SDM72D-M mit Elfin EE11 MB/WLAN GW als EVU Zähler
joggele777
Beitrag von joggele777 »
ich brauche mal wieder Eure Hilfe.
Habe aus dem openWB shop einen SDM72D-M gekauft und wollte diesen als EVU Zähler nutzen. Ich habe extra nicht das Kit genommen, weil in der Nähe des Zählers kein LAN vorhanden. Nun wollte ich den SDM72 via Elfin EE11 Modbus/WLAN Gateway implementieren. Leider bekomme ich die Kommunikation nicht hin.
Sollte das prinzipiell denn funktionieren oder bin ich da komplett auf dem Holzweg?
Vielen Dank schon einmal und Grüsse
Jochen
Re: SDM72D-M mit Elfin EE11 MB/WLAN GW als EVU Zähler
Der EE11 kann kein WLAN, nur LAN!
Wenn, dann nennt er sich EW 11 oder so ähnlich.
Prinzipiell funktioniert es aber.
Was bekommst Du konkret nicht hin?
Edit: welche SW ist in openWB installiert?
Hast Du ihn schon in Deinem Netzwerk?
joggele777
Hallo HSC, danke für die schnelle Antwort. Natürlich meinte ich den EW11. SW ist die 1.9.249 - der EW11 ist im Netz.
Mittlerweile sieht es gut aus. Ich hatte bei der EVU Modulkonfiguration den SDM 630 ausgewählt. Hat nicht funktioniert. Nun habe ich das openWB EVU Kit flexible IP genommen. Und siehe da es funktioniert. Hausverbrauch ist da.
Warum es mit dem Kit funktioniert und mit dem reinen SDM 630 Modul nicht, ist mir aber nicht wirklich klar? Beim SDM 630 gibt es noch das Feld "SDM Zähler EVU Source" - was genau verbirgt sich dahinter?
Jochen
Das ist für den Direktanschluss am Raspi- USB, also mit Modbus- USB- Adapter.
Wenn es als EVU- flex funktioniert, ist ja alles gut.
joggele777
Alles klar - wieder was gelernt. Besten Dank nochmals!
