Rückmeldungen Beta 1.9.254
Der-Kieler
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.254
Beitrag von Der-Kieler »
Ich weiß nicht, ob das hier her gehört:
Mir fällt schon lange auf, dass die Tesla App immer einen 2% höheren Ladestand als die openWB anzeigt.
Das ist nicht erst seit der aktuellen Version so, also keine neue Unregelmäßigkeit.
philipp123
Beitrag von philipp123 »
Der-Kieler hat geschrieben: Mi Feb 16, 2022 8:56 am Ich weiß nicht, ob das hier her gehört:
Gehört wohl eher da hin viewtopic.php?f=12&t=3141
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
Has thanked: 12 times
Been thanked: 52 times
Das scheint bei Tesla auch an anderen Stellen vor zu kommen. Es gab schon mal eine frühere Diskussion zu einer Powerwall. OpenWB nimmt den gelieferten Wert, Tesla zeigt in seiner eigenen App andere Dinge an.
viewtopic.php?t=3930#p43469
Der-Kieler
Danke !
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Wer im Log Warnmeldungen zur Laufzeit der Regelschleife hat, bitte mal die aktuelle Nightly ausprobieren. Eventuell macht nach dem Update ein Reboot Sinn, um potentiell alte Prozesse loszuwerden.
philipp123
LutzB hat geschrieben: Mi Feb 16, 2022 6:07 pm Wer im Log Warnmeldungen zur Laufzeit der Regelschleife hat, bitte mal die aktuelle Nightly ausprobieren. Eventuell macht nach dem Update ein Reboot Sinn, um potentiell alte Prozesse loszuwerden.
Update und Reboot habe ich gemacht. Es ist besser geworden. Zumeist nur noch 7-8 Sekunden. Gelegentlich 9 Sekunden. Heute Mittag waren es noch 9-12 Sekunden soweit ich mich erinnere. Aber so richtig gut sind 7-9 Sekunden bei "nur" 2 LP und einem WR ohne Speicher ja trotzdem nicht.
2022-02-16 19:57:10: PID: 14636: **** FATAL ********************************* (LV0) at 61 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-16 19:57:10: PID: 14636: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 60 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-16 19:57:10: PID: 14636: **** FATAL ********************************* (LV0) at 59 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
Edit: Hab aber auf die aktuelle Nightly upgedatet.
LP2: go-e V2
rleidner
Has thanked: 107 times
Been thanked: 207 times
Beitrag von rleidner »
Auf meinem Testsystem nach Update und Reboot eher wenig Unterschied.
EVU, PV und 2 LP per MQTT, LP1-SOC "VW ID", LP2-SOC MQTT.
9 Smarthome 2.0 devices: 1xAVM , 8xTasmota.
Alle MQTT Daten (evu/#,pv/#,lp/#) kommen via Mosquitto-Bridge von der "produktiven" openWB.
Vor und nach heutigem Update ca. 8-10 Sek Laufzeit.
Ohne die 9 Smarthome devices kein Unterschied.
Ohne LP2 ca. 1 Sek schneller (7-9 Sek).
rleidner hat geschrieben: Mi Feb 16, 2022 9:37 pm Auf meinem Testsystem nach Update und Reboot eher wenig Unterschied.
Bei Deinem Setup können auch die Anpassungen an den Modulen nicht die Ursache gewesen sein. Mqtt benötigt keine eigene Rechenzeit.
philipp123 hat geschrieben: Mi Feb 16, 2022 7:01 pm
Welche Module sind denn aktiv, wenn Du "nur" einen WR hast? Wenn das ausgerechnet ein Huawei ist, können wir an dem Timing nicht viel ändern.
Kitmgue
Has thanked: 6 times
Beitrag von Kitmgue »
2022-02-17 08:20:04: PID: 7630: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-17 08:20:01: PID: 7630: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
kill: (4664): Kein passender Prozess gefunden
2022-02-17 08:15:05: PID: 1106: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-17 08:15:02: PID: 1106: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
modules/soc_psa/main.sh: Zeile 138: /var/www/html/openWB/ramdisk/psasoclastlp1: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-02-17 08:11:25: PID: 5298: CP Unterbrechung an LP2 wird durchgeführt (LV0)
2022-02-17 08:10:20: PID: 28452: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-02-17 08:10:18: PID: 14186: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-17 08:10:18: PID: 14186: **** FATAL Regulation loop needs 107 seconds (LV0)
2022-02-17 08:10:09: PID: 13053: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-17 08:10:09: PID: 13053: **** FATAL Regulation loop needs 108 seconds (LV0)
2022-02-17 08:10:04: PID: 26772: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-17 08:10:03: PID: 26772: modbus tcp server not running! restarting process (LV0)
2022-02-17 08:10:02: PID: 26772: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-17 08:09:58: PID: 11920: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-17 08:09:58: PID: 11920: **** FATAL Regulation loop needs 107 seconds (LV0)
2022-02-17 08:09:57: PID: 25335: CP Unterbrechung an LP2 wird durchgeführt (LV0)
2022-02-17 08:09:49: PID: 10781: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-17 08:09:49: PID: 10781: **** FATAL Regulation loop needs 108 seconds (LV0)
2022-02-17 08:09:39: PID: 9613: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-17 08:09:39: PID: 9613: **** FATAL Regulation loop needs 108 seconds (LV0)
2022-02-17 08:09:29: PID: 8478: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-17 08:09:29: PID: 8478: **** FATAL Regulation loop needs 108 seconds (LV0)
2022-02-17 08:09:19: PID: 7343: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-17 08:09:19: PID: 7343: **** FATAL Regulation loop needs 107 seconds (LV0)
2022-02-17 08:09:09: PID: 6208: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-17 08:09:09: PID: 6208: **** FATAL Regulation loop needs 108 seconds (LV0)
2022-02-17 08:08:59: PID: 5075: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-17 08:08:59: PID: 5075: **** FATAL Regulation loop needs 108 seconds (LV0)
2022-02-17 08:08:50: PID: 3906: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-17 08:08:50: PID: 3906: **** FATAL Regulation loop needs 109 seconds (LV0)
2022-02-17 08:08:45: PID: 2942: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-17 08:08:45: PID: 2942: **** FATAL Regulation loop needs 115 seconds (LV0)
2022-02-17 08:08:35: PID: 14726: Pause nach Umschaltung: 50s (LV0)
2022-02-17 08:08:25: PID: 13588: Pause nach Umschaltung: 50s (LV0)
2022-02-17 08:08:15: PID: 12453: Pause nach Umschaltung: 50s (LV0)
2022-02-17 08:08:06: PID: 11319: Pause nach Umschaltung: 50s (LV0)
2022-02-17 08:07:56: PID: 10146: Pause nach Umschaltung: 50s (LV0)
2022-02-17 08:07:46: PID: 9013: Pause nach Umschaltung: 50s (LV0)
2022-02-17 08:07:35: PID: 7880: Pause nach Umschaltung: 50s (LV0)
2022-02-17 08:07:25: PID: 6742: Pause nach Umschaltung: 50s (LV0)
2022-02-17 08:07:16: PID: 5608: Pause nach Umschaltung: 50s (LV0)
2022-02-17 08:07:06: PID: 4473: Pause nach Umschaltung: 50s (LV0)
2022-02-17 08:07:02: PID: 4081: Pause nach Umschaltung: 50s (LV0)
loadvars.sh: Zeile 1874: ramdisk/mqttslavemode: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Trying to read meter serial number once from meter at address /dev/ttyUSB0, ID 105
loadvars.sh: Zeile 70: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 69: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp7: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 68: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp6: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 67: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp5: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 66: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp4: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 65: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp3: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 64: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp2: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 63: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp1: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-02-17 08:06:43: boot done :-)
seit 10 Minuten ist also "Ruhe". Mal schauen, ob es so bleibt.
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
