Anders gesagt: das _ist_ die SoC Funktion, jedenfalls ein Teil davonToboli hat geschrieben: Sa Jan 01, 2022 4:21 pm Hi Det,
also nutzt ihr EVCC nur als Datenlieferant für SoC? Es gibt keinen Mehrwert von erweiterten Funktion, welche im Zusammenspiel mit openWB Sinn machen? Warum nutzt ihr nicht die SoC Funktion der openWB?
VG Oliver
Support: EVCC
Re: Support: EVCC
Kitmgue
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 2 times
Re: Support: EVCC
Ich habe da ein Problem mit EVCC bei meinem Citroen.
Das "Abfrageintervall Ladevorgang" habe ich auf 10 Minuten eingestellt, was normalerweise ausreichend ist. Allerdings cached PSA wohl die Anfragen im Backend und fragt nur 1x(?) pro Stunde direkt beim Auto nach.
Wenn ich die Ladung auf 80% begrenzen will, macht es aber dann schon einen gravierenden Unterschied aus.
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
Re: Support: EVCC
Ist bei EVCC in Arbeit, aber gerade nicht höchste Prio: https://github.com/evcc-io/evcc/issues/2214
Viele Grüße, Andreas
Kitmgue
Re: Support: EVCC
Hat auch keine Eile, habe mich nur gewundert.
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
Re: Support: EVCC
Habe nun nach Blick in den Thread auch den SoC vom Enyaq (Skoda vs. Enyaq) in der Auswahlliste gefunden... bin auf der 1.9.244.
Funzt, vielen Dank. 2 gut angelegte Euronen im Monat.
Re: Support: EVCC
Hallo, bin gerade dabei EVCC bei mir einzurichten. Suche nun ein WLAN Meter, da der PI und der Wechselrichter im Hause verteilt sind. Kann mir jemand ein Gerät empfehlen?
LG Micha
LG Micha
Rndberliner
Probleme mit SoC bei Golf GTE
Moin,
OpenWB 1.9.251
EVCC v 0.81
Golf GTE über Modul ID eingebunden, Test erfolgreich, voher mit Modul VW kam Fehlermeldung
Habe mir nen EVCC-Token gegönnt, um das Thema SoC mit meinen beiden OpenWBs und dem Golf GTE in den Griff zu bekommen.
Tesla funktioniert über OpenWB bis dato gut, der Golf GTE, mittlerweile über ein Jahr alt, zickt rum und zeigt immer 0% SoC an. Die allbekannten Bestätigungen der Datenschutzbestimmungen wurden von mir vorgenommen.
Folgende Fehlermeldungen kommen bei EVCC:
Bin über jede Hilfe dankbar.
Kristian
OpenWB 1.9.251
EVCC v 0.81
Kristian
39,92 kWp mit SMA-Komponenten, 55kWh-Akku Eigenbau an 3x Victron MP II/5000
Tesla Model 3 MiC 55kWh, Smart EQ 17kWh
2x openWB Series 2 Buchse
Re: Support: EVCC
Nach Update der heutigen Nigtly funktioniert der SOC nicht. (Vor 2 Tagen noch vollkommen i.O.)
Grundlage:
Skoda Enyaq
Token mit monatliche Spende.
Fehler:
2022-01-20 17:48:11: Lp1: Error from EVCC: 2022/01/20 17:48:11 rpc error: code = Unknown desc = Get "https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v ... 319/status": net/http: request canceled (Client.Timeout exceeded while awaiting headers) (LV0)
Skoda APP funktioniert.
Gruß Jens
Grundlage:
Skoda Enyaq
Fehler:
Gruß Jens
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Re: Support: EVCC
Sag das mal VW…Jens hat geschrieben: Do Jan 20, 2022 5:04 pm Hallo zusammen,
Grundlage:
Skoda Enyaq
Fehler:
Gruß Jens
Re: Probleme mit SoC bei Golf GTE
Diskussion hier: viewtopic.php?f=4&t=4676. Da brauche ich Hilfe von OpenWB.Rndberliner hat geschrieben: Di Jan 18, 2022 9:04 am Moin,
OpenWB 1.9.251
EVCC v 0.81
Kristian
