Moin,
bei meiner neu Installierter openWB Custom erscheint bei SoC immer 0%. Was muss ich wo einstellen damit der Wert richtig übernommen wird?
Unter Einstellunge ==> Modulkonfiguration ==> Ladepunkte kann ja eingestellt werden. Was kommt beim EUp da rein?
Grüße Pit
SoC bei VW EUp immer bei 0%
Re: SoC bei VW EUp immer bei 0%
Die Wallbox kann den SOC leider nicht direkt über das Ladekabel auslesen.
Du musst OpenWb mitteilen über welchen Weg diese den SOC beziehen kann.
Hier gibt es mehrere Wege, die teils mit zusätzlichen Kosten verbunden sind.
Benötigst Du den SOC unbedingt, oder wunderst Du Dich nur über die Anzeige von 0%?
Ich finds ja immer total gut, hier ein Problem reinzuwerfen und sich dann nie mehr zu melden
