Feedback 2.0 Alpha 1
thesorrow101
Re: Feedback 2.0 Alpha 1
Beitrag von thesorrow101 »
LenaK hat geschrieben: Fr Feb 11, 2022 11:06 am
thesorrow101 hat geschrieben: Do Feb 10, 2022 5:36 pm Was ist mit dem fehlenden Attribut "simulation" gemeint?
Da war noch ein Bug drin. Ich habe ihn gerade behoben.
thesorrow101 hat geschrieben: Do Feb 10, 2022 5:36 pm Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/prepare.py", line 32, in copy_system_data
data.data.system_data = copy.deepcopy(subdata.SubData.system_data)
Zusätzlich sieht es so aus, als hätte dein Git Pull nicht funktioniert. Die obige Zeile sieht mittlerweile anders aus. Nach dem Git Pull muss entweder ein Reboot gemacht werden oder mit
sudo systemctl restart openwb2.service
der Service von Hand neu gestartet werden, damit die neuen Dateien verwendet werden.
Ja der git pull geht nicht, er will, dass ich meine Änderungen stashe, ich hab allerdings keine? Könnte es sein, dass das Ändern der Einstellungen als Änderung gilt?
(ich hab einfach mal in meiner Not git stash ausgeführt und hoffe euch damit keinen Pullrequest oder ähnlich aufs Auge gedrückt zu haben)
Vorteil: das PV Modul geht jetzt, das EVU Modul aus irgendeinem Grund aber nicht.
Und ein Fehler tritt bei mir auf:
Der Graph baut sich auf und wird immer größer und größer:
Das hört auch nicht mehr auf :D
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Ich hab' eben auf den aktuellen Stand aktualisiert, den Service neu gestartet und dann den SMA HomeManager im DropDrown entdeckt und auch gleich mal hinzugefügt. Leider scheint das noch nicht so richtig zu klappen. Der SHM taucht dann zwar auf, ich kann aber nichts konfigurieren - der Klick auf den > tut nichts, im Log finde ich diese Fehler.
Auch sonst taucht der SHM nirgends auf, kommen auch keine EVU Daten an.
2022-02-11 13:39:24,615 - {/packages/helpermodules/command.py:103} - DEBUG - Befehl: {'command': 'addDevice', 'data': {'type': 'sma_shm'}}, Connection-ID: mqttjs_c0735287
2022-02-11 13:39:24,616 - {/packages/helpermodules/command.py:135} - INFO - Neues Device vom Typ sma_shm mit ID 4 hinzugefügt.
2022-02-11 13:39:24,630 - {/packages/helpermodules/subdata.py:745} - ERROR - Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 685, in process_system_topic
    dev = importlib.import_module(
  File "/usr/lib/python3.9/importlib/__init__.py", line 127, in import_module
    return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1030, in _gcd_import
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1007, in _find_and_load
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 972, in _find_and_load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 228, in _call_with_frames_removed
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 984, in _find_and_load_unlocked
ModuleNotFoundError: No module named 'modules.sma'
2022-02-11 13:39:24,634 - {/packages/helpermodules/command.py:127} - DEBUG - Max ID device 4
2022-02-11 13:39:25,946 - {/packages/helpermodules/subdata.py:745} - ERROR - Fehler im subdata-Modul
Has thanked: 23 times
Been thanked: 170 times
@mrinas: wurde eben behoben.
danke Lutz, dann versuch' ich das gleich noch einmal.
LutzB hat geschrieben: Fr Feb 11, 2022 1:03 pm @mrinas: wurde eben behoben.
ist der PR dafür schon drin? Hab' eben ein Upate gezogen (gab aber wohl nichts), leider keine Änderung.
2022-02-11 14:46:51,893 - {/packages/helpermodules/command.py:103} - DEBUG - Befehl: {'command': 'addDevice', 'data': {'type': 'sma_shm'}}, Connection-ID: mqttjs_21b022d8
2022-02-11 14:46:51,894 - {/packages/helpermodules/command.py:135} - INFO - Neues Device vom Typ sma_shm mit ID 6 hinzugefügt.
2022-02-11 14:46:52,008 - {/packages/helpermodules/subdata.py:745} - ERROR - Fehler im subdata-Modul
2022-02-11 14:46:52,011 - {/packages/helpermodules/command.py:127} - DEBUG - Max ID device 6
Been thanked: 165 times
Beitrag von LenaK »
mrinas hat geschrieben: Fr Feb 11, 2022 1:48 pm
Von Lutz gab es um 12:11 einen PR. Vermutlich habt ihr euch um Minuten verpasst ;)
Beitrag von LenaK »
thesorrow101 hat geschrieben: Fr Feb 11, 2022 12:33 pm
Da das Problem doch etwas umfangreicher wird, bitte einen eigenen Thread in Software 2.x erstellen, sonst wird's hier zu unübersichtlich.
Die Änderung der Einstellungen erfolgt nur auf dem Broker. Die atreboot.sh passt allerdings einige Dateirechte an, das zählt als Änderung. git stash speichert die Änderungen lokal zwischen und setzt dann die Änderungen zurück.
Im neuen Thread bitte das Log von einem kompletten Regeldurchlauf posten (also von
 {/packages/main.py:39} - INFO - # ***Start***
bis es wieder geloggt wird), ohne Log kann ich da nichts zu sagen.
LenaK hat geschrieben: Fr Feb 11, 2022 2:31 pm
Dachte ich auch, den (302) hab' ich aber schon mitgenommen. Wenn ich in der device.py im sma_shm den type von "sma" auf "sma_shm" umstelle komme ich weiter und kann das konfigurieren. Funktionieren tuts dann aber immer noch nicht, aber wer weiß ob ich hier nicht an der falschen Stelle rumfrickel.
Beitrag von LenaK »
mrinas hat geschrieben: Fr Feb 11, 2022 2:39 pm
Da habe ich dich mit dem PR wohl missverstanden.
Doch, das ist der Fehler. Das Modul wurde nachträglich noch umbenannt. Fix ist drin.
Dann bitte nochmal einen Logauszug posten, woran es im nächsten Schritt hapert.
LenaK hat geschrieben: Fr Feb 11, 2022 2:48 pm
Eben nochmal alles entfernt und frisch hinzugefügt. Die Konfig sieht für mich okay aus, gibt hier ja nichts weiter einzustellen. Allerdings kommen keine Daten an.
Multicast ist kein Problem, auf der gleichen Hardware läuft mit einer anderen SDKarte die 1.9er problemlos und empfängt Daten.
Fehlermeldungen gibts reichlich:
2022-02-11 15:55:32,718 - {/packages/helpermodules/command.py:103} - DEBUG - Befehl: {'command': 'addDevice', 'data': {'type': 'sma_shm'}}, Connection-ID: mqttjs_53ea175f
2022-02-11 15:55:32,719 - {/packages/helpermodules/command.py:135} - INFO - Neues Device vom Typ sma_shm mit ID 8 hinzugefügt.
2022-02-11 15:55:32,736 - {/packages/helpermodules/command.py:127} - DEBUG - Max ID device 8
2022-02-11 15:55:33,866 - {/packages/main.py:39} - INFO - # ***Start***
2022-02-11 15:55:33,871 - {/packages/control/prepare.py:96} - ERROR - Fehler im Prepare-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/prepare.py", line 66, in copy_module_data
    self.__copy_counter_data()
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/prepare.py", line 52, in __copy_counter_data
    for component in subdata.SubData.system_data[dev]._components:
AttributeError: 'Device' object has no attribute '_components'
2022-02-11 15:55:34,376 - {/packages/control/prepare.py:96} - ERROR - Fehler im Prepare-Modul
2022-02-11 15:55:34,385 - {/packages/control/prepare.py:142} - ERROR - Fehler im Prepare-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/prepare.py", line 139, in copy_data
2022-02-11 15:55:34,391 - {/packages/control/pv.py:94} - DEBUG - Kein PV-Modul konfiguriert.
2022-02-11 15:55:34,407 - {/packages/control/counter.py:28} - ERROR - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung möglich.
2022-02-11 15:55:34,407 - {/packages/control/counter.py:61} - ERROR - Fehler in der allgemeinen Zähler-Klasse
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter.py", line 42, in calc_home_consumption
    evu = data.data.counter_data[self.get_evu_counter()].data["get"]["power"]
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter.py", line 23, in get_evu_counter
    if "counter" in self.data["get"]["hierarchy"][0]["id"]:
IndexError: list index out of range
2022-02-11 15:55:34,410 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
{'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}, 'set': {'charging_power_left': 0, 'switch_on_soc_reached': 0, 'hybrid_system_detected': False}}
{'get': {'daily_yield': 0, 'power': 0, 'counter': 0}}
2022-02-11 15:55:34,413 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - cpt0
{'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}
2022-02-11 15:55:34,414 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 0, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 0}, 'get': {'hierarchy': []}}
2022-02-11 15:55:34,414 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - ct0
{'name': 'Standard-Ladeprofil-Vorlage', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'stop', 'pv_charging': {'min_soc_current': 10, 'min_current': 6, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {'0': {'name': 'Zielladen-Standard', 'active': False, 'time': '07:00', 'soc': 85, 'frequency': {'selected': 'daily', 'once': ['2021-11-01'], 'weekly': [False, False, False, False, False, False, False]}}}}, 'instant_charging': {'current': 10, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 50, 'amount': 10}}}}
2022-02-11 15:55:34,415 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - ev0
{'set': {}, 'get': {'range_charged': 0, 'soc': 0}, 'control_parameter': {'required_current': 0, 'phases': 0, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': '0', 'timestamp_auto_phase_switch': '0', 'timestamp_perform_phase_switch': '0', 'submode': 'stop', 'chargemode': 'stop'}, 'name': 'Standard-Fahrzeug', 'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'tag_id': []}
2022-02-11 15:55:34,415 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - ev1
{'set': {}, 'get': {'range_charged': 0, 'soc': 0}, 'control_parameter': {'required_current': 0, 'phases': 0, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': '0', 'timestamp_auto_phase_switch': '0', 'timestamp_perform_phase_switch': '0', 'submode': 'stop', 'chargemode': 'stop'}, 'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'name': 'Auto1', 'tag_id': []}
2022-02-11 15:55:34,415 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - et0
{'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'prevent_switch_stop': False, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}
2022-02-11 15:55:34,416 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - et1
2022-02-11 15:55:34,416 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - et2
2022-02-11 15:55:34,417 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - general
{'grid_protection_active': False, 'chargemode_config': {'instant_charging': {'phases_to_use': 1}, 'pv_charging': {'bat_prio': 1, 'switch_on_soc': 60, 'switch_off_soc': 40, 'rundown_power': 1000, 'rundown_soc': 50, 'charging_power_reserve': 200, 'control_range': [0, 230], 'switch_off_threshold': 5, 'switch_off_delay': 60, 'switch_on_delay': 30, 'switch_on_threshold': 1500, 'feed_in_yield': 15000, 'phase_switch_delay': 7, 'phases_to_use': 1}, 'scheduled_charging': {'phases_to_use': 0}, 'standby': {'phases_to_use': 1}, 'phases_to_use': 1, 'time_charging': {'phases_to_use': 1}, 'individual_mode': True, 'unbalanced_load': False, 'unbalanced_load_limit': 18}, 'control_interval': 10, 'extern': False, 'extern_display_mode': 'local', 'external_buttons_hw': False, 'grid_protection_configured': True, 'notifications': {'selected': 'none', 'plug': False, 'start_charging': False, 'stop_charging': False, 'smart_home': False, 'configuration': {}}, 'price_kwh': 0.3, 'range_unit': 'km', 'ripple_control_receiver': {'configured': False}}
2022-02-11 15:55:34,418 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-02-11 15:55:34,419 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - optional
2022-02-11 15:55:34,419 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': 0, 'available_power': 0, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}}
2022-02-11 15:55:34,419 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.99', 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master'}
2022-02-11 15:55:34,420 - {/packages/control/data.py:255} - DEBUG -
2022-02-11 15:55:34,420 - {/packages/control/algorithm.py:39} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-02-11 15:55:34,421 - {/packages/control/counter.py:28} - ERROR - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung möglich.
2022-02-11 15:55:34,421 - {/packages/control/algorithm.py:86} - ERROR - Fehler im Algorithmus-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm.py", line 40, in calc_current
    evu_counter = data.data.counter_data["all"].get_evu_counter()
2022-02-11 15:55:34,439 - {/packages/control/process.py:20} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-02-11 15:55:34,440 - {/packages/control/pv.py:429} - DEBUG - 0W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-02-11 15:55:34,441 - {/packages/control/counter.py:28} - ERROR - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung möglich.
2022-02-11 15:55:34,441 - {/packages/control/process.py:70} - ERROR - Fehler im Process-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/process.py", line 68, in process_algorithm_results
    data.data.counter_data[data.data.counter_data["all"].get_evu_counter()].put_stats()
2022-02-11 15:55:34,443 - {/packages/control/counter.py:28} - ERROR - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung möglich.
2022-02-11 15:55:34,443 - {/packages/helpermodules/graph.py:72} - ERROR - Fehler im Graph-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/graph.py", line 23, in pub_graph_data
2022-02-11 15:55:38,864 - {/packages/helpermodules/command.py:103} - DEBUG - Befehl: {'command': 'addComponent', 'data': {'deviceId': 8, 'deviceType': 'sma_shm', 'type': 'counter'}}, Connection-ID: mqttjs_53ea175f
2022-02-11 15:55:38,865 - {/packages/helpermodules/command.py:332} - INFO - Neue Komponente vom Typcounter mit ID 3 hinzugefügt.
2022-02-11 15:55:38,866 - {/packages/control/counter.py:28} - ERROR - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung möglich.
2022-02-11 15:55:38,900 - {/packages/helpermodules/subdata.py:745} - ERROR - Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 719, in process_system_topic
    if "component"+index_second in var["device"+index]._components:
2022-02-11 15:55:38,901 - {/packages/helpermodules/command.py:127} - DEBUG - Max ID component 3
