Klimaanlagen Steuerung PV Überschuss mit OpenWB
- Has thanked: 60 times
- Been thanked: 318 times
Re: Klimaanlagen Steuerung PV Überschuss mit OpenWB
Genau so ist das. Der Zähler gibt sein Ergebnis per modbus aus und das wird dann im zweiten Kästchen in LAN gewandelt. Aber Du siehst ja, dass diese beiden Geräte mehr als 'nen Fuffi kosten. Und an der Zählung hängt ja nix außer ein bisschen Statistik zur Befriedigung von Neugierde.
Die Shellys kosten halt wesentlich weniger und sind mit einem Mausklick im Smarthome sowohl als Schalter als auch als Leistungsmesser eingerichtet.
(Ich steuere und logge auf diese Art und Weise einen Heizstab im Pufferspeicher)
Vielen Dank... ich hab mir mal die richtigen Zähler gegönnt, und werde berichten
Soo SDM120M und Protoss-PE11 sind angekommen... ich habe mir einen Versuchsaufbau aufgebaut um es zu testen, leider bekomme ich keine verbräuche ins Portal, folgende Situation:
- PE11 und SDM mit 3 Modbus Kabl G B- A+ verbunden
- PE11 ans Netzwerk
- IP in der Fritzbox gesucht -> 192.168.2.163
- Wenn ich auf die IP surfe werde ich nach Anmeldedaten gefragt, diese habe ich nirgends gefunden, habe hier also nichts weiter gemacht
- Modbus ID auf dem SDM120M kontrolliert (Adresse 1)
- unter Smarthome folgende infos hinterlegt :
Leider wird nichts angezeigt... Wo liegt der Fehler?
Update: Habe den Login für das Web Interface gefunden (admin / admin) finde hier aber soweit nichts weiter auffälliges... die Baud rate habe ich auf 2400 angeändert wie sie im SDM120M hinterlegt ist...
- PE11 ans Netzwerk
Zuletzt geändert von PanaMax am Di Feb 01, 2022 2:35 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 49 times
Anmeldedaten des PE11 sollten
admin
admin
sein. Versuche mal das über Smarthome 2.0 zu machen, da kenne sich vermutlich mehr Leute hier aus. Dann sehen wir zumindest, dass das funktioniert.
admin
admin
Anmeldung am PE 11 = 2x "admin".
Konfig. siehe unter Einstellungen/ Wiki -> sdm/ Netzwerkadapter
Hier noch die Einrichtung in SH2.0.
Die http- Eingabe bewirkt, dass wenn keine korrekte Verbindung hergestellt werden kann, werden "100W" angezeigt.
Baud 9600 !! wie im SDM.
Protokoll Modbus !
Edit:
Protokoll Modbus !
Edit:
Danke HSC... habe die Einstellungen wie in der Anleitung gegeben vorgenommen, es wird leider immer noch kein Verbrauch in der OpenWB Oberfläche angezeigt...
Das wird wohl an der Konfig. im SDM oder PE liegen.PanaMax hat geschrieben: Di Feb 01, 2022 2:42 pm Danke HSC... habe die Einstellungen wie in der Anleitung gegeben vorgenommen, es wird leider immer noch kein Verbrauch in der OpenWB Oberfläche angezeigt...
Ggf. sind auch die Modbus-Ader vertauscht, bitte kontrollieren A auf A/ B auf B...
Adern A und B reichen. G kannst du weg lassen.
