Fronius Firmware 3.19.10-1 bzw. fro32482.upd funktioniert nicht mehr mit openWB
lemuba
Re: Fronius Firmware 3.19.10-1 bzw. fro32482.upd funktioniert nicht mehr mit openWB
Beitrag von lemuba »
Gibt es hier schon eine Lösung? Habe ne OpenWB Series 2, aktuell die Stable…
Hatte letzte Woche leider auch den Datalogger geupdated - auf Datalogger (3.19.10-1)
Fronius Smartmeter für 2 Symos sitzt im EVU Kreis.
Mir fehlt der Tagesertrag…
Mit den beiden Symos bin ich heute nach Kontaktaufnahme mit Fronius wieder zurück auf 32071
Nur sagt der Fronius Support, dass ein Downgrade des Dataloggers nicht möglich ist.
Der Site Tagesertrag E_Day über http-Abfrage ist so weit korrekt:
http://meineIP/solar_api/v1/GetPowerFlo ... ope=System
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Inverters" : {
            "1" : {
               "DT" : 121,
               "E_Day" : 2808.699951171875,
               "E_Total" : 2505.77490234375,
               "E_Year" : 9020795,
               "P" : 0
            "2" : {
               "DT" : 122,
               "E_Day" : 777.60003662109375,
               "E_Total" : 711.39447021484375,
               "E_Year" : 2561024.5,
               "P" : 0
         "Site" : {
            "E_Day" : 3586.2999877929688,
            "E_Total" : 3217.1694444444443,
            "E_Year" : 11581819.5,
            "Meter_Location" : "grid",
            "Mode" : "meter",
            "P_Akku" : null,
            "P_Grid" : 578.79999999999995,
            "P_Load" : -578.79999999999995,
            "P_PV" : null,
            "rel_Autonomy" : 0,
            "rel_SelfConsumption" : null
         "Version" : "12"
   "Head" : {
      "RequestArguments" : {},
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
      "Timestamp" : "2021-12-28T19:07:16+01:00"
BlueCity
Beitrag von BlueCity »
War das Downgrade auf 32071 problemlos? Sind die Einstellungen des WR erhalten geblieben?
Hab denen auch ne Email geschrieben, dass ich zurück will...
Wie hast du mit denen Kontakt aufgenommen?
lemuba
Kontakt per Telefon, lass Dich mit der Technik verbinden:
0049/6655-91694-0
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... post245084
Downgrade problemlos, sogar meine Pushservice Einstellungen für pvoutput.org blieben erhalten.
Im Telefonat fragt der Techniker Deine Datenlogger ID ab, die fängt mit 240. an…
grothauu
Has thanked: 4 times
Beitrag von grothauu »
Wäre es nicht sinnvoller man würde die Kommunikationsprobleme mit einem weiteren Upgrade statt einem Downgrade beheben?
OpenWB s2+, ioBroker Integration, PV10kWp Fronius, Ioniq 5
BlueCity
lemuba hat geschrieben: So Jan 02, 2022 8:18 pm Kontakt per Telefon, lass Dich mit der Technik verbinden:
0049/6655-91694-0
Vielen Dank für den Tipp und die Telefonnummer. Bin nach 15 Minuten Warteschleife durchgekommen und der Downgrade auf 32071 wurde vom Techniker sofort angestoßen und läuft gerade.
Auf meine drei Emails an support@fronius.com in den letzten zwei Wochen habe ich keinerlei Rückmeldung erhalten. Das finde schon ein bißchen schwach...
UPDATE: Downgrade war erfolgreich und die PV Leistung ist erkennbar besser mit er alten Version (32071) bei gerade bewölktem Himmel! :D
Taliman
Beitrag von Taliman »
sdo hat geschrieben: Do Dez 23, 2021 4:57 pm Weil das Problem bei Fronius gesehen wird:
Ich hatte vorher die Stable-Version installiert, da wurden alle Werte ohne Probleme richtig dargestellt. Ich bin dann wegen fehlender SoC-Werte für meinen Fahrzeug auf die Nightly gewechselt. Jetzt wird zwar der SoC angezeigt aber nun fehlt u. a. die PV-Leistung. Alleine an Fronius kann es dann wohl nicht liegen.
So sieht es wohl aus... Nach heutigem Update der openWB auf die aktuelle nightly werden auch bei mir die Werte für den Hausverbrauch und Import/Export wieder korrekt angezeigt. Da sich ansonsten nichts bei mir verändert hat, ist hier wohl jemand aktiv geworden.
Danke!
vuffiraa
Been thanked: 9 times
Beitrag von vuffiraa »
Die Aktivität war/ist in den anderen beiden Beiträgen:
- viewtopic.php?f=9&t=4515
- viewtopic.php?f=9&t=4560
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
vuffiraa
Bei mir wird eine neue Firmware angezeigt:
Software Version: V3.20.6-1
Neue Funktionen:
/ Neue Soft- und Hard-Limit Funktion loest DPL ab
/ Die Uhrzeitsynchronisation funktioniert nun ueber NTP
Bugfixes:
/ MAC Adressen nun nicht mehr doppelt
/ Modbus RTU Verbindung nun stabiler
/ Temperaturen der Sensorkarte nun korrekt ueber Modbus API auslesbar
/ Stabilitaet beim Speichern von Aenderungen verbessert
/ Schreiben von readonly Register VRef in Modbus API fuehrt zu keinem Fehler mehr
Leider ist nicht ersichtlich, ob der Fehler mit der Gesamterzeugung behoben wurde. Ich bin selber noch bei V3.18.7-1.
Skoda Enyaq iV80
beli
Beitrag von beli »
Update V3.20.6-1 gerade eingespielt.
Beim aufrufen des DataManagers über die IP fehlen mir immer noch - wie bei 3.19 beginnend - 20k kWh Gesamtertrag.
