Update Prozedere
Re: Update Prozedere
Aus meiner User-Sicht ist ein sauberes Neuaufsetzen auf separater, neuer SD der richtige Weg. Nur so ist auch notfalls der einfache Rückweg offen. Sollte was klemmen bei der Inbetriebnahme von 2.0 alte Karte wieder rein und fertig.
Beim Einrichten der 2.0er SD wäre es natürlich schön, wenn z.B. ein vorher durchgeführter Config Export mit der 2.0er wieder eingelesen werden könnte und dann die zusätzlichen neuen Parameter noch in einem Wizard abgefragt oder nach Anleitung im Einstellungsbereich ergänzt werden könnten.
Viele User hier haben schon mal eigene PIs eingerichtet und sollten mit den Grundprozessen vertraut sein. Eine Anleitung, Bildstrecke, Youtube o.ä. wäre sicher hilfreich.
Wer sich bei so was überhaupt nicht auskennt, für den kann es ja noch ein kommerzielles Angebot geben oder er bleibt auf der 1.9er.
OpenWB s2+, ioBroker Integration, PV10kWp Fronius, Ioniq 5
Wenn ich das update script ausführe habe ich aber imm noch keine SMA Hardware auswahl in der Web GUI. ?
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 30 times
Schon mal unter SMA SHM weiter geschaut?
Welches Update Script hast du ausgeführt? Das inoffizielle Script von mir, das ich in anderen Thread verlinkt habe?kgb hat geschrieben: Mi Feb 16, 2022 6:16 am Wenn ich das update script ausführe habe ich aber imm noch keine SMA Hardware auswahl in der Web GUI. ?
Dann solltest du den Eintrag sehen wie hier
Dahinter verbirgt sich dann die oben gezeigte Auswahl.
VG Det
das habe ich benutz
"cd /var/www/html/openWB
sudo systemctl stop openwb2.service
git pull
sudo runs/atreboot.sh
sudo systemctl start openwb2.service"
das habe ich benutz
git pull
sudo systemctl restart openwb2.servicekgb hat geschrieben: Mi Feb 16, 2022 11:30 am Hallo,
das habe ich benutz
git pull
Hatte den selben Fehler. Nur so wird rebootet und die neuen Daten genutzt
Das sollte ja mit dem Script mit erledigt werden,
Vor dem git pull wird der Service gestoppt und im Anschluß wieder gestartet.
Ich dachte er hätte das ohne dein Skript gemacht? Ich hab den Hinweis nur von LenaK bekommen und weitergegeben. Bei mir hat es damals geholfen
