Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
was völlig schräg ist:
2022-02-24 13:43:18: (1) Geschirr rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/1/1100 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-02-24 13:43:17: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-02-24 13:43:17: Uberschuss: 3725 Uberschuss mit Offset: 3725
2022-02-24 13:43:17: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3725 max Speicherladung: 0
2022-02-24 13:43:12: (1) Geschirr Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 1417
2022-02-24 13:43:12: (1) Geschirr Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-02-24 13:43:12: (1) Geschirr Immer an nach definiert 17:00 aktuelle Zeit 13:43
2022-02-24 13:43:12: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-02-24 13:43:12: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2231
2022-02-24 13:43:12: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-02-24 13:43:12: (1) Geschirr rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/1100 Status: 10 akt: 2231 Z Hw: 0
Um 13:43:18 ist der Shelly aus, im 13:43:12 war er noch an.
Im smarthomehandler ist bei jedem an oder ausschalten eine Logmessage (turndevicerelais) drin:
            logDebug(LOGLEVELDEBUG,"(" + str(nummer) + ") " + str(name) + " schalte ein wegen finishtime, spaetester start in sec " + str(startspatsec) + " aktuelle sec " + str(localinsec))
            turndevicerelais(nummer, 1,0,1)
        turndevicerelais(nummer, 0,0,1)
        logDebug(LOGLEVELINFO,"(" + str(nummer) + ") " + str(name)  + " Anlauferkennung nun abgeschaltet ")
        logDebug(LOGLEVELINFO,"(" + str(nummer) + ") " + str(name)  + " Anlauferkennung nun aktiv, eingeschaltet ")
        turndevicerelais(nummer, 1,0,0)
                        logDebug(LOGLEVELDEBUG,"(" + str(nummer) + ") " + str(config.get('smarthomedevices', 'device_name_'+str(nummer)))+ " Überschuss "  + str(devuberschuss) + " größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht, schalte ein (ohne Einschaltverzoegerung) " + str(einschwelle) )
                        turndevicerelais(nummer, 1,oldueberschussberechnung,1)
                    else:
                        logDebug(LOGLEVELDEBUG,"(" + str(nummer) + ") " + str(config.get('smarthomedevices', 'device_name_'+str(nummer)))+ " Überschuss "  + str(devuberschuss) + " kleiner Einschaltschwelle, schalte aus " + str(einschwelle) )
            logDebug(LOGLEVELINFO,"(" + str(nummer) + ") " + str(name) + " Maximale Einschaltdauer erreicht schalte ab")
                            logDebug(LOGLEVELINFO,"(" + str(nummer) + ") " + str(name)  + " Mindesteinschaltdauer erreicht, schalte aus")
                        logDebug(LOGLEVELINFO,"(" + str(nummer) + ") " + str(name)+ " Mindesteinschaltdauer nicht bekannt,schalte aus")
und so weiter....
Die einzige Ausnahme ist wenn das Device auf manueller Steuerung ist, dann sollte aber eine andere Meldung kommen
                        if ( DeviceValues[str(i)+"manualmodevar"] == 0 ):
                            if ( DeviceValues[str(i)+"relais"] == 1 ):
                                turndevicerelais(i, 0,0,1)
                        if ( DeviceValues[str(i)+"manualmodevar"] == 1 ):
                            if ( DeviceValues[str(i)+"relais"] == 0 ):
                                turndevicerelais(i, 1,0,1)
                        DeviceCounters.update( {str(i) + "mantime" : time.time()})
                        logDebug(LOGLEVELDEBUG,"(" + str(i) + ") " + str(config.get('smarthomedevices', 'device_name_'+str(i))) + " manueller Modus aktiviert, keine Regelung")
Kann es vielleicht sein, dass du mit MQTT etwas steuers ?
Oder das du im Shelly selber einen Zeitplan drin hast? (13:43 und 13:49) abgeschaltet...
humschti
Has thanked: 40 times
Been thanked: 18 times
Beitrag von humschti »
Schon wieder hat Smarthome abgeschaltet obwohl mehr als genug PV da ist und das Auto auf Stop ist.
2022-02-27 10:35:16: (1) Geschirr Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 52
2022-02-27 10:35:16: (1) Geschirr Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-02-27 10:35:16: (1) Geschirr SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 6919
2022-02-27 10:35:16: (1) Geschirr Überschuss 6919 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 2000
2022-02-27 10:35:16: (1) Geschirr Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-02-27 10:35:16: (1) Geschirr Immer an nach definiert 17:00 aktuelle Zeit 10:35
2022-02-27 10:35:16: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-02-27 10:35:16: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-02-27 10:35:16: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-02-27 10:35:16: (1) Geschirr rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/1/1200 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-02-27 10:35:15: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-02-27 10:35:15: Uberschuss: 6919 Uberschuss mit Offset: 6919
2022-02-27 10:35:15: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6919 max Speicherladung: 0
2022-02-27 10:35:10: (1) Geschirr Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 46
2022-02-27 10:35:10: (1) Geschirr Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-02-27 10:35:10: (1) Geschirr SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 6919
2022-02-27 10:35:10: (1) Geschirr Überschuss 6919 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 2000
2022-02-27 10:35:10: (1) Geschirr Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-02-27 10:35:10: (1) Geschirr Immer an nach definiert 17:00 aktuelle Zeit 10:35
2022-02-27 10:35:10: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-02-27 10:35:10: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-02-27 10:35:10: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-02-27 10:35:10: (1) Geschirr rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/1/1200 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-02-27 10:35:09: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-02-27 10:35:09: Uberschuss: 6919 Uberschuss mit Offset: 6919
2022-02-27 10:35:09: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6919 max Speicherladung: 0
2022-02-27 10:35:04: (1) Geschirr Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 40
2022-02-27 10:35:04: (1) Geschirr Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-02-27 10:35:04: (1) Geschirr SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 6928
2022-02-27 10:35:04: (1) Geschirr Überschuss 6928 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 2000
2022-02-27 10:35:04: (1) Geschirr Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-02-27 10:35:04: (1) Geschirr Immer an nach definiert 17:00 aktuelle Zeit 10:35
2022-02-27 10:35:04: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-02-27 10:35:04: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-02-27 10:35:04: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-02-27 10:35:04: (1) Geschirr rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/1/1200 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-02-27 10:35:03: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-02-27 10:35:03: Uberschuss: 6928 Uberschuss mit Offset: 6928
2022-02-27 10:35:03: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6928 max Speicherladung: 0
2022-02-27 10:34:58: (1) Geschirr Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 34
2022-02-27 10:34:58: (1) Geschirr Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-02-27 10:34:58: (1) Geschirr SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 6928
2022-02-27 10:34:58: (1) Geschirr Überschuss 6928 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 2000
2022-02-27 10:34:58: (1) Geschirr Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-02-27 10:34:58: (1) Geschirr Immer an nach definiert 17:00 aktuelle Zeit 10:34
2022-02-27 10:34:58: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-02-27 10:34:58: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-02-27 10:34:58: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-02-27 10:34:58: (1) Geschirr rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/1/1200 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-02-27 10:34:58: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-02-27 10:34:58: Uberschuss: 6928 Uberschuss mit Offset: 6928
2022-02-27 10:34:58: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6928 max Speicherladung: 0
2022-02-27 10:34:53: (1) Geschirr Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 29
2022-02-27 10:34:53: (1) Geschirr Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-02-27 10:34:53: (1) Geschirr SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 6919
2022-02-27 10:34:53: (1) Geschirr Überschuss 6919 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 2000
2022-02-27 10:34:53: (1) Geschirr Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-02-27 10:34:53: (1) Geschirr Immer an nach definiert 17:00 aktuelle Zeit 10:34
2022-02-27 10:34:53: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-02-27 10:34:53: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-02-27 10:34:53: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-02-27 10:34:53: (1) Geschirr rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/1/1200 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-02-27 10:34:52: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-02-27 10:34:52: Uberschuss: 6919 Uberschuss mit Offset: 6919
2022-02-27 10:34:52: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6919 max Speicherladung: 0
2022-02-27 10:34:47: (1) Geschirr Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 23
2022-02-27 10:34:47: (1) Geschirr Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-02-27 10:34:47: (1) Geschirr SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 6851
2022-02-27 10:34:47: (1) Geschirr Überschuss 6851 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 2000
2022-02-27 10:34:47: (1) Geschirr Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-02-27 10:34:47: (1) Geschirr Immer an nach definiert 17:00 aktuelle Zeit 10:34
2022-02-27 10:34:47: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-02-27 10:34:47: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-02-27 10:34:47: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-02-27 10:34:47: (1) Geschirr rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/1/1200 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-02-27 10:34:46: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-02-27 10:34:46: Uberschuss: 6851 Uberschuss mit Offset: 6851
2022-02-27 10:34:46: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6851 max Speicherladung: 0
2022-02-27 10:34:41: (1) Geschirr Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 17
2022-02-27 10:34:41: (1) Geschirr Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-02-27 10:34:41: (1) Geschirr SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 6851
2022-02-27 10:34:41: (1) Geschirr Überschuss 6851 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 2000
2022-02-27 10:34:41: (1) Geschirr Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-02-27 10:34:41: (1) Geschirr Immer an nach definiert 17:00 aktuelle Zeit 10:34
2022-02-27 10:34:41: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-02-27 10:34:41: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-02-27 10:34:41: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-02-27 10:34:41: (1) Geschirr rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/1/1200 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-02-27 10:34:40: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-02-27 10:34:40: Uberschuss: 6851 Uberschuss mit Offset: 6851
2022-02-27 10:34:40: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6851 max Speicherladung: 0
2022-02-27 10:34:35: (1) Geschirr Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 11
2022-02-27 10:34:35: (1) Geschirr Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-02-27 10:34:35: (1) Geschirr SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 6880
2022-02-27 10:34:35: (1) Geschirr Überschuss 6880 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 2000
2022-02-27 10:34:35: (1) Geschirr Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-02-27 10:34:35: (1) Geschirr Immer an nach definiert 17:00 aktuelle Zeit 10:34
2022-02-27 10:34:35: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-02-27 10:34:35: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-02-27 10:34:35: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-02-27 10:34:35: (1) Geschirr rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/1/1200 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-02-27 10:34:35: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-02-27 10:34:35: Uberschuss: 6880 Uberschuss mit Offset: 6880
2022-02-27 10:34:35: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6880 max Speicherladung: 0
2022-02-27 10:34:30: (1) Geschirr Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 6
2022-02-27 10:34:30: (1) Geschirr Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-02-27 10:34:30: (1) Geschirr SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 6880
2022-02-27 10:34:30: (1) Geschirr Überschuss 6880 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 2000
2022-02-27 10:34:30: (1) Geschirr Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-02-27 10:34:30: (1) Geschirr Immer an nach definiert 17:00 aktuelle Zeit 10:34
2022-02-27 10:34:29: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-02-27 10:34:29: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-02-27 10:34:29: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-02-27 10:34:29: (1) Geschirr rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/1/1200 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-02-27 10:34:29: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-02-27 10:34:29: Uberschuss: 6880 Uberschuss mit Offset: 6880
2022-02-27 10:34:29: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6880 max Speicherladung: 0
2022-02-27 10:34:24: (1) Geschirr Einschaltverzögerung gestartet
2022-02-27 10:34:24: (1) Geschirr Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-02-27 10:34:24: (1) Geschirr SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 4740
2022-02-27 10:34:24: (1) Geschirr Überschuss 4740 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 2000
2022-02-27 10:34:24: (1) Geschirr Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-02-27 10:34:24: (1) Geschirr Immer an nach definiert 17:00 aktuelle Zeit 10:34
2022-02-27 10:34:24: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-02-27 10:34:24: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-02-27 10:34:24: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-02-27 10:34:24: (1) Geschirr rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/1/1200 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-02-27 10:34:23: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-02-27 10:34:23: Uberschuss: 4740 Uberschuss mit Offset: 4740
2022-02-27 10:34:23: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 4740 max Speicherladung: 0
2022-02-27 10:34:18: (1) Geschirr Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-02-27 10:34:18: (1) Geschirr Überschuss 4730 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 2000
2022-02-27 10:34:18: (1) Geschirr Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-02-27 10:34:18: (1) Geschirr Immer an nach definiert 17:00 aktuelle Zeit 10:34
2022-02-27 10:34:18: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-02-27 10:34:18: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2208
2022-02-27 10:34:18: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-02-27 10:34:18: (1) Geschirr rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/1200 Status: 10 akt: 2208 Z Hw: 0
2022-02-27 10:34:17: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-02-27 10:34:17: Uberschuss: 4730 Uberschuss mit Offset: 4730
2022-02-27 10:34:17: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 4730 max Speicherladung: 0
2022-02-27 10:34:12: (1) Geschirr Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-02-27 10:34:12: (1) Geschirr Überschuss 4730 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 2000
2022-02-27 10:34:12: (1) Geschirr Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-02-27 10:34:12: (1) Geschirr Immer an nach definiert 17:00 aktuelle Zeit 10:34
2022-02-27 10:34:12: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-02-27 10:34:12: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2211
2022-02-27 10:34:12: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-02-27 10:34:12: (1) Geschirr rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/1194 Status: 10 akt: 2211 Z Hw: 0
2022-02-27 10:34:11: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-02-27 10:34:11: Uberschuss: 4730 Uberschuss mit Offset: 4730
2022-02-27 10:34:11: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 4730 max Speicherladung: 0
2022-02-27 10:34:06: Conditions (1) Geschirr Fehlermeldung: invalid literal for int() with base 10: ''
2022-02-27 10:34:06: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-02-27 10:34:06: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2211
2022-02-27 10:34:06: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
Wiedwr das Verhalten hier
10:34:18 alles in Ordnung
Um 10:34:24 plötzlich aus
Hast du was im log der Shelly applikation oder unter Zeitplan im Shelly
humschti
Ich hab eine Shelly mit Tasmota. Keinen Zeitplan, nichts.
Oh tasmota ansteuerung ist etwas anders wie shelly.
Ein paar tasmota haben einen Status, bei anderen greift der check auf > 50 Watt um ihn als an zu erkennen.
relais=0
try:
    answer2 = json.loads(str(urllib.request.urlopen("http://"+str(ipadr)+"/cm?cmnd=Status", timeout=3).read().decode("utf-8")))
    r_status = int(answer2['Status']['Power'])
except:
    r_status = 0
answer = json.loads(str(urllib.request.urlopen("http://"+str(ipadr)+"/cm?cmnd=Status%208", timeout=3).read().decode("utf-8")))
try:
    aktpower = int(answer['StatusSNS']['ENERGY']['Power'])
except:
    aktpower = 0
if (aktpower > 50) or (r_status == 1):
   relais=1
powerc = 0
answer = '{"power":' + str(aktpower) + ',"powerc":' + str(powerc) + ',"on":' + str(relais) + '} '
f1 = open('/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret' + str(devicenumber), 'w')
Kannst du mal beide url vom browser her aufrufen und das Ergebniss hier posten ?
humschti
Klar, gerne:
http://192.168.253.44/cm?cmnd=Status:
{"Status":{"Module":0,"DeviceName":"Geschirrspueler","FriendlyName":["Geschirrspueler"],"Topic":"tasmota","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":1,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":0,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[4,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0}}
http://192.168.253.44/cm?cmnd=Status%208:
{"StatusSNS":{"Time":"2022-02-27T13:49:54","Switch1":"ON","ANALOG":{"Temperature":48.9},"ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-28T17:15:52","Total":3.291,"Yesterday":0.000,"Today":1.096,"Power": 0},"TempUnit":"C"}}
Gruess
Martin
Okay bei dir müsste die erste Abfrage immer einen Status zurückliefern.
Hast du Scheibzugriff auf den Raspi ?
Wenn ja bitte mal die fetten Zeilen entfernen und die Zeilen dazwischen nach links schieben.
Dann nochmal laufen lassen, und ins smarthome log schauen.
relais=0
try:
except:
r_status = 0
humschti
Habe leider keinen Schreibzugriff, nein.
Bisher hab ich das Bild, das der Zugriff auf den tasmota in timeout läuft und er dann openwb meldet, dass der tasmota aus ist, und openwb dann
(1) Geschirr rel: 0
Anzeigt und dann schief läuft.
Ich muss mal schauen, was für ein log ich einbauen kann.
Hasr du unrer Einstellungen im tasmota noch parameter ? Siehst du irgendwo die Stärke vom wlan im tasmota ?
humschti
Ich sehe 3 von 4 WLAN Balken.
Einstellen kann man nicht wirklich viel. Ich kann versuchen, mit syslog vom Tasmota Shelly auf ein anderes Gerät mal mitzuloggen. Kann das voraussichtlich Morgen machen.
Spannend ist auch, wenn ich am Abschalt-Fall via den Taster des Shellys wieder einschalten will, so geht dieser gleich wieder in den Aus Zustand. In der openWB wird der Geschirrspüler in dieser Zeit rot dargestellt.
