Krasser Fehler: Box stellt sich immer selbstständig auf Sofortladen um
xordinary
Re: Krasser Fehler: Box stellt sich immer selbstständig auf Sofortladen um
Beitrag von xordinary »
Hat das womöglich mit der CP-Unterbrechung zu tun?
Ich habe diese für den Ladepunkt 1 aktiviert (PSA-Fahrzeug, das braucht diese wirklich, sonst wacht die Mühle nach einiger Zeit nicht mehr auf), für Ladepunkt 2 (Tesla) jedoch nicht. Zusätzlich habe ich "Ladung nach CP-Unterbrechung aktiv halten" auf "an". Ich hätte das jetzt allerdings so interpretiert, dass das nur für den Ladepunkt relevant ist, der auch eine CP-Unterbrechung durchführt. Wenn also auf dem Tesla-Ladepunkt keine solche ausgeführt wird, dann sollte doch auch dieses Aktiv-Halten dort nicht greifen. Oder habe ich da einen Denkfehler, oder hat es damit überhaupt nichts zu tun?
Has thanked: 107 times
Been thanked: 119 times
Probiere es doch einfach aus. Dafür ist Software da ;).
xordinary
Da hast du natürlich recht. :lol:
Und ich hab's auch schon getan. Allerdings werde ich nicht schlau aus der ganzen Sache. Ohne Umstellung den Ladestecker gezogen, einige Zeit gewartet und wieder eingestöpselt – kein Laden bei Nur PV in der Nacht.
Unter welchen Umständen er das macht ist mir völlig schleierhaft. Aber wenn das kein bei euch Bekanntes Phänomen ist, dann komme ich ja vielleicht irgendwann doch noch dahinter. Ansonsten sind die fünf Minuten auch kein Beinbruch. Solche Ungereimtheiten machen mich nur immer ganz irre! ;)
hhoefling
Been thanked: 7 times
Beitrag von hhoefling »
xordinary hat geschrieben: So Feb 06, 2022 6:48 pm– kein Laden bei Nur PV in der Nacht.
Oh, ha!,
aber das ist hier auch so und so ganz ohne Sonne auch verständich :D
gruss
Heinz
mit openWB_lite
xordinary
Ist schon klar, und so hatte ich es auch erwartet. Deshalb ja die Verblüffung, da die Box eben zuvor – unter den selben nächtlichen Umständen – direkt nach dem Anschließen erst einmal fein angefangen hat zu laden um dann nach fünf Minuten festzustellen, dass ja doch keine Sonne scheint und wieder abschaltet!
Amok83
Beitrag von Amok83 »
xordinary hat geschrieben: Mo Feb 07, 2022 9:44 am Ist schon klar, und so hatte ich es auch erwartet. Deshalb ja die Verblüffung, da die Box eben zuvor – unter den selben nächtlichen Umständen – direkt nach dem Anschließen erst einmal fein angefangen hat zu laden um dann nach fünf Minuten festzustellen, dass ja doch keine Sonne scheint und wieder abschaltet!
Stand die openWB beim Anstecken noch auf "Sofort laden" und wurde danach erst auf "nur PV" umgestellt?
Dann ist das Verhalten normal. Weil der Ladevorgang dann schon gestartet ist und die Logik dann die Ausschaltbedingung überwacht.
Dies ist dann Bezug > x / Einspeisung < x für y Sekunden. Das scheint bei dir dann nach 5min erreicht zu sein.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
xordinary
Nein, das ist es ja gerade: Sie stand von vorn herein auf Nur PV.
Ich hätte angenommen, dass sie dann zwar registriert, dass ein Fahrzeug angeschlossen ist (Stecker orange), aber so lange wartet, bis genügend Überschuss vorhanden ist.
Amok83
Hmmm, dann verstehe ich es nicht.
Meine macht das nicht. Ich bin auf der letzten stable Software.
Kostal Piko 17
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
hominidae
Has thanked: 30 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von hominidae »
xordinary hat geschrieben: Mo Feb 07, 2022 11:09 am Nein, das ist es ja gerade: Sie stand von vorn herein auf Nur PV.
...das ist "normal"....die Box merkt sich im Algorithmus den Status zwischen Ein- und Ausschaltschwelle bzw. Verzögerung nur, wenn das Auto angesteckt ist. Es findet quasi keine Simulation statt, die dann beim einstecken entscheidet, ob die Einschaltschwelle/-dauer schon vor dem Einstecken erreicht war bzw. nun nicht mehr gegeben ist
Ergo lädt sie auch im Dunkeln unter Umständen erstmal los, bis die Abschaltschwelle/-dauer erreicht ist.
Hat man die Einschaltschwelle lang gewählt und die Auflösung des Graphen im Web-UI eher kurz, sieht es gefühlt so aus als ob sie einfach für Ewigkeiten, ohne Grund/falsch die Ladung freigibt.
Bin ich am Anfang auch schon etliche Male drüber gestolpert und habe den Support informiert....
Kann man sich jetzt drüber streiten ob Bug oder Feature...
...mit 2.0 wird Alles anders / besser :-)
xordinary
Top Antwort, vielen Dank! So ist es nachvollziehbar.
Na dann bin ich mal auf die Version 2 gespannt. Falls die irgendwann fertig wird … ;)
