SOC Modul "VW ID" [war: Neues VAG SOC Modul: Bitte um Test und Rückmeldung]
triotech
Re: Neues VAG SOC Modul: Bitte um Test und Rückmeldung
Beitrag von triotech »
Welche VW-App wird hier jeweils verwendet? We Connect oder We Connect ID?
Falls die e-UPs (und evtl. andere), die (noch) nicht gehen, bisher nur über die We Connect App bedient werden, wäre es einen Versuch wert, diese mal mit der We Connect ID App zu verbinden.
Möglicherweise schaltet das den "richtigen" Zugang auf dem VW-Server frei...
[/quote]
Das ist die Lösung :D
Bisher hatte ich die We Connect APP genutzt. > kein SOC Modul funktioniert
Nach Aktivierung der We Connect ID APP geht auch sofort das neue VW ID SOC Modul in der openWB.
Danke für den Tip
rleidner
Has thanked: 103 times
Been thanked: 202 times
Beitrag von rleidner »
Danke für die Bestätigung - wieder was gelernt. :idea:
Ich werde das in der Zusammenfassung ergänzen.
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | Zendure Solarflow 2400 AC+ 8,2kWh | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
ALDI-Tuete
Beitrag von ALDI-Tuete »
rleidner hat geschrieben: Sa Feb 12, 2022 3:35 pm Aha, es scheint also e-UPs zu geben für die der neue "VW ID" SOC-Modul funktioniert und andere, wo es nicht geht.
Was mir dazu noch einfällt:
Sehr guter Hinweis :D
Ich habe bisher nur "We connect" verwendet und habe jetzt "We connect ID" eingerichtet und verwendet.
Und schwups! funktioniert die SoC-Abfrage über das neue Modul "VW ID" :lol:
Danke!
Tesla Model Y LR
joepv
Beitrag von joepv »
Auch wenn ich's noch nicht testen kann (warte auf die stable-Version): HERZLICHEN DANK dafür, dass sich einer des leidigen Themas VW-SOC annimmt :D :D :D
Lynx42
Has thanked: 6 times
Beitrag von Lynx42 »
rleidner hat geschrieben: Sa Feb 12, 2022 10:20 am Falls Reboot hier nicht hilft evtl. noch mal Update auf Beta durchführen.
Danke, ja - das hat geholfen. Und es funktioniert auch. Super und VIELEN DANK für die Arbeit!
rleidner
Re: SOC Modul "VW ID" [war: Neues VAG SOC Modul: Bitte um Test und Rückmeldung]
ab jetzt geht es hier weiter: viewtopic.php?p=58178#p58178
Has thanked: 26 times
Been thanked: 193 times
Dann schließe ich hier mal ab.
Danke für Deine Arbeit!
