Aktuell funktionieren Versionen ab 1.9.295.
Erfolgreich getestet: ID3, ID4, eGolf, Golf 8 GTE, Passat GTE, eUP, T7 Multivan eHybrid
Für nicht-VW Fahrzeuge (Audi, Skoda, etc.) funktioniert das Modul nicht.
Wichtig für nicht-ID Fahrzeuge:
Neben der "We Connect" App muss die "We Connect ID" App bzw. "Volkswagen" App eingerichtet sein.
WICHTIG:
VW ändert gelegentlich - kürzlich Anfang 2023 - die Bedingungen für die Nutzung der Online-Services.
Diese müssen bestätigt werden.
Wenn der SOC-Abruf plötzlich nicht mehr funktioniert, VOR dem Posten bitte Schritt 1 ausführen.
Bei Problemen zunächst bitte diese Schritte durchführen:
1. sicherstellen, dass auf diesen VW-Seiten alle Einverständnisse gegeben wurden.
https://www.volkswagen.de/de/besitzer-und-nutzer.html
https://vwid.vwgroup.io/landing-page
2. Nach einem manuellen SOC-Abruf (Kreispfeil hinter dem SOC clicken) auf der Status - Seite EV-SOC Log und Debug log auf Fehler kontrollieren
3. Falls im Ev-SOC Log ein fehlendes Modul gemeldet wird, z.B.
ImportError: No module named 'lxml' (LV0)
4. Falls im log evcc erwähnt wird: von VW ID (alt) auf VW ID umstellen.
5. Falls im Ev-Soc Log Fehler 303 (unknown redirect) gemeldet wird:
Ursache 1: Bestimmte Sonderzeichen im Passwort funktionieren nicht mit dem Modul. Bitte das Passwort auf eines ohne Sonderzeichen ändern und testen.
Ursache 2: Falsche Email, Passwort oder VIN eingegeben. Alle 3 löschen, speichern, neu eingeben, speichern und testen.
6. Falls eine Firewall im Spiel ist: Es gab einzelne Probleme beim Internet-Zugriff der openWB auf Python Archive und Fahrzeug-Server wenn IPV6 aktiv ist.
7. Nach Neustart bzw. Änderung der LP-Konfiguration werden im EV-Soc-Log Fehler ausgegeben (permission but. fehlende Datei).
Diese Fehler sind normal und können ignoriert werden.
Leider wird im Debug Mode 0 keine Positiv-Meldung ausgegeben.
Empfehlung: In Einstellungen - System - Debugging dies einstellen: Debug Mode 1/Regelwerte
Dann einen manuellen SOC-Abruif durchführen (im dashboard auf Kreispfeil clicken).
danach sollte im EV-SOC-Log eine zeile ähnlich dieser kommen:
2023-02-12 11:57:14 INFO:soc_vwid:Lp1 SOC: 61%@2023-02-12T11:53:20
2023-02-12 11:57:14 - Timestamp des SOC-Abrufs
INFO - Debug Level INFO
soc_vwid - SOC-Modul
Lp1 - Ladepunkt
SOC: 61% - SOC Stand
@2023-02-12T11:53:20 - Timestamp des Updates vom EV zum VW Cloud-Server
- oWB SW Version
- oWB gekauft oder selbst installiert
- wenn selbst installiert: welches OS(Stretch/Buster)
- welches Fahrzeug
- falls vorhanden Angaben über Firewall, VPN, etc., also Appliances, die den Internetzugang limitieren könnten
- relevante Abschnitte der Logs, vor allem Fehlermeldungen, als CODE-blocks </>.
