Überschussladen wenn OWB _vor_ dem WR-Messpunkt angeschlossen ist?
Jarry
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Re: Überschussladen wenn OWB _vor_ dem WR-Messpunkt angeschlossen ist?
Beitrag von Jarry »
Thomas aus W hat geschrieben: So Jan 09, 2022 7:15 pm
Jarry hat geschrieben: So Jan 09, 2022 6:58 pm Das M ist das Modbus. Das ist mit das Wichtigste.
OK, danke.
Prinzipiell würde aber jeder modbusfähige Zähler gehen?
bye
TW
Nein, die Register müssen schon passen
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Thomas aus W
Has thanked: 139 times
Been thanked: 66 times
Beitrag von Thomas aus W »
Mein Elektriker hat heute den SDM72D-M installiert und der blinkt jetzt fröhlich vor sich hin. Der PE-11 ist noch auf dem Weg...
Für den Modbus hat er mir ein Cat-7 Kabel gelegt. Wird das funktionieren? Soll ich da ggf mehrere Adern zusammenschalten? Die Schirmung wird wohl ehr vorteilhaft sein... ;o)
Braucht der Zähler eine andere Modbus-Adresse oder findet die OWB ihn auch, wenn er noch die Adresse 1 hat?
bye
TW
Has thanked: 12 times
Been thanked: 51 times
Was willst du denn damit erfassen? EVU war das oder?
Mit den openWB Flex Modulen sind alle Parameter frei wählbar.
Ganz unten ist die Unit ID.
Zuletzt geändert von derNeueDet am Do Jan 13, 2022 8:12 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas aus W hat geschrieben: Do Jan 13, 2022 8:00 pm Mein Elektriker hat heute den SDM72D-M installiert und der blinkt jetzt fröhlich vor sich hin. Der PE-11 ist noch auf dem Weg...
bye
TW
Du kannst Adern verdrallen oder auch nicht, ist egel, da geht keine Leistung drüber.
Wie und für/als was möchtest Du SDM/PE genau einrichten? In EVU als flexIP- Kit??
Thomas aus W
HSC hat geschrieben: Do Jan 13, 2022 8:10 pm Du kannst Adern verdrallen oder auch nicht, ist egel, da geht keine Leistung drüber.
Die Adern nicht zu nutzen wäre dann aber auch irgendwie schade. ;o)
HSC hat geschrieben: Do Jan 13, 2022 8:10 pm Wie und für/als was möchtest Du SDM/PE genau einrichten? In EVU als flexIP- Kit??
Welche Optionen gäbe es denn noch?
Prinzipiell bin ich da für alles offen. :D
Irgendwo las ich hier im Forum, dass "OWB EVU-Kit mit flexiber IP" 'ne gute Wahl wäre.
bye
TW
Ja, richtig. Damit hast Du immer Zugriff auf den PE.
Du kannst den SDM auf "ID 1" belassen und trägst entspr. im Modul diese ID und die IP des PE aus dem Router ein.
Ansonsten die üblichen Grundeinstellungen wie Baud 9600 usw. in beiden Geräten.
Sie sind im Wiki unter MB- NW- Adapter abgelegt.
Thomas aus W
Mein PE-11 ist endlich eingetroffen und ich habe ihn gleich installiert. Scheint auch werstmal erfolgreich gewesen zu sein:
Bei der Konfiguration in der OWB habe ich mich an den Beispielen orientiert:
Trotzdem bekomme ich im Status einen Fehler:
Störungsbeschreibung
"modules.common.simcount <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> (\"modules.common.simcount <class 'PermissionError'>
[Errno 13] Permission denied: '/var/www/html/openWB/ramdisk/bezugsec0'\",
 <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
[UPDATE]
Muss ich dieses Verzeichnis auf dem OWB-Raspi anlegen?
Das Problem war, dass dieses Verzeichnis (und andere mit dem Namen bezug*) existierten, aber root und nicht pi gehörten...
Habe die Rechte angepasst und jetzt läufts. :D
bye
TW
Zuletzt geändert von Thomas aus W am So Jan 30, 2022 4:08 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Mit SW 1.9.252 (2022-01-28 14:33:32) habe ich diesen Fehler nicht bei mir als flex- EVU- Kit.
Dieser trat öfter bei Vorgängerversionen auf. Ggf. mal updaten?
Falls allerdings die angezeigten Daten mit dem SDM übereinstimmen, ist es nur noch ein Schönheitsfehler.
Zeige ggf. mal Deine Konfig. aus dem PE.
Thomas aus W
HSC hat geschrieben: So Jan 30, 2022 4:01 pm Mit SW 1.9.252 (2022-01-28 14:33:32) habe ich diesen Fehler nicht bei mir als flex- EVU- Kit.
Deine Antwort hat sich mit meinem Update überschnitten... Es waren falsche rechte auf Verzeichnisse im Raspi der OWB. Könnte bei mir ein "one off" sein, weil ich ja einen vom Kevin noch handgeschmiedeten DUO-1-Bausatz habe... :lol:
HSC hat geschrieben: So Jan 30, 2022 4:01 pm Zeige ggf. mal Deine Konfig. aus dem PE.
Die war aber im Post schon drin... ;o)
bye
TW
Nee, war nicht drin, nur der Status. Aber egal, wenn es jetzt i.O. ist.
