Genau so ist es bei mir auch. Mit der Ergänzung vllt. noch, dass die Ladezeit nach dem Eingeben der Zugangsdaten länger ist als gewöhnlich (der Ladebalken bleibt 10-15 Sekunden komplett leer und läuft dann erst durch).Heavendenied hat geschrieben: Mo Feb 21, 2022 10:15 am Also bei mir ist der Stand seit gestern Abend der, dass ich PV, EVU und Hausverbrauch sehe, aber die Ladepunkte werden alle (8 obowhl nur 3 vorhanden) rot angezeigt und es wird versucht Speicherdaten zu lesen, obwohl ich keinen Speicher habe...
Alles nur in der Cloud, lokal is alles gut.
web.openwb offline
Re: web.openwb offline
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 126 times
Aktuell gibt es noch einen Bug. Die openWBs verbinden sich wieder und aktualisieren wieder, teilen aber nicht (einmalig) ihr Subset an (Config-)Topics mit.Heavendenied hat geschrieben: Mo Feb 21, 2022 10:15 am Also bei mir ist der Stand seit gestern Abend der, dass ich PV, EVU und Hausverbrauch sehe, aber die Ladepunkte werden alle (8 obowhl nur 3 vorhanden) rot angezeigt und es wird versucht Speicherdaten zu lesen, obwohl ich keinen Speicher habe...
Einmal neu speichern kann das Problem lösen.
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 16 times
Sorry vielleicht steh ich auf dem Schlauch, aber was soll ich speichern?
Ich hab testweise mal ne Einstellung auf der openWB geändert (Ladepunkt sperren nach abstecken), aber das brachte keine Änderung.
Ich will auch kein Stress machen. Wenn ihr dran seid das generell zu lösen ist das ja vollkommen ok und dann kann ich auch zwei Tage warten. Nur wenn jeder (noch) Betroffene was tun muss damit es wieder läuft versuche ich gerne mit dabei zu helfen rauszufinden was das ist.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Bei mir ging es heute morgen eine Zeit lang nicht mehr. Inzwischen tut es wieder.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
Bei mir hat MQTT Brücke "Einstellungen für Cloud Speichern geholfen". Irgendwas ein wieder aus. Und dann Speichern.Heavendenied hat geschrieben: Mo Feb 21, 2022 11:12 am Sorry vielleicht steh ich auf dem Schlauch, aber was soll ich speichern?
Allerdings habe ich Mobil keinen Graph. Wird geladen steht da ewig lang. Denke aber das kommt morgen wieder.
Vielen Dank, das wars!
Jetzt hab ich in der Cloud auch wieder alle Daten.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Hallo
Bei mir funktioniert es nicht.
Sollte es denn jetzt wieder funktionieren?
Wenn ja, was muß ich machen.
(Einmal die Cloud abgemeldet und wieder angemeldet habe ich schon)
Ciao Rainer
Ciao Rainer
OpenWB custom mit allem
Habe wir Karan empfohlen, die Einstellungen geändert und gespeichert. Komme leider auch nicht mehr drauf
Der DNS Eintrag hat sich zusätzlich geändert.
Löst Euer DNS auf eine 49.12.xx auf?
Also hier wirklich nur aus der Ferne...., scheinen alle Daten (inkl. Speicher und LP) korrekt zu kommen, Graph geht auch.
Nur eben die schon beschriebenen roten 8 LP (statt 2) und keine SH- Geräte werden angezeigt.
Habe Cloud zwischenzeitlich nicht gelöscht, nur mal die Zugangsdaten am WE bei Aufforderung neu eingetragen als es gar nicht funktionierte.
