Hallo liebes Forum,
ich beschäftige mich erst seit kurzem mit elektromobilität / habe jetzt erst ein Elektroauto (Peugeot) gekauft. Mich wundert grade, dass ich in die OpenWB den SoC des EV nur via WebService rein bekommen kann. Wenn ich z.B. beim Aldi tanke kann mir der Ladepunkt dort sagen, was ich im Akku habe. Weiß jemand warum / wie das dort geht?
viele Grüße und lieben Dank für eure Rückmeldungen!
Verständnisfrage: SoC via Ladekabel vs. Webservice-API
Heavendenied
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 38 times
Re: Verständnisfrage: SoC via Ladekabel vs. Webservice-API
Bei Aldi lädst du vermutlich an CCS. Da wird ein ganz anderes Protokoll genutzt und der Ladestand kann übermittelt werden.
Über den normalen Typ2 Stecker bei normaler AC Ladung ist das nicht möglich.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Has thanked: 82 times
- Been thanked: 404 times
Das stimmt so nicht ganz. Auch bei AC-Ladung kann mehr Information fließen als nur die Bestimmung des Ladestroms. Aber das können halt nur die wenigsten Wallboxen und an den Autos, die das können, mangelt es auch noch. (Die openWB pro kann das)Heavendenied hat geschrieben: Mo Feb 14, 2022 1:07 pm Über den normalen Typ2 Stecker bei normaler AC Ladung ist das nicht möglich.
https://de.wikipedia.org/wiki/ISO_15118
Eifulaner
- Been thanked: 1 time
Oh ja, das stimmt, das ist via CCS. Ich hatte gedacht, dass da nicht mehr kommunikation über die beiden extra-Leitungen läuft....
Amok83
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 2 times
Die Kommunikation läuft auch nicht über die DC-Leitungen, sondern über CP Pin.
Allerdings wird beim CCS-Laden ein Powerline Protokoll verwendet und beim AC-Laden nur ein PWM-Signal.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 472 times
Auch beim AC Laden ist HLC Kommunikation möglich. Was aber nicht gleich heißt das bei einer AC Ladung auch gleich der SoC zur Verfügung steht. Geschweige denn das das Fahrzeug das unterstützt....und beim AC-Laden nur ein PWM-Signal.
Amok83
Ok ok, meine Aussage ist nur für die Mehrheit gültig.
Neuste Generationen an Fahrzeugen und Wallboxen haben vereinzelt PLC-Kommunikation (ISO15118) an Board für AC-Laden.
Das funktioniert aber die nächsten Jahre noch nicht in der Breite.
Kostal Piko 17
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
