Update Prozedere
skyflying
Update Prozedere
Beitrag von skyflying »
ich freue mich echt auf schon auf die 2.x.
Um hier auch von Anfang an bei der Weiterentwicklung dabei zu sein, habe ich einen Raspi wieder belebt und das Image aufgespielt. Ich bin zwar kein Entwickler und kann daher nicht wirklich unterstützen, trotzdem ist es cool schon mal mit in den Prozess zu gehen. Vielleicht kann man ja doch das ein oder andere mit beisteuern.
Nun aber meine Frage in die Runde:
Ich bekomme mit das einzelne Elemente angepasst werden, Fehler korrigiert werden und so weiter.
Was muss / kann ich den machen um die mit übernehmen zu können?
Welchen Befehl(e) muss ich in der Shell eingeben, um diese Änderungen ohne auf ein neues Image warten zu müssen?
Gruß Stephan
Has thanked: 224 times
Been thanked: 243 times
Re: Update Prozedere
Ist da noch kein "Update"-Button wie bei v1.9 integriert?
philipp123
Beitrag von philipp123 »
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
aiole hat geschrieben: Fr Jan 14, 2022 1:54 pm Ist da noch kein "Update"-Button wie bei v1.9 integriert?
Nein, leider noch nicht. Auch von neuem Image habe ich nichts mitbekommen.
Deshalb bin ich erstmal raus.
philipp123 hat geschrieben: Fr Jan 14, 2022 1:57 pm viewtopic.php?p=53707#p53707
Thanks!
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Ichhab mir das in der Zwischenzeit in eine Datei /home/pi/update.sh gebaut. Die führe ich aus, wenn ich sehe, dass es updates gab.
Falls das jemand nachbauen will, die folgenden Zeilen in ein SSH Fenster kopieren:
cat <<EOF >./update.sh
cd /var/www/html/openWB && echo \$PWD
sudo systemctl stop openwb2 && echo "Service angehalten"
git stash
git pull --ff-only
sudo systemctl start openwb2 && echo "Service gestartet"
sudo runs/atreboot.sh
EOF
chmod 744 ./update.sh
Der git stash ist nur drin, da ich ab und an im Code fummle. Der stash parkt meine Änderungen, sonst würde der pull nicht mehr funktionieren.
Sieht dann bei mir wie folgt aus: (hier wurde allerdings nichts aktualisiert, da nix neues da war.
pi@raspi3b:~ $ ./update.sh
Service angehalten
No local changes to save
Already up to date.
Service gestartet
atreboot.sh started
LAN/WLAN...
apache...
...changed
apt packages...
python packages...
Requirement already satisfied: jq==1.1.3 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 1)) (1.1.3)
Requirement already satisfied: paho_mqtt==1.6.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 2)) (1.6.1)
Requirement already satisfied: pymodbus==2.5.2 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (2.5.2)
Requirement already satisfied: pytest==6.2.5 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (6.2.5)
Requirement already satisfied: requests_mock==1.9.3 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.9.3)
Requirement already satisfied: pyserial>=3.4 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (3.5)
Requirement already satisfied: six>=1.15.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: attrs>=19.2.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (21.4.0)
Requirement already satisfied: toml in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (0.10.2)
Requirement already satisfied: iniconfig in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.1.1)
Requirement already satisfied: pluggy<2.0,>=0.12 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.0.0)
Requirement already satisfied: packaging in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (21.3)
Requirement already satisfied: py>=1.8.2 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.11.0)
Requirement already satisfied: requests<3,>=2.3 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests_mock==1.9.3->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (2.25.1)
Requirement already satisfied: pyparsing!=3.0.5,>=2.0.2 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from packaging->pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (3.0.6)
version...
load versions...
2022-01-14 16:04:06: boot done :-)
pi@raspi3b:~ $
Achtung, das soll kein Ersatz für eine Update Funktion sein. Das hat bei mir bisher ohne Problem geklappt, heißt aber nicht, dass das für alles und jeden funktioniert, evtl. dann auch noch auf anderen Umgebungen wie Docker, Synology...
Zuletzt geändert von derNeueDet am Fr Jan 14, 2022 3:36 pm, insgesamt 3-mal geändert.
skyflying
Super vielen Dank, hat geklappt.
Banale Rückfrage, da ich es aber auch nicht auf PROD testen will: Würde dies auch für die das nachziehen von Änderungen auf der 1.9x so funktionieren?
sudo systemctl stop openwb2.service
git pull
sudo systemctl start openwb2.service
skyflying hat geschrieben: Fr Jan 14, 2022 3:05 pm Super vielen Dank, hat geklappt.
git pull
In der 1.9 gibt es einen Update Button!!!!! Nehm den, dann kommst du in nix rein.
1.9 hat andere Services und das macht keine Sinn, das was dort entwickelt wurde zu ersetzen.
skyflying
Danke Dir Det.
Fokus einfach auf 2.x
kgb
Beitrag von kgb »
Hallo kann ich von der 1.9 auf den 2.0 via ssh updaten ?
Freundlicher Gruß
