Ich kriege mein System nicht sauber zum Laufen.
Auf die Oberfläche und die Einstellungen komme ich, der "Status" wird nicht angezeigt (bleibt bei 91% stecken.
Kernel: Linux 5.10.17-v7+ GNU/Linux
openWB Version: 1.9.244
Als Zähler (Strom Import und Export) und PV (Produktion) habe ich zwei Discovergy Smartmeter, die soweit gut funktionieren. Ich kann sie unter "Modulkonfiguration", "EVU" und "PV" einrichten. Wenn ich die Einstellungen das näcshet mal aufrufe, steht da aber wieder "nicht vorhanden".
Als Fahrzeug habe ich eine ZOE R90 mit 41 kWh-Akku. Auch hier funktioniert der Connect über die Renault-App, ich kann die Daten eingeben, aber es wird weder etwas angezeigt, och sind die Daten bei einer Kontrolle noch vorhanden. Auch auf der RAM-Disk sind keine ZOE... -Daten.
Soll ich nochmal ganz von vorne beginnen, oder hab ich einen Fehler gebaut?
Dank und Gruß
tango
OpenWB läßt sich nicht konfigurieren
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Re: OpenWB läßt sich nicht konfigurieren
Welchen Browser verwendest du für die Konfiguration?
Nee, funktioniert bei mir. Neulich hatte jemand Probleme mit einem Edge Browser, dass die Konfiguration nicht gespeichert wurde. Probier mal einen anderen Browser aus.
