Aktuelles "How to" zur Neuinstalltion
Has thanked: 63 times
Been thanked: 147 times
Re: Aktuelles "How to" zur Neuinstalltion
Das Rücksendelabel ist doch schon da?
Was der Paypal Fall bewirken soll verstehe ich nicht. Ein einfacher Widerruf hätte es getan.
Jarry
Has thanked: 8 times
Been thanked: 17 times
Beitrag von Jarry »
Ach Herrlich....
Ein Kunde aus der Kategorie: "Will man nicht haben"
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Been thanked: 42 times
Meine OpenWB hat nach einem Updateversuch einige Kernel-Module zerschossen. Gut, dass ich bei der Auslieferung ein Image der SD-gezogen hatte, sonst wäre die Box jetzt gebrickt und ich müsste mich durch stundenlange Installationen quälen.
Welche Kernel Module waren das denn? Du hast den normalen Update der Box aufgerufen? Auf welche Version?
Stable, Beta, Nightly?
Welche Version war drauf als du die Box erhalten hast?
bigal
Beitrag von bigal »
ich bekomme folgende Fehlermeldung bei frischer Neuinstallation mit dem script... woran kann das liegen ?
check for MCP4725
Adafruit_MCP4725 installed...
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/modules/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/runs/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/*.sh' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
sh: 127: /var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: not found
pi@openwb:~ $ Traceback (most recent call last):
  File "<string>", line 1, in <module>
ModuleNotFoundError: No module named 'paho'
ModuleNotFoundError: No module named 'Adafruit_MCP4725'
Welches Version des OS hast du installiert?
Placebo2210
Beitrag von Placebo2210 »
Falls ich jetzt im falschen Thema bin, Sorry, dann bitte verschieben:
- Ich habe es ja nun endlich geschafft auf meine Duos2 per webinterface zuzugreifen (ja einigen ist der Lacher mit der SD karte ec bekannt) und dazu
ein paar Fragen.
Update auf neueste Version habe ich ausgeführt.
1)Modulkonfiguration Ladepunkte
- Was stell ich hier ein? Series1/2 mit Autoerkennung oder Series 1/2 mit geeichtem Zähler Variante 2
- Ob SoC funktioniert mit VW (Cupra) muss ich noch schauen, dazu habe ich keine Info.
- Den zweiten Ladenpunkt habe ich aktiviert und gleich konfiguriert
2)Modulkonfiguration PV & EVU
- habe ich eingerichtet mit Fronius Smartmeter, zeigt auf Variante 1 auch soweit alles richtig an bisher.
- Muss ich morgen mal kontrollieren wenn PV und Laden noch dabei sind
3) Open WB Cloud habe ich aktiviert
4) Externe Geräte / Verbraucher
- Kann ich hier jetzt meine BartlWP einbinden um in Abhängigkeit vom Überschuss an- und ausschalten?
(Ziel ist das Warmwasser und Heizwasser auf den eingestellten wert im Sonderzeitprog. zu überhöhen mit PV Überschuss, also so zwischen 13-16 Uhr)
- Wenn ja was benötige ich den da? Die Steuerung der WP kann extern angesteuert werden laut Hersteller.
Grüße und Danke
ZOE-Fahrer
Beitrag von ZOE-Fahrer »
ich möchte eine eigene Installation nebst der originalen openWB nutzen um meinen EVU-Zähler mittels RS485 ohne Risiko im Try & Error einzubinden (Klemmen sind raus geführt).
Ist die Opensource-Version eig. auf 11 kW beschränkt oder kann ich da meine vollen 22kW auch nutzen?
Has thanked: 34 times
Been thanked: 195 times
Die Beschränkung auf 11kW ist im Ladecontroller und nicht in der openWB-Software.
Du kannst in der Software 22kW einstellen, wenn der Ladecontroller auf 11kW gedeckelt ist, macht er nur 11.
Der interne RS485 darf keinesfalls mit weiteren Geräten belegt werden.
Die 11kW Drossel ist unabhängig davon.
ZOE-Fahrer
Das ging ja flux, - Danke.
Das ist schade, dann werd ich wohl eine 2. Linie aufmachen...
openWB DUO 22kW, Display 1.9.303.0 + ESP mit Display für Kostenanzeige
Ich hab einen Computer. Mit dem kann ich Probleme lösen, die ich ohne nicht habe...
