Keine Aktualisierung von Energie, PV und Haushalt
RobJ
Beitrag von RobJ »
ich habe eine openWB series2 standard+ mit WLAN Anbindung in der Beta Version: 1.9.254 laufen.
Es gibt von den letzten ca. 7000 ping ging kein einziges Paket verloren.
Das letzte Update war vor ein paar Tagen notwendig, um meinem eSoul wieder den SOC zu entlocken.
Seit heute Morgen wurde zunächst das Diagramm für Energienetz nicht mehr aktualisiert.
Es läuft ein Discovergy Haushaltszähler. Die Discovergy App auf dem Smartphone erhält noch Daten.
Nachdem ich openWB einmal neu gestartet und dann runter- und wieder mit neuem Strom gestartet habe, fehlt auch die Aktualisierung der Anzeige für PV (mit Fronius Anbindung) und Hausverbrauch.
Was kann ich tun, um den Fehler einzugrenzen?
Christian
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Re: Keine Aktualisierung von Energie, PV und Haushalt
Das Debug Log unter Status hier einstellen.
RobJ
Beitrag von RobJ »
ich weiß nicht, was nun anders ist.
openWB war gerade im lokalen Netz nicht erreichbar.
Nach Stromtrennung fuhr das System ordentlich wieder hoch und alle Grafiken werden wieder aktualisiert.
Die Ursache kann ich nicht nachvollziehen.
Beste Grüße
Christian
Was für einen Router stellt das WLAN bereit?
RobJ
Beitrag von RobJ »
Hallo Det,
grundsätzlich ist es eine Fritzbox 6490 Cable.
Allerdings bekommt die openWB Kontakt über einen Powerline 546e Adapter, der dann mit der FritzBox kommuniziert.
Grüße
Christian
Ok, du hattest geschrieben, dass du eine WLAN Anbindung hast.
Daher meine Frage. Fritz Mesh WLAN ist etwas problematisch mit Raspi 3b+ und Raspi 4, wenn auf 2,4 GHz und auf 5GHz mit der identischen SSID gearbeitet wird.
RobJ
Beitrag von RobJ »
Hallo nochmal,
ja, der 546e stellt der openWB ein WLAN zur Verfügung.
Angebunden wird der 546e über einen 510e und dann zur FritzBox.
Das WLAN ist ein reines 2,4Ghz Mesh Netz.
Grüße
Christian
Hmm, ich hab kein Discovergy, aber hier schon ein paar Mal gelesen, dass es da evtl. Probleme geben kann, wenn Discovergy lahm antwortet.
Könnte dazu führen, dass sich die Regelschleife aufschaukelt.
Mit reinem 2,4GHz WLAN sollte es eigentlich kein Thema geben, so lange der AP stark genug ist.
Kannst ja mal einen Screenshot von der Systeminfo hier einstellen.
