(solved) PSA: Fetching SoC from Citroen failed (LV0)
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 78 times
Re: (solved) PSA: Fetching SoC from Citroen failed (LV0)
jup, soooo groß war der Aufwand ja nicht
- Been thanked: 2 times
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 4 times
scheint auch in der stable nicht mehr zu gehen. Unser e-C4 "spricht" nicht mehr mit der Box. Hat vorher funktioniert.
Kommt da noch ein Patch für die "stable" raus? - Oder wird das erst im 2.0er Update behoben werden?
Besten Dank
Besten Dank
3 x openWB series2 custom mit 11kW + 22kW
Tesla Model Y LR + eUp! Style Plus + Model 3 Perf.
58,86 kWp PV (Ost-West + Fassade) mit 2 x Fronius Gen24 10.0 + 2x Symo 15k + 1x Symo 6k
2x 22,08 kWh stationärer Speicher BYD HVM
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 134 times
Der normale Weg ist, dass Änderungen über die Nightly in eine Beta und dann nach Stable wandern. Mit 2.0 hat das Nichts zu tun. Das ist eine ganz andere Geschichte.
Wir trimmen die Nightly gerade in Richtung Beta -> Stable.
- mrinas
I'm konkreten Fall geht's ja um keine echten Änderungen and der Logik sondern lediglich um ein entfernte Leerzeichen. Waere sicherlich gut wenn man diese eine Änderung als cherrypick in die beta & stable bringen könnte um den PSA Soc wieder zu ermöglichen. Der ist aktuell in der beta und stable ausser Funktion.
Wobei ich die Prozesse natürlich nicht kenne und mir schon auch klar ist dass es nich mindestens fünfunddrölfzig andere Themen gibt die auch bearbeitet werden wollen und im Zweifel höhere Priorität haben
Wäre aus meiner Sicht eher eine Art "Hotfix"... da eine bereits funktionierende Funktion, aus bestimmten Gründen nicht mehr funktioniert. Für mich persönlich ist der SoC eine der wichtigsten Infos vom Fahrzeug....
Da ich momentan nur in der "stable" unterwegs bin und die Release Frequenz ansehe, mache ich mir Sorgen, ob ich den SoC während meiner Leasingdauer bis Ende 2023 wiedersehe
Vielleicht wäre es eine Option über dieses fixing nachzudenken. Das betrifft durch PSA dann auch immer gleich mehrere Marken und somit eine verhältnismäßig grosse Anzahl von Fahrzeugen / openWB Betreibern?
Keine Meckerei, nur objektive Bedenken und eine Anregung so etwas unabhängig von neuen Feature Requests zu beahndeln, die sicher den "regulären (zeitintensiven) Weg gehen sollten.....
VG Stephan
VG Stephan
@Stephan: für Dich würde evcc funktionieren. Alle Soc-Änderungen passieren serverseitig ohne Updates der OpenWB.
Viele Grüße, Andreas
