Keine GUI und auch nur noch 100 mbit nach Stromausfall
Jonny
Beitrag von Jonny »
ich habe ein etwas merkwürdiges Problem.
Wir hatten heute Stromausfall, seit dem Zeitpunkt läuft der Pi auf 100 mbit Übertragung lt. Switch
und die GUI ist nicht mehr zu erreichen. Es steht die ganze Zeit ist noch nicht bereit. Bitte warten.
Auch ein erneutes aufspielen des Images behob dieses Problem nicht.
Per SSH komme ich aber an den Pi ran.
Wenn ich es richtig weis, war die Version 1.9.5 ? drauf.
Hatte jemand schon so ein Phänomen ?
Jonny
ALDI-Tuete
Has thanked: 10 times
Re: Keine GUI und auch nur noch 100 mbit nach Stromausfall
Beitrag von ALDI-Tuete »
Das ist eine Individualinstallation, richtig?
Dann würde ich mal ein nacktes Betriebssystem (zB Raspbian) installieren. Hierbei kann man gerne auch eine andere SD-Karte verwenden um einen Fehler der SD-Karte auszuschließen.
Wenn es damit nicht klappt, ist vermutlich der Raspi defekt.
Wenn es damit klappt, geht es hier weiter :D
Tesla Model Y LR
Jonny
Beitrag von Jonny »
habe die Karte getauscht und neu aufgesetzt (Nightly: 1.9.256)
Was jetzt Probleme macht ist die Anzeige des Hausverbrauchs auf der Homepage.
Mal zeigt er einen Hausverbrauch an, mal wieder nicht.
Wenn ich auf Status gehe wird im EVU alles sauber angezeigt.
Er müsste ja alle Werte dann haben um es auszurechnen...
Jonny
Amok83
Has thanked: 4 times
Beitrag von Amok83 »
Stell mal die Regelgeschwindigkeit auf langsam.
Die Tage gabs Probleme mit zu langen Laufzeiten der Regelschleife in den Nighlys. Das führt dann zu so Schluckauf-Effekten.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Jonny
Beitrag von Jonny »
Danke, werde ich versuchen.
Eines noch, kann es sein das die PV Leistung nicht mehr in KWh angezeigt wird 1,5
sondern nur noch in Watt 1500 ?
Jonny
