(solved) PSA: Fetching SoC from Citroen failed (LV0)
Re: (solved) PSA: Fetching SoC from Citroen failed (LV0)
Funktioniert bei mir aktuell nicht mit:
Nightly .250 und 1eebc2d5…
EDIT: Peugeot e208
EDIT: Peugeot e208
Bei mir geht es seit gestern auch nicht mehr.
Es scheinen in psasoc.py die Zeilen 82 und 103 minimal angepasst werden zu müssen. Jeweils nur das Leerzeichen hinter "x-introspect-realm" raus.
82:
headers = {'Accept':'application/hal+json','Authorization': 'Bearer %s' % acc_token,'x-introspect-realm': realm}
103:
Bei mir scheint es mit der Änderung zu gehen, mag noch jemand testen?
82:
103:
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 83 times
ah super danke, darauf wäre ich vermutlich in den nächsten 5 Jahren nicht gekommen.
Ich probier das gern gleich mal, muss mir nur meine Testinstallation auf dem separaten Raspbi wieder auf die 1.9er umbauen, habe dort aktuell die 2.0 drauf. Hab' bestimmt irgendwo noch eine SD Karte rumfliegen.
- mrinas
Ja, mit Deiner Änderung - dem Entfernen der beiden Leerzeichen - tut das nun wieder. Ich stell' gleich mal einen PR ein.seb351 hat geschrieben: Mi Jan 12, 2022 11:12 am Bei mir geht es seit gestern auch nicht mehr.
82:
103:
2022-01-12 14:29:46: Lp1: Fetched from Peugeot: 31% but skipping as not newer than current known SoC. (LV0) at 159 main modules/soc_psa/main.sh
2022-01-12 14:29:46: Lp1: Fetched SoC time difference is 16294 s (LV1) at 151 main modules/soc_psa/main.sh
2022-01-12 14:29:46: Lp1: Time of fetched SoC: 2022-01-12 09:56:34 (LV1) at 150 main modules/soc_psa/main.sh
2022-01-12 14:29:46: Lp1: Time of known SoC: 2022-01-12 14:28:08 (LV1) at 149 main modules/soc_psa/main.sh
2022-01-12 14:29:43: Lp1: Fetching SoC from Peugeot (LV0) at 133 main modules/soc_psa/main.shHat eine Weile gedauert bis das Setup wieder lief (mit dem aktuellen Buster Image gibts wohl gedöns mit dem requests modul, das musste ich manuell aktualisieren...).
seran
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 2 times
Bekomme für meinen Corsa-E auch keinen aktuellen SoC mehr.
2022-01-11 08:34:17: Lp1: Fetching SoC from Opel failed (LV0)
2022-01-11 08:34:14: Lp1: Fetching SoC from Opel (LV0)
2022-01-11 08:24:18: Lp1: Fetched from Opel: 61% but skipping as not newer than current known SoC. (LV0)Code: Alles auswählen
2022-01-12 12:20:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
requests.exceptions.ConnectionError: ('Connection aborted.', error("(104, 'ECONNRESET')",))
raise ConnectionError(err, request=request)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/adapters.py", line 473, in send
r = adapter.send(request, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/sessions.py", line 609, in send
resp = self.send(prep, **send_kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/sessions.py", line 488, in request
return session.request(method=method, url=url, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/api.py", line 56, in request
return request('get', url, params=params, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/api.py", line 70, in get
response=requests.get(reg,headers=headers )
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_psa/psasoc.py", line 88, in <module>
Zuletzt geändert von seran am Mi Jan 12, 2022 1:40 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- mrinas
Das wird mit großer Wahrscheinlichkeit alles das gleiche Problem sein, seb351 hat einen Fix gefunden - hierfür erstelle ich gerade einen PR damit der dann hoffentlich kurzfristig in einen Nighly Build übernommen wird.seran hat geschrieben: Mi Jan 12, 2022 1:36 pm Bekomme für meinen Corsa-E auch keinen aktuellen SoC mehr. Wie kommt man nochmal an die Logs der openWB?
- mrinas
Fix ist bereits in der Nightly enthalten.
