Ausgang zu sein.
Hmm, wie bist du denn davor zu dem Passwort gekommen, um VZLogger daneben zu installieren? Gewährleistung hast du ja dann eigentlich eh schon davor verwirkt, da du das Passwort hattest.
NotReallyMe
Die Installationen die ich bisher hatte waren immer auf default für den user "pi". Ich hatte noch in der Garantiezeit einmal eine neue SD-Karte mit einer frischen Installation für die OpenWB Standalone erhalten, weil die original mitgelieferte SD-Karte einen Defekt hatte und nicht mehr schreiben wollte. In dieser neuen Installation stand das Passwort für "pi" ebenfalls auf dem Default. Ich hatte deshalb gar nicht auf dem Schirm dass das für das jetzt bereitgestellte Image anders sein sollte.
yankee
Beitrag von yankee »
Vielleicht ist mit dem Support was in der Kommunikation schief gelaufen, denn eigentlich geben die das Passwort schon raus (bzw. loggen sich bei dir auf dem PI per Remote-Wartung ein, ändern das PW und geben es dir dann). Du musst nur unterschreiben, dass die nicht schuld sind, wenn du was kaputt machst...
ALDI-Tuete
Has thanked: 10 times
Beitrag von ALDI-Tuete »
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit ein komplettes Image der eingebauten SD-Karte per Netzwerk zu machen? Ohne ssh wird das ja nicht funktionieren. Ich mache zwar ein "normales" Backup der openWB aber ein Komplettimage hat auch seinen Charme. Allerdings möchte ich dazu nicht die openWB Wallbox jedesmal öffnen müssen.
Tesla Model Y LR
Nee, was richtig konsistentes bekommst du nicht hin, so lange die Prozesse laufen. Ist immer das Risiko, dass eine Datei geöffnet ist. Das dauert ja auch seine Zeit, bis die 16GB SD Karte komplett abgezogen ist. Die Wahrscheinlichkeit, ist sehr hoch, dass das Filesystem bei einer Kopie mit z.B. dd dann korrupt ist.
Has thanked: 193 times
Been thanked: 229 times
Ich schalte ca. aller 3..4 Monate das System ab, baue die SDC_1 aus (habe auch eine "Klebebanderweiterung" für besseres handling), ziehe das Image mit dem Imagerprog. auf den PC, schreibe dieses danach gleich auf die Wechselkarte SDC_2 und verwahre SDC_1 im Notfallkoffer. Das Ganze immer im Wechsel bis nach 5 Jahren die SDC komplett getauscht werden.
Das hat sich bei all dem Testen gut bewährt (Normaluser haben nur sehr selten SDC-Probleme). Diese Backup-Prozedur ziehe ich sowohl auf dem Produktiv- als auch Testsystem durch.
Demnächst werden noch Swissbit pSLC-Karten für noch mehr Ausfallsicherheit eingeführt. Die "industrial"-Teile auf ebay sind leider fast alle fakes. Der deutlich höhere Preis einer Swissbit (! nur vom Distributor kaufen !) würde sich bereits beim ersten Ausfall "rechnen", wenn man die Aufwendungen einer Neuinstallation bepreist.
hhoefling
Been thanked: 10 times
Beitrag von hhoefling »
NotReallyMe hat geschrieben: Fr Dez 31, 2021 9:35 am ...hatte eine Config-Datei .....
Setzte einen (soft)Link aus dem openwb verzeichnisse auf die configdatei. Ist zwar überflüssig aber die Datei wird dann im openWB-Backup enthalten sein.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
