Problem beim laden mit niedriger Ladeleistung
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Re: Problem beim laden mit niedriger Ladeleistung
Wer 300kW DC laden kann, legt 1,4KW AC wahrscheinlich als Kriechstrom aus
RandomMetalhead
Der Akku ist natürlich kalt. Hier sind gerade so 0 bis -5 Grad.
Ich werde mal probieren, ob das Verhalten mit einem warmen Akku auch nachstellbar ist.
Daniel_Stuttgart
Servus,
hab gerade den Beitrag hier gelesen, ich hab das gleiche Problem!
Gruß und danke Daniel
Smart #1
Smart #1
Daniel_Stuttgart
So Männer,
kurzes Update von mir. Hat mich heute nicht losgelassen.
Folgendes kann ich zu meinem Fall sagen:
Der Taycan lädt mit dem 1-Phasigen Porsche Charger ohne Probleme bei 3,6KW /16A
Keine Abbrüche. MIt dem 2 und 3phasigen von 7,2-22KW ebenfalls. Fahrzeug wird zuverlässig geladen.
Es scheint konkret ein Problem zu geben in der Anfangszeit. Ich konnte nachdem ich den Startstrom auf 10A (1-Phasig) gesetzt habe bis auf 9A runter. Bei 8 und weniger bricht der Vorgang ab, unabhängig ob die Batterie vorkonditioniert war oder nicht.
Ich hab leider heute keinen Tester zur Verfügung sonst hätte ich die Batterie ausgelesen...
@OpenWB: gibt es eine Chance in eurem Log zu sehen woran es liegen könnte?
@Random: Weisst du welchen VR Stand du hast? Bei mir ist der VR35 drauf mit dem geänderten Energiemanagement
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Smart #1
Smart #1
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 342 times
Die openWB signalisiert dem Fahrzeug was „erlaubt“ ist. Der Rest obliegt dem Fahrzeug. Rückkanal in der Form existiert nicht.
Fahrzeuglogs können hier nur Aufschluss geben.
- Thomas aus W
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 64 times
Bei mir existiert das gleiche Problem mit einem Model-S(2015) und dem OWB DUO-1-Bausatz (2020).
Das Spannende daran ist, dass es bis vor kurzem problemlos lief. Der Tesla hatte zuverlässig mit 6A auf zwei Phasen zu laden begonnen.
Seit ich Mitte Januar das Zuleitungskabel upgegraded habe (von 5x2,5mm² auf 5x4mm²) startet die Ladung erst bei mehr als 12A zuverlässig. Darunter kommt es zu keiner Ladung. Eine laufende Ladung kann ich nach ca 40 bis 50 Sekunden nachdem der Tesla auf "volle Pulle" umgestellt hat (also über beide Phasen die von der OWB vorgegebene Leistung zieht) auf 6A runter regeln, ohne dass sie abbricht (aber nicht sofort)
Der Hinweis, dass es nicht am Tesla liegt ist IMHO die Tatsache, dass bei niedriger Ladeleistung das Schütz in der OWB wie wild am klackern ist (im Takt von ca. ein-/zwei Sekunden). Die OWB nimmt dem Tesla also ständig die Spannung weg. Das sollte nach meiner Meinung selbst dann nicht passieren, wenn der Tesla von sich aus nicht lädt.
Einziger Harwareunterschied zu vorher ist (außer dem Zuleitungskabel), dass ich die dritte Phase nicht mehr am Zählereingang des Ladepunktes angeschlossen habe (beim Ladekabel war sie schon immer nicht mit an geklemmt).
[Ergänzung]
bye
TW
[Ergänzung]
Das bestätigt praktisch, dass es zumindest in meinem Fall nicht ab Fahrzeug liegt, oder nicht?openWB hat geschrieben: So Feb 20, 2022 7:55 pm Die openWB signalisiert dem Fahrzeug was „erlaubt“ ist. Der Rest obliegt dem Fahrzeug. Rückkanal in der Form existiert nicht.
bye
TW
Bei älteren Teslas ist das je nach Firmware auch so das bei zu niedriger Signalisierung der Tesla streikt da es ihm zum Wärmen der Batterie nicht reicht.
- Thomas aus W
Schon klar, aber wie erklärt das, dass die OWB ständig mit dem Schütz rum macht, bevor der Tesla mit seinem Spannungsquellencheck fertig ist?openWB hat geschrieben: So Feb 20, 2022 8:25 pm Bei älteren Teslas ist das je nach Firmware auch so das bei zu niedriger Signalisierung der Tesla streikt da es ihm zum Wärmen der Batterie nicht reicht.
bye
TT
Es gibt einen Rückkanal im Sinne von „ich möchte laden“
Daraufhin werden Schütze geschalten.
Die freigegebenen Ampere kommen danach zum Tragen.
Kein Rückkanal gibt es um Mitzuteilen das es dem auto z.B. zu kalt ist.
