1/3 Phasenumschaltung bei 11 kW Begrenzung oft unbrauchbar
Becker
Re: 1/3 Phasenumschaltung bei 11 kW Begrenzung oft unbrauchbar
Beitrag von Becker »
danke für die Rückmeldung.
Laut Ankündig zur Beta:
1/3P Automatik schaltet erst auf 3 Phasen, wenn genügend Überschuss vorhanden ist (1.9.249)
wurde das Problem nun behoben :!: :?:
openWB series2 Buchse (2021)
Andi
Has thanked: 5 times
Been thanked: 7 times
Beitrag von Andi »
openWB hat geschrieben: Mi Feb 09, 2022 6:48 am
Ein User hat das erledigt und aus seiner Warte erfolgreich geteset.
Richtig, einer. Zeile 247 der nurpv.sh gelangt aber niemals in den if Zweig, da die Variable nurpvslowup grundsätzlich 0 ist. Außer ggf. bei dem einen User.
Die Änderung führt ebenfalls dazu das ein Regeldurchlauf durch das eingebaute exit nicht mehr stattfindet.
Weiterhin wird es bei mehreren Ladepunkte wohl eher nicht klappen.
Diese Änderung wäre also für mehr als 50% der openWB Nutzer von Nachteil.
Danke für das Feedback und schade dass der Bugfix wohl doch nicht so 1:1 tauglich ist. Ärgerlich ist das aktuelle Verhalten jedoch schon... Aber ich steck da zu wenig drin als das ich das selbst besser könnte. Arbeitet ihr denn an einer anderen Lösung für das Problem und kommt da ggf. noch was in der 1.9 oder bleibt das jetzt für immer so? Vielleicht ist ja auch der Autor des Bugfix bereit mit diesen Hinweisen nochmal dran zu gehen?
supermattze
Beitrag von supermattze »
Ich habe das Problem für mich gelöst in dem ich eine der 3 Parallelen Schmelzsicherungen entfernt habe. Seither funktioniert das Überschussladen bei 9,9kWp deutlich besser. Die maximalen 11 kW sind bei mir nicht notwendig.
Wenn das 1 Jahr KFW WB vorbei ist wird auf 22kW aufgebohrt um 20A laden zu können.
gpr
Beitrag von gpr »
Hallo, freut mich dass wir nun zumindest einen Grund fürs nicht mergen kennen, wenn auch keine Lösung da ist.
Becker hat geschrieben: Mi Feb 09, 2022 2:30 pm Laut Ankündig zur Beta:
Ich habe mir die 1.9.255 (2022-02-11 13:06:02) installiert. Umschaltung auf drei Phasen nach meinem Eindruck erst nach 8 Minuten mit genug Überschuss, statt ohne Prüfung. Bringt aber noch wenig, da nach weiteren 8 Minuten auf Minimalstrom bei 3 Phasen wieder auf 1 Phase geschaltet wurde, ohne dass dies nötig wäre. Vielleicht bekommen wir den Schritt noch? Danke!
gvz
Beitrag von gvz »
Moin, ich habe heute die aktuelle Nightly installiert und mir die Änderungen angesehen.
Das Hochschalten auf 3P hat OpenWB anders als bei mir gelöst: Es wird jetzt nur noch zur Umschaltung bei 16A max hochgezählt, wenn der Überschuss >500W beträgt. Damit ist das Dauerflapping im Bereich max1P / min3P hin Sachen "Hochschalten" unterbunden. Für das Runterschalten finde ich allerdings keinen Codeblock, das deckt sich ja mit der Beobachtung.
Das "Alles, was Du kannst" mit 11 kW für die ersten ca. 20 Sekunden nach dem Hochschalten ist noch nicht gefixt. An ein paar Stellen im Code folgt jetzt zwar auf ein "blockall" der nötige exit - aber nicht durchgängig.
Daher arbeitet die laufende Instanz des regel.sh mit den falschen alten, nur für die nächste Instanz geänderten Variablen weiter und "gibt Vollgas".
Das müssen noch ein paar mit "exit"-Aufrufe rein.
Allerdings wurde der Code auch in Bezug auf ein paar "if"-Statements mit "ladeleistung" geändert, insofern würde ich jetzt nicht empfehlen "Nehmt doch einfach meine alten Files - die sollten auch mit dem aktuellen Nightly" laufen.
OpenWB S2 (Touchscreen, RFID, Zähler, 11kW), 10 kWp PV ohne Speicher, ID.3
hhoefling
Beitrag von hhoefling »
Man kann den Umschaltpunkt (16A) auch runterschieben durch die erlaubte Schieflast
Ich habe hier mal 14A eingestellt und dann wird wesendlich früher auf 3P umgeschaltet.
Zitat GUI
Gibt an mit wieviel Ampere maximal geladen wird wenn die automatische Umschaltung aktiv ist und mit einer Phase lädt.
Wenn dann dauerhalft genug pV da ist, wird nicht sofort wieder runtergeschaltet.
Wer also immer um 3-4 Kw pendelt kann ja mal probieren ob er mit der 14A-Schieflastrenze "drüber" bleibt.
Aber die 1A-Sprünge in der Regelung sind dann ja auch gröber.
Zuletzt geändert von hhoefling am Fr Jul 15, 2022 11:18 am, insgesamt 1-mal geändert.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
hhoefling
openWB hat geschrieben: Mi Feb 09, 2022 6:48 am Richtig, einer. Zeile 247 der nurpv.sh gelangt aber niemals in den if Zweig, da die Variable nurpvslowup grundsätzlich 0 ist. Außer ggf. bei dem einen User.
Wobei aber besagtes nurpvslowup schon seit mindestens 25.3.2020 so drin steht. (soweit hab ich rückwärtzs gesucht)
Wozu es dient(e) ist unklar.
Edit,
Hab was gefunden :
"NurPV Regelung config var das immer nur um 1A erhöht wird "
Also Slow im sinne von immer nur 1A statt von 6 auf 16 zu spingen.
PR stammte von "Snaptec"
gruss
Heinz
mit openWB_lite
