Rückmeldungen Beta 1.9.254
Has thanked: 24 times
Been thanked: 172 times
Die Ankündigung mit der Historie gibt es dort: viewtopic.php?f=3&t=4774
Hier bitte Rückmeldungen zu eventuell beobachteten Problemen posten.
Bereits behobene Fehler sind in der Nightly 1.9.255 beschrieben: https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=4781
shesse
Has thanked: 7 times
Been thanked: 10 times
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.254
Beitrag von shesse »
Ich habe heute wieder mal den Schritt weg von der Stable gewagt und von der 1.9.244 auf die 1.9.254 Beta aktualisiert. Wenn ich jetzt auf meiner 2. Box, die als "Nur Ladepunkt" konfiguriert ist, schaue, dann wird dort aber noch die 1.9.244 Stable angezeigt.
Muss ich an dem Ladepunkt ebenfalls immer separat das Update anstossen?
Ist ein Betrieb mit unterschiedlichen Softwareständen überhaupt supportet/empfohlen?
In diesem Fall bitte das Update auf den externen Ladepunkten manuell anstoßen. Es gab da noch ein paar Fehler in der älteren Version, die das automatische Update verhindern.
An der Schnittstelle hat sich ansonsten nichts geändert.
Bogie
Has thanked: 26 times
Beitrag von Bogie »
Ich habe auch das Update von der Stable auf die beta gewagt.
Nun hänge ich schon 15 Minuten bei der Anzeige 'OpenWB ist noch nicht bereit'
Der Vorgang kann länger dauern, bitte warten.
Die Seite aktualisiert sich automatisch neu.
Habe nun das Nightly Update gestartet - lief durch.
shesse
Auch bei mir hat sich die Seite bei keinem der beiden Updates von allein aktualisiert.
Ich hab den Browser (Edge) nach 15 Minuten einfach geschlossen und neu geöffnet.
Dann ging die Startseite. Dieses "Problem" gab es aber bisher bei jedem Update, war für mich nicht neu.
shesse hat geschrieben: Do Feb 10, 2022 7:02 am Auch bei mir hat sich die Seite bei keinem der beiden Updates von allein aktualisiert.
Mit dem Edge gab es schon an anderer Stelle im Forum Probleme.
Mit Chrome oder Firefox ist das eher nicht der Fall.
Has thanked: 231 times
Been thanked: 248 times
@LutzB
Moin, kann es sein, das zwischen v252 und v254 irgendetwas stark an Größe zugenommen hat? Bei mir sind plötzlich 6,7GB statt vorher 3,7GB belegt.
@aiole: Nein, nicht in diesem Umfang.
fritz0815
Beitrag von fritz0815 »
Ich habe ursprünglich die WB via WLAN betrieben und später ein LAN Kabel angeschlossen. Nach dem Update zu 1.9.254 wollte ich die WLAN Anmeldedaten löschen (Einstellungen->System->Netzwerk-Einstellungen->Anmeldedaten Löschen), aber auch nach dem geforderten Reboot ist unter Systeminfo die ursprüngliche ESSID und IP Adresse eingetragen. Auch ist die WB über die WLAN IP Adresse erreichbar.
Ist das so gewollt?
openWB Version: 1.9.254 / openWB series2
shesse
[quote=HSC post_id=57752 time=1644477151 user_id=1998]
[/quote]
Ich werde jetzt sicher nicht nur wegen der openWB meinen Browser wechseln, zumal der neue Edge die Chrome-Engine nutzt und ich auf keiner anderen Seite bisher Probleme hatte.
Meine Erwartung wäre, dass es in allen marktrelevanten Browsern funktioniert.
