Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2
lacky
Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2
Beitrag von lacky »
JA! die Steuerung funktioniert, openWB hat eingeschalten...
Anzeige passt jetzt auch wieder...
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.2.0 •
thesorrow101
Beitrag von thesorrow101 »
lacky hat geschrieben: Do Feb 03, 2022 8:48 am
thesorrow101 hat geschrieben: Do Feb 03, 2022 8:45 am
lacky hat geschrieben: Do Feb 03, 2022 8:22 am eine Frage zur Anlauferkennung und Anzeige im Color Theme...
nach der Anlauferkennung bleibt der Schalter auf blau oder? (WaMa wurde ausgeschalten, Überschuss zu gering)
mein Shelly hat auch ausgeschalten aber in der Anzeige wird mir weiterhin eine Leistungsaufnahme angezeit, obwohl keine da ist.
Nein, eigentlich wird er dann rot. Da stimmt was mit der Kommunikation nicht
also die Steuerung im Hintergrund funktioniert anscheindend, ich warte mal bis openwb einschaltet...
Du kannst auch im DebugLog schauen, da gibt es explizit ein Smarthome Log. Da wird ersichtlich ob alles funktioniert :)
lacky
Beitrag von lacky »
thesorrow101 hat geschrieben: Do Feb 03, 2022 9:58 am
ja da schaut auch alles gut aus, nur die anzeige ist falsch...
Zieh doch mal den Stecker der Maschine und schau, was der shelly dann als Leistung anzeigt.
Vlt. ist irgenwo ein defekt oder der standby- Verbrauch.
lacky
Beitrag von lacky »
HSC hat geschrieben: Do Feb 03, 2022 10:14 am Zieh doch mal den Stecker der Maschine und schau, was der shelly dann als Leistung anzeigt.
der shelly hat die richtigen werte geliefert und aktualisiert, hab es im iobroker gesehen. der shelly war übrigens AUS...
Irgendwo müssen ja die 12W herkommen...
Ist der shelly eventl. defekt? Die SW ist ja i.O.
lacky
Beitrag von lacky »
HSC hat geschrieben: Do Feb 03, 2022 10:33 am Irgendwo müssen ja die 12W herkommen...
der shelly plug läuft ganz normal, hat ja ausgeschalten und 0W gesendet...
wird ev. von openwb nach ausschalten der aktuelle zustand nicht mehr abgefragt?
philipp123
Beitrag von philipp123 »
lacky hat geschrieben: Do Feb 03, 2022 10:37 am
Kann ich definitiv verneinen, dann müsste ja immer bei allen Geräten die finale Leistung hängen bleiben, was bei mir nicht so ist. Hatte dein Verhalten noch nie.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
lacky
Beitrag von lacky »
philipp123 hat geschrieben: Do Feb 03, 2022 10:38 am
dh. es wird auch alle "10sec" abgefragt, wenn also der shelly kurz weg war, sollte es aber dann wieder passen?
Ja, richtig. Es wird im Regelintervall abgefragt und aktualisiert, ggf. auch nachgesteuert, falls sich der Schaltzustand inzw. von "aussen" geändert hat.
Bei 0W realem Verbrauch, werden auch 0W angezeigt.
