philipp123
Was für einen HW-Schalter der den Zustand am Shelly anzeigt meinst du? Meine eingesetzten haben nur einen Druckknopf zum Status ändern.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
- Been thanked: 33 times
Kann mal jemand der einen shelly1pm mit externem physikalischen Schalter hat die Return datei hier posten (am besten neuen Beitrag aufmachen).
Shelly sollte den Status vom externen Schslter mitliefern (ext_switch.{index} attributes)
Die return datei ist auf der Ramdisk.unter smarthome..._ shelly
Die jetzige Idee ist so:
1) Externen Schalter ist aus
Shelly wird durch openwb gesteuert
2) externer Schalter wird gedrückt
Shelly schaltet ein
Openwb checkt das Schalter gedrückt und Schaltet auf manuell
3) externer Schalter wird nochmal gedrückt
Shelly schaltet aus
Openwb macht nichts, da manuell
4) 24:00 openwb schaltet Shelly auf autom und übernimmt Steuerung
M.e. kann man das Verhalten vom Schalter steuern.
Shelly schaltet ein
Shelly schaltet aus
): viewtopic.php?f=14&t=5923
philipp123
Und bei dem Schritt noch Parametrisierbar pro Verbraucher: Reset 24h ja/nein wäre wie von dir ja schon vorgeschlagen ein Träumchen.okaegi hat geschrieben: Fr Jan 28, 2022 9:07 am 4) 24:00 openwb schaltet Shelly auf autom und übernimmt Steuerung
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
- humschti
- Has thanked: 40 times
- Been thanked: 18 times
Habe ein Shelly mit Tasmota falls das auch hilft. File smarthome_device_ret1
1) "{\"power\":0,\"powerc\":0,\"on\":1} "
2) "{\"power\":0,\"powerc\":0,\"on\":0} "
Als Schalter wird der im 1PM enthaltene Button verwendet (mit dem Shelly 1 Gehäuse)
Wenn der typ Shelly ist , wird von openwb der Return vom Shelly auf der Ramdisk abgelegt.
Datei smarthome_device_ret9_shelly
Bei mir sieht es so aus:
{'inputs': [{'event': '', 'event_cnt': 0, 'input': 0}], 'actions_stats': {'skipped': 0}, 'serial': xxx3, 'temperature': 43.48, 'wifi_sta': {'connected': True, 'ip': '192.168.1.2', 'ssid': 'xxxx', 'rssi': -63}, 'has_update': False, 'cfg_changed_cnt': 0, 'mac': '8CAAB543xx', 'mqtt': {'connected': False}, 'uptime': 1364211, 'time': '10:51', 'fs_size': 233681, 'ext_temperature': {}, 'meters': [{'power': 0.0, 'total': 100986, 'counters': [0.0, 0.0, 0.0], 'timestamp': 1643367109, 'is_valid': True, 'overpower': 0.0}], 'ext_sensors': {}, 'relays': [{'has_timer': False, 'timer_started': 0, 'ison': False, 'source': 'http', 'overpower': False, 'timer_duration': 0, 'timer_remaining': 0}], 'fs_free': 148341, 'ext_humidity': {}, 'unixtime': 1643363509, 'cloud': {'enabled': True, 'connected': True}, 'ram_total': 50472, 'ram_free': 38356, 'temperature_status': 'Normal', 'tmp': {'is_valid': True, 'tC': 43.48, 'tF': 110.26}, 'overtemperature': False, 'update': {'status': 'idle', 'old_version': '20211109-130756/v1.11.7-g682a0db', 'has_update': False, 'new_version': '20211109-130756/v1.11.7-g682a0db'}}
Das bräucht ich von jemand der noch einen externen Schalter angeschlossen hat.
Hallo ,
ich habe 2 Shelly Plug S
habe die testhalber mal auf manuell gestellt ...
Komischerweise schaltet die oWb einen der Shellys immer an keine Ahnung warum .
Wollte damit den Shelly Plug internen Timer nutzen sodas die Owb das nicht mehr ausschaltet wenn auf Automatik ist .
Aber im Manuellen Modus schaltet er jetzt immer an ohne das die Einschaltbedingungen gegeben wären .
Software 1.9.252 (2022-01-28 08:18:33 +0100 [3c67d0f2] )
Achja und er schaltet auch nicht mehr aus wenn er auf Automatik ist und ich übers Webfrontet des Shelly anschalte ....
Auch wenn die Einschaltbedingungen nicht erfüllt sind .
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
- humschti
Ich versuche grad, einem Problem auf die Schliche zu kommen: Die Mindesteinschaltdauer wird nicht berücksichtigt.
Geschirrspüler beginnt problemlos zu laufen, als dann aber die Leistung der PV abnimmt, schaltet die openWB aus, obwohl die Mindesteinschaltdauer noch lange nicht erreicht ist.
Attached das Log File (ziemlich gross da ich den genauen Zeitpunkt des Ausschaltens nicht hatte und keine Infos verlieren wollte) und die Settings.
- geschirrspüler.txt
- (196.07 KiB) 175-mal heruntergeladen
Kannst du mir sagen, wann das Device ungewollt abgeschaltet hat ?
Gruss Oluver
Gruss Oluver
- humschti
Ich weiss es nicht ganz genau, würde sagen 13:49:17 wenn der Eintrag "Geschirr rel: 0" anzeigt, dass das Relais ausgeschaltet war.
- humschti
Eben ists wieder passiert obschon immer genug PV vorhanden gewesen ist:
Nochmals das Log: Zeit müsste 13:43:10 sein.
- Smarthome Fehler 2.txt
- (80.4 KiB) 157-mal heruntergeladen
