default IP der OpenWB am Lan
Placebo2210
Re: default IP der OpenWB am Lan
Beitrag von Placebo2210 »
also danke soweit Mal.
Ich werde jetzt am Wochenende das mit dem Bildschirm versuchen. Dann wenn was angezeigt wird noch Duos2 an 7490 per LAN.
Ich gehe aktuell auch davon aus, dass mein Netzwerk funktioniert, wie gesagt es wurde jetzt und schon beim Einbau alles durchgeprüft, passt auch alles.
Egal was ich an das Kabel anschließe, es funktioniert und bekommt eine IP (außer der Duos2 eben).
Ein Vlan, habe ich nicht eingerichtet und beide Switch waren neu beim Verbau.
Beides D-Link einmal 16er und einmal 24er.
Hat jemand EV auch eine Duos 2 und kann mir sagen wohin welches der 6 Kabel von der Platine läuft?
Placebo2210
Also am Bildschirm wird nicht angezeigt.
Nicht am Anfang, nicht nach 5 Minuten (Wlan ebenfall nichts)
No Signal @ HDMI
No Signal @ HDMI
Bitte keine Bilder vom Innenleben.
Has thanked: 67 times
Been thanked: 149 times
Bitte an den Support wenden.
Placebo2210
Jup bereits Anfang der Woche erledigt, Auch schon ettliche Bilder gesendet. Warte auf Rückmeldung......
Also entweder ist was falsch angeschlossen, oder es ist eben keine Software drauf :)
Sonnenjunky
Has thanked: 6 times
Beitrag von Sonnenjunky »
hast Du gecheckt ob die SD-Karte vorhanden ist im Raspi ?
Placebo2210
Ähm ne, wüsste noch wo die sein soll?
Kannst du mir sagen wo ich schauen soll?
Sonnenjunky
:lol: der war echt gut :lol:
Na an der Seite ist der Schacht für Mikro-SD da sollte die drin stecken ;)
Also genau vis a vis der USB-Seite
Zuletzt geändert von Sonnenjunky am Fr Feb 25, 2022 5:43 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Been thanked: 43 times
An der Seite an der die rote LED leuchtet. Mittig.
Placebo2210
Sonnenjunky hat geschrieben: Fr Feb 25, 2022 5:40 pm :lol: der war echt gut :lol:
Ja sorry mein erster Raspi, schaue ich morgen gleich Mal nach....
Placebo2210
Sonnenjunky hat geschrieben: Fr Feb 25, 2022 4:49 pm hast Du gecheckt ob die SD-Karte vorhanden ist im Raspi ?
Ja also ich würde sagen da ist leer. Sehe leider nicht richtig hin, da irgend so ein Held der Ingenieurskunst gemeint die Platine hinzukleben sei eine gute Lösung.... :roll: da kann ich nur den Kopf schütteln.....
