Naja, wenn VW die API verdreht, ist das für das Modul in openWB wie abschalten. Es wird dann nicht mehr funktionieren. Und wenn sich diesem niemand annimmt, ist das Modul tothu4 hat geschrieben: Do Feb 03, 2022 7:32 am Ok, an der API wird immer wieder "gebastelt".... nicht nur bei VW. Aber du schreibst ja vom Abschalten. VG
Welches SoC Modul für VW Id3
Jarry
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 27 times
Re: Welches SoC Modul für VW Id3
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
rleidner
- Has thanked: 87 times
- Been thanked: 169 times
Alternatives VWID SOC-Modul in diesem PR :Bitte entsprechende Links zu der Quelle einfügen, damit man sieht, wo nach Updates ausschau gehalten werden muss.
Stell das mal als PR ein und wir sehen weiter.
https://github.com/snaptec/openWB/pull/1991
Wird im UI als "VW ID-neu" angezeigt, das evcc-basiete als "VW ID-alt".
Funktioniert bei meinem ID3, möglicherweise auch für andere VWs.
rleidner hat geschrieben: Do Feb 03, 2022 11:34 amAlternatives VWID SOC-Modul in diesem PR :Bitte entsprechende Links zu der Quelle einfügen, damit man sieht, wo nach Updates ausschau gehalten werden muss.
Danke für Deine Mühe.
Vorschlag:
Wenn der PR drin ist, würdest Du dafür einen neuen Beitrag erstellen?
Wir könnten dort abgleichen und sammeln, welche Fahrzeuge damit abgedeckt wären.
rleidner
Die Idee ist gut.HSC hat geschrieben: Do Feb 03, 2022 11:57 am Vorschlag:
Generell könnte eine Kompatibilitätstabelle für alle SOC-Module und Hersteller-Platformen/Fahrzeuge hier sogar besser sein, z.B. im Wiki.
Die Frage ist wie wir die Information gesammelt bekommen.
Ok.rleidner hat geschrieben: Do Feb 03, 2022 6:28 pmDie Idee ist gut.HSC hat geschrieben: Do Feb 03, 2022 11:57 am Vorschlag:
Ich denke, dass die Kompatibilitätstabelle für alle SOC-Module und Hersteller-Platformen/Fahrzeuge später mal im Wiki zusammengeführt werden sollte. Wir sollten uns hier auf VW beschränken. Falls Schwestermarken auch funktionieren, gern auch diese mit...
Ich hatte heute Lutz schon folgenden Vorschlag viewtopic.php?p=57109#p57109 gemacht und wollte dort dann später Dein zusätzliches Modul mit einpflegen.
Ich glaube nun aber fast, dass ich mir das sparen kann, weil (ich nehme es sehr stark an) Dein neues Modul bestimmt alle fähigen VW- Fahrzeuge direkt abdecken wird und künftig nur noch Dein Modul gebraucht würde. Einige alte Module laufen ja jetzt schon nicht mehr.
Bei mir ging und geht das VAG/ ID & VW ID für den ID3 und einem unserer Golf8GTE. Den 2. GTE konnte ich seit 9 Monaten nirgends erfolgreich abfragen, aber egal, ist das Auto meines Sohnes, der nur manchmal zum Laden kommt.
Den neuen Beitrag in SoC könnte ich mir folgendermaßen vorstellen:
Eigentlich bräuchten wir im 1. Beitrag nur eine passende Überschrift und eine kurze Beschreibung mit Aufforderung an die User, in Ihren Folgebeiträgen/ Antworten das funktionierende Fahrzeug mit Baujahr zu benennen.
Im 1. Beitrag könnte dann erstmal unter dem Text eine Liste "genaues Modell mit Bj." gepflegt und permanent erweitert werden (ggf. mit Datum der Einpflege bzw. Testung). Später könnte die Liste ins Wiki übernommen werden, ggf. mit einer Verlinkung im neuen VW- SoC- Modul.
Was hälst Du davon?
Ich wäre auch bereit, meine Abfrage der nicht funktionierenden VW- SoC parallel als Umfrage laufen zu lassen. Dort käme dann auch ein Link für den Beitrag zum neuen Modul mit rein.
rleidner
Der PR #1991 ist jetzt in der nightly.rleidner hat geschrieben: Do Feb 03, 2022 11:34 am Alternatives VWID SOC-Modul in diesem PR :
Wird im UI als "VW ID-neu" angezeigt, das evcc-basierte als "VW ID-alt".
Es wird im UI als "VW ID" angezeigt, das evcc-basierte als "VW ID-alt".
Leider läuft es wohl bisher nur unter buster.
Die python3 Version im stretch der standard-OWB scheint vor 3.6 zu sein, daher fehlt das "secrets" Modul.
@Lutz,
kann die python3 version der OWB auf 3.6 oder später aktualisiert werden?
rleidner
Sorry, mir war gar nicht mehr bewusst, daß mein Test-Raspi auf Buster läuft...
Ich denke ich habe es jetzt auch mit 3.5 hinbekommen.
Ich muss noch mehr testen, wenn es läuft, mach ich einen PR.
