nach dem ich nun doch etwas mehr in openWB einsteige überlege ich eine Testraspi einzurichten
bisher mache ich das alles auf meiner oWB Custom - d.h. immer Backup, Update, Neustart, Testen
Backup zurück, Neustart - gesund ist das für die SD Karte bestimmt nicht
dazu hätte ich ein paar Fragen.
1) läuft die Software eigentlich auf Raspi 4 und hier dann CM Module
2) könnte ich mit dem Testraspi auch die Wallbox selbst ansteuern? um auch Livetest machen zu können
3) wenn ich die SD von der oWB klone kann ich die dann einfach im Testraspi verwenden
Raspi zum Testen
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 43 times
Re: Raspi zum Testen
Raspi4 geht, Buster in der Lite oder Full Version geht auch.
Wenn du deine Box als Ladepunkt deklariert, dann ja, aber das hat Auswirkungen auf die Statistik, die ja dann in deiner "Standalone" auflaufen.
Clone kannst du machen, aber das würde ich nicht machen.
Buster Image installieren, als Pi anmelden und dann mit der Befehlszeime aus dem Git Readme installieren.
Crontab editieren fertig.
Weiß jetzt nicht was in der openWB Custom Version für RPi verbaut ist, wenn ein RPi 3 dort drin ist und du die SD Karte clonen möchtest für einen RPi 4 sind die nicht miteinander Kompatibel, den der Rpi 4 hat einen anderen Chipsatz als der Rpi 3.
In der openWB Hardware ist ein Raspi 3b+ drin. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube das Image würde auch auf dem Raspi4 starten. Zumindest im Bereich WLAN Chipsatz habe ich schon experimentiert und da sind 3b+ und 4 identisch.
Kommt auch darauf an, welche Kernel Module Aktiviert oder Deaktiviert sind, aber könnte ich schnell mal testen brauche ja nur die SD Karte umstecken und schauen ob der startet am Rpi 4. Beim booten sieht man ja wenn er Module nicht laden kann.
