Klimaanlagen Steuerung PV Überschuss mit OpenWB
Re: Klimaanlagen Steuerung PV Überschuss mit OpenWB
Keine Ahnung, nutze nur 2.0.
Has thanked: 8 times
Been thanked: 31 times
Vermute, dass das so ist.
Ich habe gleich mit SH 2.0 angefangen und nur gerade zum Test mal meinen WP Zähler in SH 1 eingerichtet. Hatte auch nur eine Anzeige erhalten.
PanaMax
Beitrag von PanaMax »
Schade, weil ich mit den 9 plätzen der SH2.0 leider vorn und hinten nicht zurecht komme... alleine die Klima wird ja dann 2 Plätze belegen (eine zum darstellen des Verbrauchs über den PE11/SDM120M, einen zum steuern der Freigabe über den Shelly....
PanaMax hat geschrieben: Di Feb 01, 2022 3:22 pm Schade, weil ich mit den 9 plätzen der SH2.0 leider vorn und hinten nicht zurecht komme... alleine die Klima wird ja dann 2 Plätze belegen (eine zum darstellen des Verbrauchs über den PE11/SDM120M, einen zum steuern der Freigabe über den Shelly....
Das kannst Du in einem "Gerät" machen. Statt http, eben shelly konfigurieren.
HSC hat geschrieben: Di Feb 01, 2022 3:25 pm
Genau, so hab ich das auch am Laufen.
Deswegen nennt sich die ExtraFunktion "separate Leistungsmessung füe dieses Gerät". Man kann sie aktivieren oder eben nicht. ;)
PanaMax
Super, immerhin einen wertvollen Platz im Smarthome2.0 gespart, Vielen Dank für die wertvollen Tips und die super schnelle Unterstützung!
PanaMax hat geschrieben: Di Feb 01, 2022 3:13 pm wenn ich den Verbrauch in SH1.0 abfrage, bekomme ich die werte dann nur angezeigt und nicht mitgeloggt in der Losging Tagesansicht?
Habe eben mal umgestellt.
Auch die Verbraucher 1+2 aus SH1 werden als Graph in allen Ansichten ausgegeben.
Sie müssen nur unter "Einst./Erscheinungsbild" aktiviert werden.
delta
Beitrag von delta »
Kurzer Input noch zum Thema Shelly:
Ich hab auch meine WP über openWB angesteuert. Ich hab mir dafür den Shelly EM geholt, man kann bis zu 2 Stromsensoren (Messpulen) dran packen.
Kann mit dem das Eingangsboard meiner WP Schalten und gleichzeitig indirekt messen.
Zu beachten ist lediglich, dass wenn zwei Sensoren angeschlossen werden, die beiden Werte in der openWB summiert werden. In meinem Fall habe ich daher nur eine Spule angeschlossen.
Genauigkeit find ich relativ gut, konnte keine signifikanten Abweichungen zu den vorgeschalteten Hutschienen-Stromzähler feststellen, zudem alles in einem Gerät und recht simpel in SH 2.0 konfiguriert. Für den Betrieb einer WP eine recht charmante Lösung ;)
PanaMax
Danke für den Hinweis, leider etwas zu spät, habe ja schon die anderen Zähler besorgt... Nächste Woche kommt die Klima, ich werde weiter berichten!
