OpenWB und Victron zur Solarbatterie Ladung
JoshyJS
Beitrag von JoshyJS »
Nachdem ich nun die OpenWB laufen habe eine Frage.
Ich habe vor mein Haussystem mit einem Batteriesystem zu erweitern.
Balancing der Batterie mache ich über einen Balancer von Steward Pittaway.
Als Inverter hatte ich mir einen Victron MultiplusII ausgeguckt.
Nun kann die OpenWB ja auch die Daten der Discovergy Zähler auswerten.
Und davon abhängig bei PV Ladung den Ladestrom zum Fahrzeug regeln.
Gibt es eine Möglichkeit aus der OpenWB auch dem Victron mitzuteilen:
Jetzt ist PV Überschuss da, jetzt darfst Du die PV Batterie laden?
Schöne Grüße
Jarry
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Re: OpenWB und Victron zur Solarbatterie Ladung
Beitrag von Jarry »
Der Victron benötigt ZWINGEND seinen eigenen Smartmeter am Netzübergabepunkt. Darüber regelt er den Kram selber
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Dort läuft auch das Thema, aktuell geht es um mögliche Zähler (ab S.7): viewtopic.php?f=5&t=183
mafe68
Beitrag von mafe68 »
Jarry hat geschrieben: Fr Jan 21, 2022 8:02 am Der Victron benötigt ZWINGEND seinen eigenen Smartmeter am Netzübergabepunkt. Darüber regelt er den Kram selber
Stimmt nicht ganz Zähler ist nicht immer zwingend, habe hier eine Insel laufen mit einem MultiPlus 2 3000, 2x MPPT Regler und einem TAB 442Ah Akku. OpenWb bekommt die Daten von der Venus und über die wird Smart Home 2.0 mit Sonoff Tasmota angesteuert die meine IR Heizung und auch der Boiler versorgen. Schalten bei 500W Überschuss und Akkustand 100% drauf.
Jarry
Beitrag von Jarry »
mafe68 hat geschrieben: Fr Jan 21, 2022 9:54 am
Eine Insel ist etwas völlig anderes.
Er hat eine Netzgeführte PV Anlage. Wenn er diese um einen Speicher erweitern will, muss der Speicher-WR die DAten vom Netzübergabepunkt wissen. und dafür MUSS dort ein Zähler sein, der mit dem Speicher-WR kompatibel ist.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
JoshyJS
Das ist ja die Frage.
Die Discovery Zähler liefern ja schon passende Daten.
Und da die Open WB diese auch nutzt war die Frage ob man die OpenWB als Datenlieferant nutzen kann.
Has thanked: 163 times
Been thanked: 380 times
Jarry hat geschrieben: Fr Jan 21, 2022 1:23 pm
Wenn Grid am AC in des Victron und Haus / PV an aC your hängt benötigt man tatsächlich keinen Smart Meter. Aber ggf wenigstens 3 Multiplus für ein 3 PhasenNetz
JoshyJS
Die Aussage die ich zum Thema 1 oder 3 Phasen bekommen habe war:
Die Smartmeter sind Summenzähler.
Deshalb reicht ein einphasiger Inverter.
Z.B.
Wird auf Phase 1 aus dem Netz gezogen und auf Phase 2 eingespeist ist die Summe 0.
Und das wird gezählt und abgerechnet.
"Wenn Grid am AC in des Victron und Haus / PV an aC your hängt benötigt man tatsächlich keinen Smart Meter. Aber ggf wenigstens 3 Multiplus für ein 3 PhasenNetz"
Da ist vermutlich ein Schreibfehler drin der den Satz unverständlich macht...
Mein Gedanke ist den EM24 einzusparen und die Daten des Discovery Zähler an den Victron zu geben
Frage ist einfach: geht das wenn ja wie?
Was ich vorgeschlagen habe ist keine 08/15 Konfiguration sondern etwas fortgeschritten, am besten ignorieren.
Theoretisch könntest du ein Tool schreiben was die Discovergy Daten ausliest und einen EM24 emuliert.
Bis du damit durch bist, ist es effizienter einen Victron kompatiblen Zähler zu verbauen.
JoshyJS
Ok. Danke für Info.
Ich hatte gesehen, dass der Raspi der OpenWB einfach die Zugangsdaten zu Discovergy bekommt.
Und daraus die EVU Daten nimmt und entsprechend regelt.
Hatte ja sein können, dass man die Daten einfach zur Victron schicken kann.
Das ist ja genau das was die auch braucht.
