Scheduled Backup
- mrinas
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 8 times
Re: Scheduled Backup
Hm, password support ist aktuell nicht vorhanden, sollte im Grunde kein grosses Thema sein, vielleicht komm ich hwute abend mal dazu das anzuschauen.
- mrinas
Wenn Du magst solltest Du mit diesen paar Codezeilen weiterkommen:burningbecks hat geschrieben: ↑So Jan 30, 2022 3:40 pm Frage zum Windows PowerShell Script von mrinas:
Hat das schonmal irgendjemand mit Username und Passwort zum Laufen gebracht?
in der #region variable definition, z.b. bei den anderen Variablen ab Zeile 134 dies hier ergänzen und das die eigenen Zugangsdaten anpassen:
$user = "admin"
$pw = "password"
$secpasswd = ConvertTo-SecureString $pw -AsPlainText -Force
$creds = New-Object System.Management.Automation.PSCredential($user, $secpasswd)
-Credential $creds
$Result = Invoke-WebRequest -uri $URIToCall -UseBasicParsing -Credential $creds #create backup
Invoke-WebRequest -Uri $BackupURI -OutFile $LocalBackupPath -Credential $creds # Download backup and store locally
Hoffe dass das so schon mal hilft!
- mrinas
Klassisches Problem, kenne ich noch aus einem früheren Leben - das Sicherung ist nie das Problem, sondern stets die Wiederherstellung.philipp123 hat geschrieben: ↑Sa Jan 29, 2022 2:58 pm Mir ist gerade meine SD-Karte abgeraucht. Backup hatte ich ja dank diesem Skript. Danke dafür!
Ein Thema ist mir dabei aufgefallen. Ich habe das Problem bemerkt, dass bei mir die Tagesgraphen nicht mehr 24h gingen. Erst im Nachgang ist mir aufgefallen, dass seit 2 Tagen bei mir die Backups kleiner statt größer wurden. Und hier jetzt meine Idee. Wäre es möglich, auf der Synology zusätzlich zum Backup auch abzufragen, ob das Backup größer als das vom Vortag ist. Wenn kleiner schicke eine Alarmmeldung? Dann könnte man schneller auf eine abrauchende SD-Karte reagieren.
Die Idee nach einer Plausibilitätsprüfung des Backups finde ich durchaus gut, würde hier empfehlen schlicht auf ungleiche Dateigröße zu vergleichen. Ein Backup welches aufs Bit genau gleich groß ist, ist suspekt. Abweichungen nach oben und unten sind zu erwarten.
Die Abweichungen gab es auch während des Crashs, nur halt immer nach unten und die Archive waren korrupt.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
- Kontaktdaten:
Jau, damit läuft's. Danke
Musste allerdings das "exit" nach "Backupjob $BackupTaskName already exists, nothing to do" usw. rausnehmen. Sonst kam es nicht zum Backup.
Jedenfalls nicht, wenn ich's probehalber per Batch-Datei mit
"C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -ExecutionPolicy Bypass D:\BACKUP\OpenWB\Get-OpenWBBackup.ps1 -OpenWBIP 192.xxx.yyy.zzz
Sieht jetzt bei mir jetzt so aus:
# openWB Scheduled Backup by mrinas
# https://openwb.de/forum/viewtopic.php?p=35525#p35525
# https://github.com/snaptec/openWB/wiki/Backup-(Sicherung)-einer-openWB---manuell-oder-automatisch
# ENTER USERNAME IN LINE 138 and PASSWORD IN LINE 139 !!
.SYNOPSIS
Creates ad-hoc and scheduled backup of openWB wallbox.
.DESCRIPTION
This script will create a backup of the openWB wallbox and store the backup in a folder while keeping older versions. The script can also register a scheduled task to automate the backup creation.
Starting the script without any parameters will 1) ask for the IP of the openWB, 2) check if a scheduled task already exists. A new task will be registered if needed and an immediate backup will be created. Script will not perform any action if backup job already exists.
Start script with -RunOnce parameter to perform an immediate backup without creating the scheduled task.
.PARAMETER LocalBackupFolder
Specifies local path to store backups. Defaults to script location
.PARAMETER OpenWBIP
IP of openWB, required parameter.
.PARAMETER VerboseLogFileName
Logfile for Verbose output, defaults to VerboseOutput.Log if not specified
.PARAMETER AppendToLogfile
Appends to existing verbose log file, defaults to override.
.PARAMETER RunOnce
Execute backup directly, skip creation of scheduled task.
.EXAMPLE
PS> .\Get-OpenWBBackup.ps1
Checks for scheduled task, creates one if it doesn't exist already. openWB backup will be executed every 4 weeks, Monday at 09:00 local time. Reruns if time is missed. After creating the task an immediate backup is created.
Skips all actions if a scheduled task already exists.
.EXAMPLE
PS> .\Get-OpenWBBackup.ps1 -OpenWBIP 192.168.178.200 -RunOnce
Performs an immediate backup of OpenWB 192.168.178.200 and skips creation of scheduled task.
.NOTES
MIT License
Copyright (c) 2021 Martin Rinas
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
[CmdletBinding()] #few examples how a script accepts input parameters
param
[Parameter(Mandatory=$false)]
[ValidateScript({Test-Path $_ })]
[string]$LocalBackupFolder,
[Parameter(Mandatory=$true,HelpMessage="Please enter IP of openWB")]
[string]$OpenWBIP,
[string] $VerboseLogFileName = 'VerboseOutput.Log',
[switch]$AppendToLogfile,
[switch]$RunOnce
#region function definition
function Write-VerboseLog{
.SYNOPSIS
Writes messages to Verbose output and Verbose log file
.DESCRIPTION
This fuction will direct verbose output to the console if the -Verbose
paramerter is specified. It will also write output to the Verboselog.
.EXAMPLE
Write-VerboseLog -Message 'This is a single verbose message'
.EXAMPLE
# Write-VerboseLog -Message ('This is a more complex version where we want to include the value of a variable: {0}' -f ($MyVariable | Out-String) )
param(
[String]$Message
$VerboseMessage = ('{0} Line:{1} {2}' -f (Get-Date), $MyInvocation.ScriptLineNumber, $Message)
Write-Verbose -Message $VerboseMessage
Add-Content -Path $VerboseLogFileName -Value $VerboseMessage
function Register-OpenWBBackupTask
param
[Parameter(Mandatory=$true,HelpMessage='Full path to the backup script')]
[String]$ScriptPath,
[Parameter(Mandatory=$true,HelpMessage='Name of backuptask')]
[string]$TaskName,
[Parameter(Mandatory=$true,HelpMessage='IP of OpenWB')]
[string]$IPAddr
try
$null = Get-ScheduledTask -TaskName $TaskName -ErrorAction stop
Write-VerboseLog -Message ('Scheduled Task: {0} does already exist. Please delete first if you want to re-create' -f ($TaskName | Out-String) )
Write-Error "Task $TaskName already exists. Will not re-create, please delete manually in Task Scheduler if you want to re-create. Exiting."
break
catch
# Scheduled Task does not exist. Creating.
Write-VerboseLog -Message ('Scheduled task: {0} does not exist, creating.'-f ($TaskName | Out-String) )
$WorkingDir = Split-Path $ScriptPath -Parent
Write-VerboseLog -Message ('Setting Working directory to: {0}' -f($WorkingDir | out-string))
$Action = New-ScheduledTaskAction -Execute 'powershell.exe' -Argument "-ExecutionPolicy Bypass -File `"$ScriptPath`" -RunOnce -openWBIP $IPAddr" -WorkingDirectory $WorkingDir
$Trigger = New-ScheduledTaskTrigger -Weekly -WeeksInterval 4 -At '09:00' -DaysOfWeek Monday
$Principal = New-ScheduledTaskPrincipal -LogonType Interactive -Id Author -UserId $env:USERNAME -RunLevel Limited -ProcessTokenSidType Default
$Settings = New-ScheduledTaskSettingsSet -ExecutionTimeLimit (New-TimeSpan -Hours 1) -StartWhenAvailable -DontStopIfGoingOnBatteries -AllowStartIfOnBatteries
$ScheduledTask = New-ScheduledTask -Action $Action -Principal $Principal -Settings $Settings -Trigger $Trigger -Description 'OpenWB BackupJob'
Register-ScheduledTask $TaskName -InputObject $ScheduledTask -ErrorAction Stop
#endregion
if ([string]::IsNullOrEmpty($LocalBackupFolder))
$LocalBackupFolder = (Split-path $MyInvocation.MyCommand.Path -parent)
Write-VerboseLog -Message ('LocalBackupFolder was empty, set to {0}' -f ($LocalBackupFolder))
if([string]::IsNullOrEmpty($ScriptLocation))
$ScriptLocation = (Split-path $MyInvocation.MyCommand.Path -parent)
Write-VerboseLog -Message ('ScriptLocation was empty, set to {0}' -f ($ScriptLocation))
$user = "yourusernamehere"
$pw = "yourpasswordhere"
$LocalBackupFileName = ("OpenWB-backup-" + (get-date -format u) + ".tar.gz").Replace(":","-")
$LocalBackupPath = $LocalBackupFolder + '\' + $LocalBackupFileName
$OpenWBBackupPath = '/openWB/web/settings/backup.php'
$URIToCall = "http://" + $OpenWBIP + $OpenWBBackupPath
$BackupTaskName = 'openWB Backup'
$ScriptName = $MyInvocation.MyCommand
#endregion
#region main script
if (!$AppendToLogfile)
$null = New-Item -Path $VerboseLogFileName -ItemType File -Force
Write-VerboseLog -Message 'Script started'
Write-VerboseLog -Message ('Parameters: {0}' -f ($MyInvocation | Out-String) )
else
Write-VerboseLog -Message 'Script started, appending to existing log'
if ($RunOnce)
Write-VerboseLog 'Skip scheduled task and executy directly'
else
# check for and create scheduled task
Write-VerboseLog -message ('Checking for existence of scheduled task: {0} and creating if needed. ' -f ($BackupTaskName) )
try
$null = Get-ScheduledTask -TaskName $BackupTaskName -ErrorAction stop
Write-VerboseLog -Message ('Scheduled Task: {0} does already exist. ' -f ($BackupTaskName) )
$BackupTaskExists = $True
catch
Write-VerboseLog -Message ('Scheduled Task: {0} does not exist. ' -f ($BackupTaskName) )
$BackupTaskExists = $False
if ($BackupTaskExists)
Write-VerboseLog -Message ('nothing to do.' -f ($BackupTaskName) )
Write-Host "Backupjob $BackupTaskName already exists, nothing to do. Skipping..."
#exit
else
Write-VerboseLog -Message ('BackupTask: {0} does not already exist, creating.' -f ($BackupTaskName) )
Write-Host "Creating scheduled backup task for openWB"
$FullScriptPath = $ScriptLocation + '\' + $ScriptName
Write-VerboseLog -Message ('Full script location: {0}' -f ($FullScriptPath| Out-String))
Register-OpenWBBackupTask -TaskName $BackupTaskName -ScriptPath $FullScriptPath -IPAddr $OpenWBIP
Write-Host "Creating one backup immediately."
Write-VerboseLog -Message ('Using this as backup path to store file: {0}' -f ($LocalBackupPath | Out-String) )
Write-Host "Starting backup of openWB"
Write-VerboseLog -Message ('Triggering openWB backup creation by calling: {0}' -f ($URIToCall | Out-String) )
if ($Result.StatusCode -eq '200') # New backup created?
try
#$OpenWBBackupDownloadPath = '/openWB/web/backup/backup.tar.gz' # We could also use $Result.Links.href to dynamically fetch location if we wanted to. Does require extra handling if more than one link is provided
if ($Result.Links.Count -gt 1)
Write-VerboseLog -Message ('More than one link found in response: {0}' -f ($result.links | Out-String) )
throw "More than one link found in response, cannot proceed."
$OpenWBBackupDownloadPath = $Result.Links.href
$BackupURI = "http://" + $OpenWBIP + $OpenWBBackupDownloadPath
Write-VerboseLog -Message ( 'Backup generated, downloading from: {0} to : {1}' -f ($BackupURI | Out-String), ($LocalBackupPath | Out-String) )
Invoke-WebRequest -Uri $BackupURI -OutFile $LocalBackupPath -Credential $creds # Downlaod backup and store locally
Write-Host "Created backup at $LocalBackupPath" # we're done here
Write-VerboseLog -Message 'Download completed.'
catch
Write-VerboseLog 'Backup created bout could not be downloaded'
Write-Host "Backup created but couldn't be downloaded."
else
Write-VerboseLog -Message ( 'Unexpected return code when asking for backup: {0} {1}' -f ($result.StatusCode | Out-String), ($Result.StatusDescription | Out-String ) )
Write-Host 'Unexpected return code when asking for backup:' ($Result.StatusCode) ($Result.StatusDescription)
#endregion
BMW i3s, go-eCharger Gemini (22kW FIX).
openWB Standalone + EVU Kit v2 MID als Lastmanager.
- mrinas
Ja, das ist das erwartete Verhalten. Um das Backup tatsächlich auszuführen muss der Parameter -RunOnce mitgegeben werden. So ist auch der geplante Task angelegt.burningbecks hat geschrieben: ↑Mo Jan 31, 2022 8:21 pm Musste allerdings das "exit" nach "Backupjob $BackupTaskName already exists, nothing to do" usw. rausnehmen. Sonst kam es nicht zum Backup.
Jedenfalls nicht, wenn ich's probehalber per Batch-Datei mitstarte.Code: Alles auswählen
Hintergrund ist folgender: Ich wollte die Nutzung so einfach wie möglich gestalten: Skript herunterladen, einmal ausführen, von da an läuft alles automatisch.
Ein Aufruf ohne 'RunOnce' prüft ob der geplante Task exisiert und registriert diesen. Der Parameter RunOnce sorgt dafür dass diese Prüfung nicht durchgeführt wird sondern sofort das Backup gestartet wird.
- Kontaktdaten:
Alles klar - dann sollten Andere (die nicht in deinem Code herumpfuschen ) ja kein Problem haben.
Hab' selbst Null Erfahrung mit PowerShell und dem ganzen -ExecutionPolicy Bypass Kram.
Einfache Batch-Dateien und den Taskplaner manuell bedienen krieg' ich gerade noch so hin. Und da hat's dann ja anscheinend den Unterschied zwischen Aufruf von Hand und deinem Automatismus gegeben.
Ziehe das nachher mal gerade.
...und dann bin ich gespannt, ob nächsten Monat alles wie von Geisterhand automatisch erscheint. ^^
- mrinas
Ja, so gehts ja vielen dass man sich damit nicht auskennt, und häufig ja auch nicht muss.
Die Grundidee an meinem Skript hier ist wirklich dass man das nur einmal manuell aufruft und dann nichts mehr machen muss. Backup findet dann automatisch immer zum 1. des Monats statt, wobei verpasste Ausführungen zum nächstmöglichen Termin wiederholt werden. z.b. weil der Rechner aus war.
yep, da steh ich grad im Regen. Wenn ich es von der Aufgabenplanung starte kommt kurz die PowerShell
und der Schriftzug "Starting backup openwb" erscheint, dann ist die Shell wieder weg.
Auch das automatische läuft so ab.
Das Log:
PS C:\WINDOWS\system32> c:\util\owb_Backup\Get-OpenWBBackup.ps1
Cmdlet Get-OpenWBBackup.ps1 an der Befehlspipelineposition 1 Geben Sie Werte für die folgenden Parameter an: (Geben Sie !? ein, um Hilfe zu erhalten.) OpenWBIP: 192.168.178.109 Creating scheduled backup task for openWB
TaskPath TaskName State
\ openWB Backup Ready
Created backup at C:\util\owb_Backup\OpenWB-backup-2022-02-24 22-22-25Z.tar.gz
Ich weiß nicht wo das zweite http herkommt, liegt hier vielleicht der Fehler?
Bei den policies hatte ich für die Ausführung lokaler scripte schon bypass eingestellt.
Zuletzt geändert von Mafaldo am Do Feb 24, 2022 9:35 pm, insgesamt 2-mal geändert.
- mrinas
Ah ja, freut mich direkt dass mein Logging hilft den Fehler zu finden.
Du hast dem Script die gesamte Adresse der openWB, mit samt http:// mitgegeben, gefragt war eigentlich nur die IP-Adresse ohne http:// - Das führt nun dazu dass beim Backup die Adresse ungültig ist:
Lösch' den geplanten Task bitte und ruf' das Script erneut auf, diesmal nur die IP (192.168.178.xxx) mitgeben, ohne http:// - Dann sollte das laufen.
Und ich hab' eine Hausaufgabe, die Eingabe überprüfen um beide Fälle sauber zu regeln.
BoundParameters : {[RunOnce, True], [OpenWBIP, http://192.168.178.xxx]}
24.02.2022 19:07:03 Line:196 Triggering openWB backup creation by calling: http://http://192.168.178.109/openWB/web/settings/backup.php
