Rückmeldungen Beta 1.9.254
Speedlimit
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.254
Beitrag von Speedlimit »
Wow
Und mit dem Ton denkst du dann das es eine Lösung geben wird?
Klappt das im Berufsleben auch?
Gruß Speedlimit
2xBMW i3s + 22KWp Solar. Sole WP + ne OpenWB. 19,2KWh Victron/Pylontech Akku
Bogie
Has thanked: 32 times
Beitrag von Bogie »
Bei mir wird nach dem Update nicht mehr die Summe angezeigt wieviel kWh aus dem Speicher entladen bzw. geladen wurden.
Die aktuellen Ladeleistung/Entladeleistung wird angezeigt.
Nur die Summen bleiben auf '0'
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Bitte bleibt beim Thema, damit es hier übersichtlich ist. Danke.
Kitmgue
Has thanked: 6 times
Beitrag von Kitmgue »
Ich finde noch sowas hier. Aber nur sehr vereinzelt.
2022-02-10 15:32:52: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-10 15:32:44: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-10 15:32:44: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
    str(e)) from e
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 97, in __read_registers
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 115, in read_holding_registers
    power = client.read_holding_registers(30775, ModbusDataType.INT_32, unit=3)
  File "/var/www/html/openWB/modules/wr_tripower9000/tripower.py", line 35, in update_sma_modbus
    update_sma_modbus(filter("none".__ne__, sys.argv[2:]))
  File "/var/www/html/openWB/modules/wr_tripower9000/tripower.py", line 55, in update_sma
    update_sma()
  File "/var/www/html/openWB/modules/wr_tripower9000/tripower.py", line 61, in <module>
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 81, in __read_registers
2022-02-10 15:32:33: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-10 15:32:33: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
    str(e)) from e
    energy = client.read_holding_registers(30529, ModbusDataType.UINT_32, unit=3)
  File "/var/www/html/openWB/modules/wr_tripower9000/tripower.py", line 37, in update_sma_modbus
    update_sma()
2022-02-10 15:32:21: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-10 15:32:21: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
SP68
Beitrag von SP68 »
Unter Speicher steht eine Störungsbeschreibung:
Im Log sehe ich folgendes.
2022-02-10 20:53:18: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1263 loadvars loadvars.sh
Not found2022-02-10 20:53:17: PID: 4832: root: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 5349704.707752886, Einspeisung[Wh]: 568335.9416666667
2022-02-10 20:53:14: PID: 4664: root: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 0.0, Einspeisung[Wh]: 340334.49666666664
2022-02-10 20:53:14: PID: 4664: root: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 10671.0875, Einspeisung[Wh]: 319807.0497222222
2022-02-10 20:53:10: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-10 20:53:09: **** FATAL ********************************* (LV0) at 61 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-10 20:53:09: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 60 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-10 20:53:09: **** FATAL ********************************* (LV0) at 59 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
Installierte Version 1.9.255 (Meldung war aber bereits in 1.9.253 vorhanden).
Gruß,
Stefan
WB: 1 x openWB custom V 1.9.304, 1 x openWB custom V 2.1.7 Beta 2
LPs:1 x smartWB, 2x OpenWB custom
PV: E3DC S10 E8 (8,19 kWp),Ecoflow DeltaPro / Powerstream an ShellyWR (0,8 kWp)
EV: Hyundai Ioniq 5 P45
gorthon
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von gorthon »
Ich habe von einer schon viele Monate alten Nightly (wo sehe ich im Backup eigentlich die genaue Version?) diese Woche auf .254 und dann auf .255 upgedatet, da der Kia/Hyundai SoC ohne Update nicht mehr funktionierte.
Seitdem funktioniert das PV Laden (auch Min+PV) nicht mehr so richtig reibungslos. Er spring immer wieder mal auf höhere Ampere-Stufen, die durch die aktuelle PV-Produktion überhaupt nicht gerechtfertigt sind. Beispiel:
Zu dieser Tages- und Jahreszeit ist die PV-Produktion bei maximal 6 kW, das ist der obere Rand des grünen Bereiches. Trotzdem wird zwischendrin die Lade-Stromstärke auf 32A gesetzt, in den links und rechts eingekreisten Ladepeaks zu sehen. Das macht überhaupt keinen Sinn und dürfte bei der aktuellen PV-Leistung nicht passieren.
Wurde hier in den letzten Monaten etwas geändert? Bevor ich diese Woche Updates eingespielt habe funktionierte das PV-Laden monatelang einwandfrei.
Im mittleren eingekreisten Teil sieht man auch noch, dass er mehrmals hochgeregelt hat, obwohl dafür gar keine Sonne da war, hier allerdings nicht auf volle 32A. Dementsprechend steigt dann der Bezug in einzelnen Spitzen.
gorthon
Hier noch ein Beispiel:
Eigentlich zwei Phänomene: Zum einen geht er grundlos ab und zu auf das Maximum von 32A, zum anderen regelt er bei abfallender PV-Leistung nicht vernünftig runter, sondern in einer Art Zick-Zack immer wieder hoch und dann runter, dann wieder hoch (etwas weniger als das letzte Mal) und wieder runter, usw., obwohl er längst im Bezug-Bereich ist und nicht wieder hochregeln dürfte.
@gorthon: Deine Angaben sind etwas dürftig. Welche Module sind aktiviert? Was sagen die Logdateien (bitte als Code einfügen, Symbol "</>" im Editor)? Welche Einstellungen hast Du gesetzt?
gorthon
Wo sehe ich das denn (also welche Module alle aktiv sind)? Und welches Log bräuchtest du? Habe [Ticket #18374686] erstellt. Mein PV Modul ist SolarEdge.
Hier das Nur PV Log aus der Zeit (aus der Statusseite):
2022-02-11 11:23:14: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0) at 509 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-11 11:23:14: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0) at 454 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-11 11:23:14: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 439 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-11 11:23:04: Uberschuss (-34) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 7 (LV0) at 355 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-02-11 11:23:03: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 572 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-11 11:23:03: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 533 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-11 11:23:03: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0) at 509 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-11 11:23:03: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0) at 454 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-11 11:23:03: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 439 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-11 11:22:53: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 572 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-11 11:22:53: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 533 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-11 11:22:53: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0) at 509 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-11 11:22:53: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0) at 454 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-11 11:22:53: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 439 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-11 11:22:44: Uberschuss (-11) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 8 (LV0) at 355 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-02-11 11:22:43: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 572 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-11 11:22:43: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 533 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-11 11:22:43: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0) at 509 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-11 11:22:43: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0) at 454 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-11 11:22:43: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 439 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-11 11:22:33: Überschuss (273) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 9 (LV0) at 263 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-02-11 11:22:33: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 572 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-11 11:22:33: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 533 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-11 11:22:33: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0) at 509 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-11 11:22:33: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0) at 454 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-11 11:22:33: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 439 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-11 11:22:23: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 572 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-11 11:22:23: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 533 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-11 11:22:23: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0) at 509 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-11 11:22:23: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0) at 454 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-11 11:22:23: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 439 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-11 11:22:13: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 572 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-11 11:22:13: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 533 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-11 11:22:13: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0) at 509 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-11 11:22:13: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0) at 454 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-11 11:22:13: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 439 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-11 11:22:05: Uberschuss (-429) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 8 (LV0)
2022-02-11 11:22:05: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:22:05: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:22:05: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:22:05: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:22:05: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:21:53: Minimalstromstärke erreicht, Überschuss größer als Abschaltschwelle (LV0)
2022-02-11 11:21:53: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:21:53: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:21:53: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:21:53: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:21:53: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:21:43: Überschuss (970) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 10 (LV0)
2022-02-11 11:21:43: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:21:43: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:21:43: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:21:43: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:21:43: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:21:33: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:21:33: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:21:33: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:21:33: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:21:33: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:21:23: Minimalstromstärke erreicht, Überschuss größer als Abschaltschwelle (LV0)
2022-02-11 11:21:23: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:21:23: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:21:23: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:21:23: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:21:23: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:21:13: Minimalstromstärke erreicht, Überschuss größer als Abschaltschwelle (LV0)
2022-02-11 11:21:13: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:21:13: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:21:13: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:21:13: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:21:13: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:21:05: Minimalstromstärke erreicht, Überschuss größer als Abschaltschwelle (LV0)
2022-02-11 11:21:05: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:21:05: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:21:05: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:21:05: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:21:05: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:20:55: Minimalstromstärke erreicht, Überschuss größer als Abschaltschwelle (LV0)
2022-02-11 11:20:55: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:20:55: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:20:55: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:20:55: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:20:55: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:20:45: Minimalstromstärke erreicht, Überschuss größer als Abschaltschwelle (LV0)
2022-02-11 11:20:45: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:20:45: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:20:45: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:20:45: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:20:45: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:20:35: Minimalstromstärke erreicht, Überschuss größer als Abschaltschwelle (LV0)
2022-02-11 11:20:35: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:20:35: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:20:35: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:20:35: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:20:35: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:20:26: Uberschuss (-231) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 6 (LV0)
2022-02-11 11:20:25: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:20:25: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:20:25: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:20:25: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:20:25: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:20:15: Uberschuss (-402) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 6 (LV0)
2022-02-11 11:20:15: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:20:15: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:20:15: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:20:15: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:20:15: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:20:02: Uberschuss (-191) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 7 (LV0)
2022-02-11 11:20:02: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:20:02: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:20:02: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:20:02: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:20:02: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:19:53: Uberschuss (-600) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 6 (LV0)
2022-02-11 11:19:53: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:19:53: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:19:53: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:19:53: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:19:53: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:19:43: Überschuss (-576) kleiner als Abschwaltschwelle (500), Verzögerung (10) kleiner als Ziel 60 Sec (LV0)
2022-02-11 11:19:43: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:19:43: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:19:43: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:19:43: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:19:43: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:19:34: Uberschuss (-129) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 8 (LV0)
2022-02-11 11:19:33: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:19:33: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:19:33: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:19:33: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:19:33: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:19:23: Uberschuss (-764) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 6 (LV0)
2022-02-11 11:19:23: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:19:23: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:19:23: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:19:23: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:19:23: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:19:13: Überschuss (-752) kleiner als Abschwaltschwelle (500), Verzögerung (10) kleiner als Ziel 60 Sec (LV0)
2022-02-11 11:19:13: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:19:12: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:19:12: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:19:12: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:19:12: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:19:04: Uberschuss (-57) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 9 (LV0)
2022-02-11 11:19:03: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:19:03: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:19:03: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:19:03: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:19:03: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:18:54: Uberschuss (-957) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 6 (LV0)
2022-02-11 11:18:53: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:18:53: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:18:53: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:18:53: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:18:53: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:18:43: Überschuss (-1009) kleiner als Abschwaltschwelle (500), Verzögerung (10) kleiner als Ziel 60 Sec (LV0)
2022-02-11 11:18:43: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:18:43: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:18:43: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:18:43: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:18:43: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:18:34: Uberschuss (-172) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 10 (LV0)
2022-02-11 11:18:33: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:18:33: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:18:33: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:18:33: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:18:33: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:18:24: Uberschuss (-1340) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 6 (LV0)
2022-02-11 11:18:23: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:18:23: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:18:23: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:18:23: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:18:23: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:18:13: Überschuss (-1403) kleiner als Abschwaltschwelle (500), Verzögerung (10) kleiner als Ziel 60 Sec (LV0)
2022-02-11 11:18:13: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:18:13: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:18:13: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:18:13: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:18:13: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:18:03: Uberschuss (-321) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 11 (LV0)
2022-02-11 11:18:03: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:18:03: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:18:03: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:18:03: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:18:03: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:17:53: Uberschuss (-1884) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 6 (LV0)
2022-02-11 11:17:53: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:17:53: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:17:53: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:17:53: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:17:53: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:17:43: Überschuss (-1933) kleiner als Abschwaltschwelle (500), Verzögerung (10) kleiner als Ziel 60 Sec (LV0)
2022-02-11 11:17:43: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:17:43: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:17:43: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:17:43: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:17:43: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:17:33: Uberschuss (-387) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 13 (LV0)
2022-02-11 11:17:33: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:17:33: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:17:32: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:17:32: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:17:32: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:17:23: Uberschuss (-2434) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 6 (LV0)
2022-02-11 11:17:22: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:17:22: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:17:22: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:17:22: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:17:22: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:17:13: Überschuss (-2480) kleiner als Abschwaltschwelle (500), Verzögerung (10) kleiner als Ziel 60 Sec (LV0)
2022-02-11 11:17:13: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:17:13: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:17:13: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:17:13: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:17:13: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:17:04: Uberschuss (-524) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 15 (LV0)
2022-02-11 11:17:03: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:17:03: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:17:03: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:17:03: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:17:03: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:16:55: Uberschuss (-3308) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 6 (LV0)
2022-02-11 11:16:54: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:16:54: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:16:54: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:16:54: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:16:54: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:16:43: Überschuss (-3385) kleiner als Abschwaltschwelle (500), Verzögerung (10) kleiner als Ziel 60 Sec (LV0)
2022-02-11 11:16:43: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:16:43: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:16:43: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:16:43: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:16:43: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:16:34: Uberschuss (-721) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 18 (LV0)
2022-02-11 11:16:33: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:16:33: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:16:33: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:16:33: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:16:33: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:16:23: Uberschuss (-4362) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 6 (LV0)
2022-02-11 11:16:23: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:16:23: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:16:23: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:16:23: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:16:23: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:16:13: Überschuss (-4345) kleiner als Abschwaltschwelle (500), Verzögerung (10) kleiner als Ziel 60 Sec (LV0)
2022-02-11 11:16:13: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:16:13: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:16:13: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:16:13: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:16:13: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:16:03: Uberschuss (-682) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 22 (LV0)
2022-02-11 11:16:03: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:16:03: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:16:03: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:16:03: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:16:02: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:15:53: Uberschuss (-4847) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 6 (LV0)
2022-02-11 11:15:53: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:15:52: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:15:52: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:15:52: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:15:52: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:15:43: Uberschuss (-1532) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 25 (LV0)
2022-02-11 11:15:43: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:15:43: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:15:42: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:15:42: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:15:42: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:15:34: Uberschuss (-4689) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 11 (LV0)
2022-02-11 11:15:33: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:15:33: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:15:33: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:15:33: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:15:33: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:15:23: Überschuss (3625) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 32 (LV0)
2022-02-11 11:15:23: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:15:23: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:15:23: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:15:23: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:15:23: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:15:14: Uberschuss (-2780) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 7 (LV0)
2022-02-11 11:15:13: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:15:13: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:15:13: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:15:13: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:15:13: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:15:04: Überschuss (-3067) kleiner als Abschwaltschwelle (500), Verzögerung (10) kleiner als Ziel 60 Sec (LV0)
2022-02-11 11:15:04: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:15:04: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:15:04: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:15:04: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:15:04: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:14:53: Überschuss (3360) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 20 (LV0)
2022-02-11 11:14:53: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:14:53: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:14:53: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:14:53: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:14:53: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:14:43: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:14:43: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:14:43: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:14:43: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:14:43: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:14:33: Minimalstromstärke erreicht, Überschuss größer als Abschaltschwelle (LV0)
2022-02-11 11:14:33: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:14:33: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:14:33: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:14:33: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:14:33: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:14:23: Minimalstromstärke erreicht, Überschuss größer als Abschaltschwelle (LV0)
2022-02-11 11:14:23: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:14:23: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:14:23: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:14:23: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:14:23: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:14:13: Minimalstromstärke erreicht, Überschuss größer als Abschaltschwelle (LV0)
2022-02-11 11:14:13: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:14:13: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:14:13: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:14:13: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:14:13: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:14:04: Uberschuss (-92) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 6 (LV0)
2022-02-11 11:14:03: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:14:03: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:14:03: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:14:03: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:14:03: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:13:54: Uberschuss (-270) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 6 (LV0)
2022-02-11 11:13:54: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:13:54: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:13:54: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:13:54: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:13:54: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:13:44: Minimalstromstärke erreicht, Überschuss größer als Abschaltschwelle (LV0)
2022-02-11 11:13:43: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 11:13:43: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 11:13:43: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 11:13:43: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 11:13:43: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
Und das Ladestatus Änderungen Log:
2022-02-11 11:25:24: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 12 Ampere (LV0)
2022-02-11 11:23:34: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0) at 339 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-02-11 11:23:25: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0) at 339 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-02-11 11:23:04: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 7 Ampere (LV0) at 339 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-02-11 11:22:44: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0) at 339 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-02-11 11:22:34: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 9 Ampere (LV0) at 295 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-02-11 11:22:05: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2022-02-11 11:21:44: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2022-02-11 11:20:26: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2022-02-11 11:20:15: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2022-02-11 11:20:02: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 7 Ampere (LV0)
2022-02-11 11:19:53: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2022-02-11 11:19:34: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2022-02-11 11:19:23: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2022-02-11 11:19:04: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 9 Ampere (LV0)
2022-02-11 11:18:54: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2022-02-11 11:18:33: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2022-02-11 11:18:24: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2022-02-11 11:18:03: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 11 Ampere (LV0)
2022-02-11 11:17:53: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2022-02-11 11:17:33: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 13 Ampere (LV0)
2022-02-11 11:17:23: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2022-02-11 11:17:04: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-02-11 11:16:55: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2022-02-11 11:16:34: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 18 Ampere (LV0)
2022-02-11 11:16:23: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2022-02-11 11:16:03: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 22 Ampere (LV0)
2022-02-11 11:15:53: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2022-02-11 11:15:43: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 25 Ampere (LV0)
2022-02-11 11:15:34: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 11 Ampere (LV0)
2022-02-11 11:15:23: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 32 Ampere (LV0)
2022-02-11 11:15:14: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 7 Ampere (LV0)
2022-02-11 11:14:54: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-02-11 11:14:04: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2022-02-11 11:13:54: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2022-02-11 11:13:34: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 7 Ampere (LV0)
gorthon
Jetzt schon wieder. Diesmal habe ich konstant Sonne, knapp über 6 kW PV-Produktion. Aus dem nichts fängt die OpenWB plötzlich mit so einem Zickzack an. Hier das Log (da sieht man auch, dass er auf 32A geht, wie kommt er dazu, so viel PV-Produktion ist gar nicht da im diese Jahreszeit):
2022-02-11 12:08:34: Überschuss (4332) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 32 (LV0)
2022-02-11 12:08:34: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 12:08:34: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 12:08:34: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 12:08:34: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 12:08:34: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 12:08:24: Uberschuss (-1319) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 7 (LV0)
2022-02-11 12:08:23: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 12:08:23: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 12:08:23: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 12:08:23: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 12:08:23: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 12:08:13: Überschuss (2918) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 32 (LV0)
2022-02-11 12:08:13: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 12:08:13: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 12:08:13: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 12:08:13: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 12:08:13: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 12:08:04: Uberschuss (-1287) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 13 (LV0)
2022-02-11 12:08:03: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 12:08:03: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 12:08:03: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 12:08:03: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 12:08:03: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 12:07:53: Überschuss (1579) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 32 (LV0)
2022-02-11 12:07:53: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 12:07:53: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 12:07:53: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 12:07:53: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 12:07:53: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 12:07:44: Uberschuss (-868) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 19 (LV0)
2022-02-11 12:07:43: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 12:07:43: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 12:07:43: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 12:07:43: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 12:07:43: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 12:07:33: Überschuss (713) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 30 (LV0)
2022-02-11 12:07:33: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 12:07:33: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 12:07:33: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 12:07:33: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 12:07:33: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 12:07:24: Uberschuss (-208) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 23 (LV0)
2022-02-11 12:07:23: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 12:07:23: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 12:07:23: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 12:07:23: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 12:07:23: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 12:07:13: Überschuss (448) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 27 (LV0)
2022-02-11 12:07:13: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 12:07:13: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 12:07:13: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 12:07:13: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 12:07:13: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 12:07:03: Uberschuss (-6) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 24 (LV0)
2022-02-11 12:07:03: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 12:07:03: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 12:07:03: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 12:07:03: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 12:07:03: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 12:06:53: Überschuss (236) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 26 (LV0)
2022-02-11 12:06:53: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 12:06:53: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 12:06:53: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 12:06:53: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 12:06:53: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 12:06:43: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 12:06:43: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 12:06:43: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 12:06:43: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 12:06:43: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 12:06:33: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 12:06:33: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 12:06:33: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 12:06:33: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 12:06:33: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 12:06:23: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 12:06:23: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 12:06:23: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 12:06:23: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 12:06:23: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 12:06:13: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 12:06:13: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 12:06:13: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 12:06:13: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 12:06:13: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 12:06:03: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-11 12:06:02: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-11 12:06:02: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-02-11 12:06:02: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-02-11 12:06:02: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
Und der Graph dazu:
Man sieht wunderbar, wie konstant Sonne da ist (grüner Bereich), und den openWB dennoch plötzlich anfängt, "zu spinnen" und hin und her regelt.
