ich habe eine OpenwB 1, und nachdem der Elektriker endlich neue Leitungen gelegt hat, befasse ich mich mit der Einrichtung. Leider klappt die Verbindung zum SMA HomeManager nicht.
In der Konfigurationsoberfläche habe ich dazu die Seriennummer eingegeben, SMA Support ausgeführt und rebootet. Im log steht immer folgender, wiederkehrender Fehler:
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 476, in connect
self.socket.interCharTimeout = self.inter_char_timeout
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'interCharTimeout'
Soweit ich das verstehe (bin kein Linux u. Python nativler) hat wohl der Socket keine Verbindung. Die scripte in /run/shm/em-... existieren alle nicht, deshalb vermute ich mal, dass schon der SMA Support (smash.sh?) schon nicht funktioniert.
Ich habe auch noch 2 WR die über modbus ansprechbar sein sollten und einen Sunny Island Speicher, aber beide noch nicht konfiguriert, da ja schon der HomeManager nicht ansprechbar ist.
Ich habe erst angefangen mich mit dem ganzen Thema zu befassen und deshalb leider relativ wenig Ahnung wo der Fehler liegen könnte. In der SMA webseite (sunnyportal.com) kann ich die Komponenten meiner PV-Anlage nebst Speicher sehen, allerdings ist die dort vom Installateur hinterlege IP-Netzwerkkonfiguration falsch, d.h. die IP-ranges der WR und der Batterie sind so in meinem Heimnetz nicht erreichbar.
Der HomeManager ist pingbar, deshalb wollte ich damit anfangen in der Annahme, dass darüber dann auch die Kommunikation mit den übrigen Komponenten funktioniert (über TCP/IP kanns in der Konfiguration ja eigentlich nicht sein).
Also in kurz: der HomeManager ist in meinem Heimnetz erreichbar, von der openWB aus jedoch anscheinend nicht. Bisher gemachte Konfiguration ist das Eintragen der Seriennummer des HomeMangers (IP kann ja nirgends eingegeben werden)
OpenWB habe ich selbst verdrahtet und scheint eigentlich out of the box zu funktionieren. SW version 1.6 Stable
Viele Grüße und Dank im voraus
