Support: EVCC
philipp123
Re: Support: EVCC
Beitrag von philipp123 »
Becker hat geschrieben: Do Feb 17, 2022 3:11 pm Hi, heute will der eUp seinen SoC nicht aktualisieren, auch nicht in der VW ID App.
Gibt´s bei VW aktuell wieder Probleme ?
Keine pauschalen. Bei meinem eUp tut sowohl die App wie auch das neue VW-ID-SOC-Modul.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
rleidner
Has thanked: 43 times
Been thanked: 110 times
Re: Support: EVCC
Beitrag von rleidner »
Evtl. mal das prüfen:
Bei Problemen zuerst sicherstellen, daß auf diesen VW-Seiten alle Einverständnisse gegeben wurden.
https://www.volkswagen.de/de/besitzer-und-nutzer.html
https://vwid.vwgroup.io/landing-page
PS: VW ID geht bei mir.
Zuletzt geändert von rleidner am Do Feb 17, 2022 3:52 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Becker
Re: Support: EVCC
Beitrag von Becker »
danke, ist ja merkwürdig.
Dann kann ich mir die 2€ für´s EVCC Modul wohl wieder sparen.
openWB series2 Buchse (2021)
Re: Support: EVCC
In der WeConnect-app muss Perso und Führerschein "erlaubt" werden. Ohne gehts dort nicht weiter, hat aber sonst keine weitere Relevanz z.Zt..
Und ja, vorher ging es auch wieder über die ID.
Rndberliner
Re: Support: EVCC
Beitrag von Rndberliner »
seit heute läuft der SoC beim Smart EQ nicht mehr.
Folgender Fehler taucht auf, die Punkte ersetzen meinen Usernamen:
2022-02-19 22:06:33: PID: 26882: Lp2: Error from EVCC: 2022/02/19 22:06:33 rpc error: code = Unknown desc = user ………. blocked due to misuse, please contact info@evcc.io for support (LV0)
Mail an evcc ist raus, hier gepostet, falls jemand mal ähnliches hat.
Danke und Gruß
Kristian
39,92 kWp mit SMA-Komponenten, 55kWh-Akku Eigenbau an 3x Victron MP II/5000
Tesla Model 3 MiC 55kWh, Smart EQ 17kWh
2x openWB Series 2 Buchse
Been thanked: 44 times
Re: Support: EVCC
Du hast wohl zu schnell abgefragt. Schau mal ein paar Beiträge weiter oben, da hatte auch schon jemand die Meldung.
Rndberliner
Re: Support: EVCC
andig hat geschrieben: So Feb 13, 2022 11:20 am
Sethach hat geschrieben: So Feb 13, 2022 10:49 am Ich hatte OpenWB nun 2h vom Netz getrennt. Im log gab es ausser den timer Nachrichten keine weiteren Meldungen. Dann hab ich die manuelle SoC Abfrage gestartet. Es kommt sofort die “Misuse” Mitteilung.
Ich hab Dich entsperrt. Aufgrund der vielen fehlerhaften Logins war noch eine zweite Sperre drin. Sollte jetzt wieder gehen.
Leider gibts Leute die der Meinung sind im Sekundenabstand Anfragen stellen zu müssen so dass ich die Infrastruktur und den Service schützen musste :|
Moin,
danke an Det für die Info, ist mir durchgerutscht.
Zu meiner Verteidigung möchte ich sagen, dass ich nicht im Sekundentakt manuell abfragen möchte - wenn aber der SoC nicht funktioniert, probiere ich schonmal was aus wie Passwort etc. Bin da sicher nicht so professionell wie der Ein oder Andere, da nur einfacher User.
Jetzt weiß ich ja was das bedeutet und kann mich darauf einstellen. Über eine Entsperrung freue ich mich sehr.
Vielen Dank und Gruß
Kristian
Re: Support: EVCC
Ich kann fich nicht entsperren. Vermute das kann nur Andig
Sethach
Re: Support: EVCC
Beitrag von Sethach »
andig hat geschrieben: Mo Feb 14, 2022 7:44 am
Sethach hat geschrieben: So Feb 13, 2022 12:36 pm Kein “Misuse” mehr, aber ein “rate limit”. Ich bin sicher, dass ich das Aktualisieren nur 1x betätigt habe.
Passiert mit Carwings, richtig? Ich habe eine Idee. Sollte jetzt wieder gehen!
Ich gebe noch mal den Status zu meiner Abfrage mit dem EVCC Modul un Carwings. Nach dem “rate limit” bekam ich timeouts. Aber auch über die App war das Auto nicht abfragbar. Ich hab den Nissan Kundenservice kontaktiert, die konnten auch nicht helfen. Ich in der App und auf der Webseite kommt “Service nicht verfügbar, versuchen sie es später”.
Dann hab ich das EVCC Modul in OpenWB entfernt, und ein paar Stunden später war das Auto über die App und die Webseite wieder erreichbar.
Ich lasse es nun mit der OpenWB Abfrage für den Leaf.
andig
Re: Support: EVCC
Beitrag von andig »
Die Hersteller haben immer wieder Probleme, damit musst Du Dich leider abfinden. Als "Leaf" sollte es gehen!
Viele Grüße, Andreas
